  • 1 voto(s) - 4 Media
Nuevo en esto, ayuda
#41
Buenas a tod@s:
Normalmente se trabaja con resistencias de 1/4 W para temas de Arduino.
[Imagen: 171-336.jpg]
Las de 0.1W las desconozco. No sé si se trata del mismo tipo de resistencia con una nominación diferente. A parte, he buscado por internet resistencias de 0.1 W y no me salen.
Perdon, no es de 0,1 sino de 0,5w.
Ha sido una equivocacion mia
Que valor crees que tiene esta?
Porque creo que me la han liado en la tienda, pedi de 220, 330, y 560, y las de 330 y 560 las tengo pero estas...creo que no son de 220
[Imagen: 655f97f3976e4d274eb455053b043c8c.jpg]
Y una ultima cosa, tengo resistenciad que tienen el color azulillo claro y otras que son como la de la foto, hay alguna diferencia?
Saludos y gracias
Buenas a tod@s:
Vale, ahora sí que me concuerda. Está bien 0.5W para trabajar con Arduino. EL de la tienda se ha curado en salud y te ha dado un poco más de lo que realmente necesitas pero no tendrás ningún problema.
Para saber el código de colores tienes una app Electrodroid donde puedes saber los valores de la resistencia. También hay tablas en la red donde te dice como saber el valor de cada resistencia.
[Imagen: basics_colores_resistencias_y_condensadores.jpg]
Por lo que respecta a la resistencia de la imagen que comentas de de 1 megaohm.
Joder...Le pedí de 220 ohms y me da de 1Mohm, pues si se he pasado...
Tendre que ir de nuevo y cojer una cuantas de 220 ohms...Aun asi utilizaré las de 330 que tampoco se llevan mucho de las de 220.
La tabla de colores ya la tengo descargada, por eso preguntaba que cuando he comparado los valores que he pedido con lo que me ha dado...me he quedado sorprendido.
Yo tenía una tabla de colores como la que has dejado, pero la aplicacion te ahorra mucho y te quita de equivocaciones gracias.
El color del fondo de la resistencia no importa verdad?
Da igual que sea asi:
[Imagen: 16e63bbc651ca8e0618d2a67da7f5007.jpg]
Que asi:
[Imagen: 97f22702a4fc763fa096d89b58cb13c9.jpg]
Buenas a tod@s:
Lo importante són las franjas de color. El fondo da igual.
Para que sirven cada una de las 4 patitas de un pulsador, es decir cual es la que tiene que estar en positivo negativo y pin de arduino etc...
Y llamarme pesado, pero sigo hecho un lio con las resistencias. Se como averiguar el valor de la resistencia para los leds, pero que hay de si quiero usar otro componente, eso sigo sin saberlo y mira que le estoy dando vueltas a la cabeza. Se que me habeis dicho que para un pulsador son 10k, pero como lo habeís averiguado? Yo quiero aprender eso...jeje
Normalmente, su conexión es la siguiente:
[Imagen: comp3.jpg]
Cada par de patas van unidas a un mismo punto.
¿Cómo averiguarlo? Para realizar la comprobación, puedes hacer la prueba de continuidad con un multímetro, si da continuidad (Sin pulsar), esas dos patas pertenecen a un mismo punto, por lo tanto las otras dos pertenecerán al otro.
Gracias por la respuesta ya lo he entendido. Dejo este esquema por si hay alguien novatillo como yo, que lo vea mas claramente:
[Imagen: 4a7f430d82e7214ebf86efc2ea02f3a5.jpg]
Por cierto me he pillado una protoboard con mas perforaciones, poco a poco me voy picando mas en este mundillo jeje
[Imagen: 6f53656f03c3469ae977ec449bb1c19e.jpg]
Yo mira que llevo tiempo trabajando con resistencias y mirando códigos de colores, pero nada como un multimetro y medirlas.
