No imprime desde el cura
Hola buenas noches, hace 3 meses terminé mi impresora Prusa i3 y nunca tuve problemas con imprimir desde el cura, pero desde hace varios días intento imprimir desde allí, sube las temperaturas de la cama y del extrusor a su máximo sin problema, aparece el mensaje en la LCD "Heating Done" se supone que debería empezar a imprimir y no inicia y se queda ahí sin hacer nada.
Ya reinicie el cura, volví a cargar el firmware, cambie de arduino y no sé que puesta estar pasando.
Si alguien le pasó o sabe como solucionarlo le agradecería.
Muchas Gracias
Filetea una pieza pequeñita, por ejemplo un cubo de calibracion, prueba a imprimirlo y si no te arranca, sube ese archivo gcode a algun lado y pasa link.
Asi podremos decirte algo... puede que se te este quedando en espera por algo por haber tocado sin querer alguna config y el codigo generado te de problemas.
Listo, voy hacer la prueba y comento el resultado.
buenas, no se si has solucionado, pero l oque comentas suele ser un problema a veces en el start gcode... seria bueno que pegaras el gcode de inicio que tienes. saludos!
Hice un cubo y quedó parado de igual manera, acá esta el link del gcode
https://www.dropbox.com/s/3jsy5emk6bfjpc...gcode?dl=0
y acá esta el start gcode
G28 ;Home
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
;Prime the extruder
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0
Hola buenas noches, les informo que realice la impresión con el cura desde otro portátil y si funcionó, desde el mío no, esta generando algún tipo de corto los puertos de mi portátil. Por su ideas muchas gracias! Éxitos
  CONSULTA Cura Vicente48 2 196 06-03-2019, 03:41 PM
Último mensaje: Vicente48
  Duda en configuración Cura, no imprime bien los interiores PacoMB 5 266 06-03-2019, 01:58 PM
  CURA ¿Alguien sabe por qué pasa esto? EnderCrea 3 268 03-03-2019, 01:06 PM
Último mensaje: EnderCrea
  CONSULTA El tiempo que marca Cura no es el mismo a la hora de imprimir borja Moreno 4 392 12-02-2019, 06:26 PM
Último mensaje: borja Moreno
  Prusa I3 imprime con pequeñas micro-pausas titanium 5 159 18-01-2019, 02:12 PM
Último mensaje: titanium
