Novato. Se mueve a home pero solo eso.
Buenas noches, es mi primer post. Asi que ni corresponde este sitio pido disculpas y que el moderador lo cambie de sitio....si procede.
He buscado y no encuentro respuesta, igual es una tonteria y es por mi bisñez en esto.
La cosa es que he montado una prusa i3, gracias a vuestros post, aunque me falta el extrusor intento que se mueva sin éxito, es decir:
Tanto con Pronterface como con Repetier consigo mover hasta el home...pero ya está, intento que se mueva en otras direcciones y ni caso...
Tengo montado solo un end-stop en cada eje, y funciona ya que cuando llega se para, pero si le pulso a las flechas (tanto X como Y como Z) no se mueve...
¿que hago mal ?
Tengo ramps 1.4, y he subido con arduino el marlin.
Muchisimas gracias por adelantado.
A mi me paso algo parecido, y aunque no estoy seguro creo que pudo ser cosa del cable usb
Prueba a cambiar el cable, vuelve a mirar marlin si esta bien configurado, y cárgalo de nuevo.
Quizá funcione
Pues seguramente la falta del extrusor,te deberia dar un error tipo MinTemp, debido a que no puede medir la temperatura que hay
tienes que configurar el marlin. igual tienes puesto los end stop mal conectados o tienes mal cofigurada la logica del endstop en el marlin.
tomate tu tiempo y estudia bien como va todo antes de hacer pruebas
Buenas tardes, y muchas gracias a todos.
gevaudan escribió:Pues seguramente la falta del extrusor,te deberia dar un error tipo MinTemp, debido a que no puede medir la temperatura que hay
En efecto, es eso !. Lo he montando y al conectar tanto el calentador como el termistor ya empezó a moverse.
Y ahora es cuando empiezo a encontrar post que hablan de ello.... :dale2:
battlestars3l4 escribió:tienes que configurar el marlin. igual tienes puesto los end stop mal conectados o tienes mal cofigurada la logica del endstop en el marlin.
El marlin de momento está el estandart, no he tocado nada.
Y en ello estoy : haciendo pruebas antes de ponerme a 'extrusar'.
De nuevo, muchas gracias a todos !.
De nada, me alegro que se solucionase, ya nos contaras!
  CONSULTA ¿Que impresora comprarme como NOVATO que soy? titolucas 3 0 17-03-2024, 10:05 PM
Último mensaje: pano
  Ender 5 Plus. Nivela Bien pero empieza muy alto felixtin 4 0 30-01-2024, 01:53 PM
Último mensaje: felixtin
  Prusa ei3 he3d se mueve pero no imprime. apamaster 0 0 30-06-2023, 12:28 AM
Último mensaje: apamaster
  CONSULTA Error eje z no baja solo sube Alexmasi62 6 1,761 21-09-2022, 11:52 PM
  Otro novato que busca consejo de compra asesorplaza1 8 1,381 07-03-2021, 12:00 AM
Último mensaje: asesorplaza1
