No consigo conectar con prusa i3
Hola a todos!
Tengo una impresora prusa i3 y estoy intentando configurarla para poder imprimir pero ando algo perdido y todo lo que he hecho no me ha funcionado.
Me he descargado todos los drivers y tengo slic3r y pronterface. En pronterface me conecta con la impresora pero al hacer click en alguno de los ejes para mover el extrusor no responde la impresora. Le doy a imprimir y me aparece un mensaje de imprimiendo pero no se mueve... al igual ocurre al darle a calentar la cama y el extrusor.
Harto de que no funcionara me he descargado cura pero al meter la impresora (y estando conectada) me aparece que no la detecta. Estoy desesperado, alguna ayuda??
En pronterface me aparece el siguiente codigo al conectar:
Connecting...
start
Printer is now online.
echo:echo: Last Updated: Nov 1 2016 17:10:43 | Author: (none, default config)
Compiled: Nov 1 2016
echo: Free Memory: 2850 PlannerBufferBytes: 1280
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
echo:Steps per unit:
echo: M92 X100.00 Y100.00 Z400.00 E161.30
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo: M203 X500.00 Y500.00 Z12.00 E120.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo: M201 X9000 Y9000 Z500 E10000
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo: M204 S1500.00 T1500.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z0.20 E2.50
echo:Home offset (mm):
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echoLenguaID settings:
echo: M301 P40.93 I4.88 D86.08
echo:Retract: S=Length (mm) F:Speed (mm/m) Z: ZLift (mm)
echo: M207 S3.00 F2700.00 Z0.00
echo:Recover: S=Extra length (mm) F:Speed (mm/m)
echo: M208 S0.00 F480.00
echo:Auto-Retract: S=0 to disable, 1 to interpret extrude-only moves as retracts or recoveries
echo: M209 S0
echo:Filament settings: Disabled
echo:SD init fail
¿Puedes hacer una captura al pronterface cuando está conectado? De todas formas, el motor del extrusor jamás se moverá si no está caliente el hotbed y los motores de los ejes tampoco mientras no hagan un homing para saber dónde está su punto 0.
¿La impresora la has montado tu?¿Que firmware lleva?
Saludetes
Edu
(21-12-2016, 03:57 PM)sorianillo escribió: ¿Puedes hacer una captura al pronterface cuando está conectado? De todas formas, el motor del extrusor jamás se moverá si no está caliente el hotbed y los motores de los ejes tampoco mientras no hagan un homing para saber dónde está su punto 0.
Saludetes
Edu
No tengo ni idea... es de un amigo k la compró (hecha a mano, no comprada en grandes almacenes).
Estoy profundizando y creo que el error está aqui:
READ: echo:Filament settings: Disabled
Conecta con la placa de la impresora pero x algun motivo no llega a manejar el extrusor. Y calentar no puedo calentarlo tampoco, le doy pero el indicador de temperatura no sube, se queda siempre en 0. He conseguido descargarme simplify que es el programa que estoy habituado a usar en la universidad y me da el mismo error, reconoce conectada la impresora pero aparece eso. Os paso imagenes
He averiguado algo mas!! Creo que era el firmware. He probado con otros y ahora al menos me aparece la temperatura de la cama y la del extrusor aunque aun no sube. Tengo estas opciones, cual debo elegir???
1_75mm-RAMBo10a-E3Dv6full
1_75mm-RAMBo10a-E3Dv6lite
1_75mm-RAMBo13a-E3Dv6full
1_75mm-RAMBo13a-E3Dv6lite
Creo que la placa es la 13a, he probado con la full pero ocurre eso: me aparece la temperatura actual pero no aumenta.
me da error: filament setting disabled
Gracias de antemano!!
Hola, es muy raro que la temperatura de lectura sea 0 grados, o imprimes en la calle a 0 grados, quizás tengas mal los sensores. Puede ser configuración o mal cableado.
  No consigo mover los motores en impresora delta kossel derpX1 2 1,088 01-02-2017, 12:56 AM
Último mensaje: derpX1
  No puedo conectar mi prusa charki 4 1,540 23-12-2016, 10:17 AM
Último mensaje: Shellmer
  Error al conectar (novato) frios001 1 861 22-05-2016, 09:19 PM
Último mensaje: sifou
  [Solu]Problema al conectar placa al pc para cargar el marlin diabliyo87 6 3,339 18-04-2016, 09:22 PM
Último mensaje: gothichi
  No consigo cambiar el firmware a tarjeta Melzi v2 jatorg 0 1,187 11-09-2015, 01:25 PM
Último mensaje: jatorg
