  • 1 voto(s) - 2 Media
Nuevo canal de YouTube sobre electrónica
llevo ya unos meses planteándome realizar algunos tutoriales de electrónica que creo que pueden ser útiles para gente que empiece de cero en algunas cosas. Es el siguiente:
https://www.youtube.com/channel/UCEkM55g...uGSXbPv2Nw
Tan solo he subido un par de vídeos, pero la idea es ir publicando más conforme vaya teniendo huecos. De momento no me vendrían mal algunas suscripciones para poder cambiar el nombre de la URL del canal Gran sonrisa
Aquí os dejo el primer vídeo:
Me suscribo!!
Enviado desde mi MI MAX mediante Tapatalk
Suena interesante, me pasaré.
Animo!!! Muy buena pinta Gran sonrisa
Buena iniciativa. Me suscribo y cojo sitio
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
Interesante, me subscribo. Gracias
Enviado desde mi SM-J710F mediante Tapatalk
Gracias por el apoyo ^^
por cierto, cuando acabe con el tutorial de PADS, podéis decirme si queréis que hable de algo en concreto. Tengo mil temas de los que poder hablar, pero casi mejor hablar de lo que quiera oír la gente XD
Suscrito!
Pinta muy bien la iniciativa, ánimo!
Hola, llevo ya algunos vídeos de PADS, y aprovechando que tengo que soldar una tarjeta a mano, voy a subir algunos vídeos de cómo soldar a mano con soldador de lápiz (en mi caso, un JBC SL2020).
Hasta con un muñón se puede soldar un componente SMD minúsculo Gran sonrisa
Enhorabuena, otro más suscrito  Mola
Está bien el canal, con el cambio de licencia de Eagle en la versión 8 a mi me están dando ganas de migrar a otro programa (ya que tengo que tener una licencia), o quedarme anclado en la versión 7 que de momento me vale para todo.
Respecto a la soldadura, comentar que cuando estañamos un pad y lo usamos para fijar el componente y una vez soldado éste, a mi me gusta repasar la soldadura de ese pad para evitar una soldadura fría (hablo desde mi experiencia).
Una soldadura fría se produce si cuando el estaño está pasando del estado de fase líquida a fase sólida (cuando quitamos el soldador) movemos el componente, cosa que en el caso del primer pin sin que el componentes esté fijo al pcb gracias al resto de los pines (no están soldados) pudiera pasar, repasando el pin evitamos el caso. Luego en función de si usamos estaño 60/40 ó 63/37 es más probable o casi imposible que esto ocurra.
Para soldar integrados con pines juntos lo adecuado es usar drag soldering, es decir arrastrar el soldador por todos los pines y el resultado es bastante mejor si se usa flux en gel que flux líquido ya que tarda más en evaporarse.
En la inspección si hay que limpiar el pcb alcohol isopropílico viene muy bien, aunque hay que tener cuidado con él ya que es bastante inflamable.
Si váis a soldar a mano con frecuencia componentes SMD tener un horno de soldadura es muy buena inversión ya que ahorra mucho tiempo, y ya muchos componentes es difícil o no adecuado soldarlos sin horno ya que llevan pines por debajo.
Saludos y sigue con los vídeos.
  Una consulta sobre motores agnos99 0 179 25-09-2019, 09:48 PM
Último mensaje: agnos99
  CONSULTA Nuevo por aqui Nahum9513 3 341 24-01-2019, 09:35 AM
Último mensaje: Shellmer
Fotografía CONSULTA Nuevo con greetech A10 LUISMICC 2 389 16-01-2019, 03:41 PM
Último mensaje: LUISMICC
  * Presentación de Web y Canal de YT * ivanr94 1 480 06-08-2018, 04:30 PM
Último mensaje: homer32
  APORTE Elaborando campaña virtual sobre el autismo leve federicomendez 0 434 10-07-2018, 02:50 AM
Último mensaje: federicomendez
