  • 1 voto(s) - 4 Media
Nuevo en esto, ayuda
Hola a todos, soy nuevo en esto y me gustaria recibir un poco de ayuda o alguna guía, proyectos para empezar etc...A continuación os digo lo que tengo:
1 Placa Freaduino
1 Modulo Bluetooth HC-05
2 Sensores IR
1 Pulsador
2 Sensores de luz
1 Zumbador
1 Potenciómetro
2 Leds
2 Miniservos
2 Servos de rotación continua
1 Protoboard de 160 pines
20 cables para Arduino Macho - Hembra
Pedidos a eBay más leds (40)
Es un kit, que quiza sea simple pero para empezar a jugar y trastear creo que puede ser suficiente...
Espero respuestas y sobre todo un poco de ayuda que la necesito..jeje
Saludos y gracias por vuestro tiempo
PD: La placa es esta, una Freaduino UNO[Imagen: d562d29ed35ed41831cd03d746f3931b.jpg]
Yo empezaría aquí: http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
Ve uno por uno y a ver hasta dónde llegas. Si los terminas y te molestas algo más que en copiar y pegar cada ejemplo, tendrás unos conocimientos de la plataforma Arduino increíbles. Tómatelo con calma e intenta ir comprendiendo cada línea de código. No es para hacerlos todos en una tarde ni mucho menos.
Según te vayas atascando o teniendo dudas, pásate por aquí que entre todos te echamos una mano.
hectorri escribió:Yo empezaría aquí: http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
El problema de eso es que está todo en ingles y ya que de por sí estoy empezando en Arduino tener que ver todo en ingles...pfff..
Por cierto, alguien me explica el tema de la protoboard? La compré pero todavia nose muy bien el uso, se que es para conectar los leds y de mas componentes, pero no entiendo porque no conectarlos directamente a la placa.
Y otra cosa, lo de las resistencias, de cuantos ohms comprarlas y eso. Se que son para proteger los componentes y tal.
Pero ya os digo nose ni como conectar las cosas a la protoboard ni nada..quieto empezar de cero porque me parece muy interesante, divertido y entretenido.
Buenas a tod@s:
La protoboard como bien dice su nombre es una placa para prototipos. Es decir para probar los circuitos antes de soldarlos definitivamente a una PCB.
[Imagen: protoboard2.PNG]
Verás que si la pones en vertical, en cada lado hay una o dos hileras verticales que muy a menudo están identificadas con un signo positivo y otro negativo (En este caso me refiero en las columnas C y D). Los pines de estas columnas estan comunicados interiormente de forma vertical, es decir, los pines marcados con el círculos morado y amarillo, pertenecientes a la misma columna, estos pines están conectados entre si.
Lo mismo pasa con la columna de los círculos azul y rojo. Sin embargo las columnas, entre si, ambas columnas no tiene contacto. Estas columnas se utilizan para la alimentacion, así alimentas toda la protoboard.
Con las columnas del otro lado sucede lo mismo.
Con las filas centrales, los pines de cada fila estan conectados entre si, pero no con los de la fila de arriba o de abajo, ni tampoco con los de la fila del otro lado de la separación central.
Dicha separación central se usa para poner los circuitos integrados.
Aquí te dejo un posible montaje para que te hagas una idea.
[Imagen: fritzing.JPG]
[Imagen: simulador-del-protoboard.png]
Espero que no te haya liado demasiado.
Gracias @Electromecánico por la explicación. Ya he entendido un poco más el funcionamiento y utilidad de la protoboard. Con todas estas ayuditas voy dando un paso hacia delante hacia mi primer proyecto.
Es que antes de ponerme a conectar cosas sin ton ni son quiero tener todo claro y no precitarme. Ya intenté hacer algunas cosas con el kit de robótica de BQ pero no me salia nada, solo problemas. Por eso he decidido empezar de cero y aprenderme bien las bases.
Saludos y gracias nuevamente
Hola, mi protoboard que la he estado mirando ahora no es igual que la que mencionaste antes, es como esta:
[Imagen: eb9d5e9f61d81994fe4ee6d3e37c8200.jpg]
No sirve? Me tengo que comprar una diferente?
sejiozosky escribió:Hola, mi protoboard que la he estado mirando ahora no es igual que la que mencionaste antes, es como esta:
Buenas a tod@s:
Si que te sirve. Solo que tu protoboard tiene los pines centrales horizonatles. Se han suprimido las columnas de alimentación que te comentaba.
Para hacer prototipos y probar diseños, personalmente prefiero la que te he comentado arriba ya que tiene mayor tamaño y el tema de las columnas de alimentación facilita el trabajo.
Esa protoboard que tienes es más bien para incluir en robots o espacios pequeños o reducidos, para una vez ya tienes las pruebas realizadas. Pero eso no quiere decir que no te sirva.
Y si no tiene columnas de alimentación? Donde habria que conectar? Gracias
Buenas a tod@s:
Tendrías que alimentar una de las filas, y destinarlas a la alimentación. Y de estas alimentar el resto del circuito como harías con las protoboard grandes.
Me lo puedes explicar? Esque no lo he entendido muy bien..
O quiza me compre una de las normales paracentenderlo mejor
Buenas a tod@s:
Aquí te dejo un pequeño montaje de lo que deberías hacer en tu caso para alimentar la protoboard.
Aunque para el esquema he usado una protoboard grande, he obviado los pines de alimentación para que te sirva de ejemplo.
La pila la he conectado en las filas de arriba, así en la fila de la derecha tengo el positivo y en la fila de la izquierda tengo el negativo. De modo que conectando cualquier cable en uno de los pines de estas hileras, lo puedo llevar a cualquier punto de la protoboard para alimentar cualquier componente. En este caso el led con su correspondiente resistencia
[Imagen: 5b95453e-902f-4ff4-b239-15b737062bf9_zpse0e57a5b.jpg]
En el caso que quisieras alimentar por ejemplo dos leds podrías hacerlo de esta forma.
[Imagen: UntitledSketch_bb2_zps8d545ac5.jpg]
Espero que estos esquemas te hayan sido de ayuda. Si te interesa están hechos con un programa libre denominado Fritzing. A parte ofrece las placas Arduino con lo cual va bien para diseñar el esquema de un montaje antes de llevarlo a la práctica aunque no tiene la función de simulador.
Muchas gracias, lo he entendido perfectamente.
Y voy a descargar ese software para así hacerme esquemas antes de pasar a la protoboard fisica.
Por cierto, tengo que comprar resistencias, de cuantos ohms las deberia de comprar? Hace muchos años que estudié lo de I=V/R jaja Y ya no me acuerdo bien...
Buenas a tod@s:
Esto de la resistencia va en función de qué circuito vayas a montar. Por ejemplo los leds suelen ir acompañados de resistencias de 220 o 330 ohmios.
Por eBay puedes encontrar paks de resistencias de diferentes valores por buen precio. Yo hace un año me compré un pack de 320 resistencias de 64 valores (5 resistencias de cada valor). Así tenía un poco de cada valor y podía montar los diferentes circuitos.
Lo recomendable es eso, tener un pequeño stock de componentes de este tipo que sabes que vas a utilizar muy a menudo y que no siempre vas a necesitar del mismo valor.
Pero hay alguna manera de calcular los ohms de la resistencia? Por ejemplo para poner una resistencia de 220 y no de 100, es solo un ejemplo.
Se que la formula a usar es la de I=V/R
Pero en V a que se refiere a el voltaje de la pila a usar? Y en resistencia a el Voltaje del LED por ejemplo?
Los leds que compré tienen estas propiedades:
› Voltaje: 3.2 - 3.4 V DC
› Tamaño: 5mm
La ecuación quedaria:
I=3.2/9, lo que da 0.35. El LED tendria 0.35A es decir 350 mA?
Y habria que poner una resistencia un poco menor de 350mA?
Que lio...jeje
Que os parece este kit de resistencias?
http://m.ebay.es/itm/251794385034?nav=SEARCH
Buenas a tod@s:
sejiozosky, por lo que veo te vienen 10 resistencias de cada valor y con un 1% de precisión. En nuestros proyectos tampoco necesitamos tanta precisión, y dichas resistencias són más caras. Con lo cual te recomendaría utilitzarlas de 5% de precisión que són las que habitualmente se utilizan para proyectos de electrónica como es nuestro caso y por el mismo precio podrás encontrar kits con más valores de resistencias.
Yo me compré uno con 64 valores, 5 resistencias de cada valor. El precio no lo sé con exactitud pero no me salió caro.
Este quiza esté mejor:
http://m.ebay.es/itm/171628910065?nav=SEARCH
Para los leds que comentas, te tienen que dar la corriente, que suele ser de unos 20 ma. Si la tensión que usaras es la del arduino, serán 5v.
5v(alimentacion)-3.2v(tension led) =1.8v(tensión resistencia)
0.02A(intensidad led) =1.8v/resistencia
Por lo tanto tienes que usar resistencias de aproximadamente 90 ohmios. Éste es el mínimo seguro, si usas valores mas altos se encenderá con menos brillo. Un valor adecuado son los 220 ohmios que comenta el compañero.
Enviado desde mi i386
jorgecrce escribió:Para los leds que comentas, te tienen que dar la corriente, que suele ser de unos 20 ma. Si la tensión que usaras es la del arduino, serán 5v.
Y como has averiguado la intensidad del Led?
Por ejemplo para otro componente que no sea un led, para saber que resistencia poner, como se haria?
Y dicha resistencia se pone entre el voltaje y el componente, o entre el componente y gnd?
Como te digo, la intensidad del led la tiene que poner en el datasheet del mismo, pero la gran mayoría de los leds pequeños estandard son de los 20mA que te comento, y con una resistencia de 220 nos curamos en salud.
Da lo mismo que la pongas entre 0 y el led que entre 5 y el led, lo que hace es limitar la corriente. Para otro componente depende de muchos factores, que requieran resistencia o no, y cual es la función de ésta para calcular el valor. En el led la función de la resistencia es limitar la corriente, de ahí que se calcule como te he puesto arriba.
