OSHWdem Coruña - 7 Noviembre 2015
Un años más, se celebra la OSHWDem en Coruña. Os copio de la web (http://oshwdem.org/):
OSHWDem es un evento con filosofía BarCamp sobre electrónica y Open Source Hardware.
Las BarCamp son eventos abiertos y participativos, en los que el contenido es provisto por los participantes, aunque parte de este contenido lo proporcionaremos los organizadores.
Concursos
Para participar en cualquiera de los concursos basta que vengas el día de la OSHWDem con tu robot ¡es gratis y hay premios! Igualmente recomendamos que te pongas en contacto con nosotros antes si estás interesado para poder tener una estimación de asistencia y además te ayudaremos en todo lo que podamos. info@oshwdem.org
Concurso de laberinto
Un robot participa para ser el más rápido en resolver y completar un laberinto.
El robot podrá estudiar el trazado del laberinto para poder completarlo, posteriormente, en el menor tiempo posible.
Competición de robots siguelíneas
Dentro de un área delimitada de unos 4m² se establecerá un recorrido de una longitud determinada con cinta de color negro de 2cm de ancho y sobre un fondo blanco completamente liso. Los robots participantes deberán completar el recorrido desde el punto de partida hasta el final en el menor tiempo posible.
Reglamento:
El funcionamiento del robot debe ser completamente autónomo.
Los robots deberán tener un peso máximo de 2kg, siendo el ancho y largo máximo permitidos de 20cm.
El robot que pierda la línea y no consiga volver al camino correcto en menos de 10 segundos será descalificado.
El robot que se salte parte del recorrido o no siga la línea será descalificado.
El robot que consiga llegar al final del recorrido en menos tiempo, será el ganador.
Reglamento completo: GALEGO ESPAÑOL
II Torneo Gallego de Sumo Robot
Esta cuarta edición de la OSHWDem acogerá el segundo Torneo de Sumo Robot que se va a celebrar en Galicia.
El concurso es gratuito. Para poder participar tan sólo has de inscribirte como asistente a la OSHWDem y venir con tu robot ese día.
Dos robots compiten entre sí simulando los enfrentamientos humanos de sumo. No se permite a los robots la utilización de armas ni girar sobre sí mismos, siendo el único objetivo empujar al robot oponente para sacarlo del ring.
Concurso de robots de combate
Robots teleoperados combaten encarnizadamente con sus armas entre sí por parejas en un recinto cerrado luchando por ser el robot más fuerte y mejor diseñado. La pericia de sus constructores y operadores se pondrá en juego para encontrar el mejor robot de combate del evento.
Reglamento resumido:
Peso: 454g
Tamaño: ilimitado (que entre por una apertura de 130cm x 70cm)
Tiempo de combate: 2 minutos
Concurso de preguntas y respuestas
Se formularán preguntas con dos posibles respuestas a los participantes. Dichas preguntas estarán relacionadas con el mundo del Open Hardware y en especial con temas tocados en las charlas y espacios presentes en la OSHWDem. Los participantes deberán desplazarse a izquierda o derecha en función de la respuesta que elijan; aquellos que estén en la zona correcta cuando se cumpla el tiempo, pasarán a la siguiente fase.
Normas:
Una vez formulada la pregunta, los participantes deberán desplazarse a la zona A o B en menos de 5 segundos.
Los participantes que estén en la zona correcta cuando se cumpla el tiempo, pasarán a la siguiente fase.
El proceso se repetirá hasta que quede un número reducido de participantes o se acaben las preguntas.
En caso de que en la ronda final haya más de un ganador, se sorteará el premio entre ellos.
También está el Call4Makers.
Estará SpainLabs ¿? Gaydude Gaydude
Vaya final de año!!! Pasamos de no ir a ferias a que posiblemente estemos en 2 o 3 Gran sonrisa
  2ª Trobada Maker Sud de Catalunya - [26/09/2015 Reus] ark 3 2,364 11-07-2017, 06:18 PM
  Zaragoza Maker Show 2015 Pablito_zgz 19 5,055 12-09-2016, 10:27 AM
Último mensaje: skiso
  Bilbao Maker Faire - 20,21 y 22 de Noviembre 2015 grafisoft 91 17,810 25-11-2015, 12:51 PM
  Robokode 2015 (UC3M Madrid) ra_ules 0 1,309 21-10-2015, 06:40 PM
Último mensaje: ra_ules
  Compostela Mini maker Faire - 17/10/2015 Santiago Compostela jukillo 38 6,528 21-10-2015, 01:42 AM
Último mensaje: DanixXz
