hansugrove escribió:Y que tal veis este otro kit ?
http://www.3despana.com/kit-de-impresora...9-mk3.html
nitrosito escribió:Yo estoy igual que tu. Quería empezar y tenia pensado comprarme la BQ Ephestos, pero ahora estoy dudando.
No se si pillar la Prusa Steel Psique de createc, o la ephestos, o una steel que he visto por ahí por unos 400€.
La diferencia que le veo a la BQ son los manuales. Los videos de createc están en baja resolución, pero bueno, hay mucha documentación de como montar una steel en internet.
Y lo malo de la ephestos es que solo podemos imprimir en PLA.
Pero aún no me he decidido jaja
EDIT: Porque algunas prusas tienen una rueda dentada encima del extrusor (Prusa i3) y otras no (la que ha puesto el compañero arriba, o la ephestos)
Ese es nuestro kit
Independientemente del kit que finalmente elijas voy a intentar guiarte desde la experiencia.
- Yo la hephestos la descartaría por que no lleva cama caliente, y sin ella estas muy limitado en materiales como ABS Nylon PTFE etc.. el extrusor es decente pero no la estructura que es el modelo antiguo, ademas es bastante mas cara por eso es mas recomendable una p3steel o algo con ese tipo de estructura
- Respecto al extrusor como veras hay bastantes modelos, los que son impresos tipo greek (
http://bcndynamics.com/sites/default/fil...truder.jpg) son los que llevan las ruedas dentadas y sirven para multiplicar la potencia del motor mediante piñones, y luego tienes que es bastante recomendable o una mejora para poner a posteriori los extrusores de empuje directo tipo MK8 o MK9 (
http://www.soonwell.com/ebay_file/App_pic/13DD_13.jpg), son mejores por que al no llevar desmultiplicacion por ruedas dentadas las retracción se pueden hacer mas rápido con lo que reduces el riesgo de atasco cuando una pieza lleva 390893482390 retracciones, son algo mas compactos y de aluminio
- Otro tema a tener en cuenta es el área de impresión si piensas quedarte siempre con 200x200 o en un futuro quieres pasar a 300x200, en este caso necesitas o una estructura de p3steel que este estirada al menos 50mm para que llegue la bandeja hasta el final (la de 3despana esta estirada 60mm) o bien una impresora tipo hephestos o prusa i3 single frame que la longitud se varia con varilla roscada o en ultimo caso mecanizar las piezas de una p3steel estirada y cambiarlas
- Eje Z, casi todos los kit montan varillas roscadas de 5mm que lo cierto es que funcionan de maravilla e imprimen con calidad, pero sean inox o pavonadas con el tiempo cogen holgura, siempre se van unas decimas, la solución es pasar a husillos algo así (
http://www.3despana.com/varillas/380-kit...steel.html) ganaras algo de estabilidad en el eje z y mas durabilidad es una mod bastante interesante pero no imprescindible
- Electrónica aquí diría que todos los kit montan lo mismo arduino y ramps aunque sean de mejor o peor calidad todos vienen del mismo sitio made in china, funcionan bien y tratando bien la ramps, estando refrigerada tienes muchas horas de impresión por delante, respecto a los driver mi recomendación es que en vez a4988 uses drv8825 son driver mas modernos y con el doble de resolución si el kit que compras no los lleva son bastante baratos y si no tienes prisa puedes comprarlos en aliexpress por dos duros.
- Motores en este caso hasta donde e visto todos los kit montan nema 17, las únicas diferencias es la potencia, normalmente se montan 1.7ah o 2.5ah, menos de eso es des-aconsejable por que tendrás que subir mucho la intensidad del driver para que trabajen bien, incluso diría que en el eje z y extrusor son bastante recomendables los de 2.5ah no hay mucha diferencia de precio entre unos y otros e incluso hay impresoras que funcionan con motores mas pequeños de maravilla pero a la hora de elegir un kit es una opción a tener en cuenta
- Tipo de filamento se ha hablado largo y tendido sobre este tema entre 3mm o 1,75mm y lo cierto es que personalmente siempre e utilizado 1,75mm la razón es mas fácil pasar de 1,75mm a 0,4mm que de 3mm a 0,4mm, me temo que el filamento de 3mm tarde o temprano se extinguirá, para lo único que era bueno es para los sistemas bowden pero ya se consiguen los mismos resultados con 1,75mm
No se me ocurren mas factores que sean de gran importancia a la hora de elegir un kit, simplemente como con cualquier producto buscar buena relación calidad precio
