¿Te interesa un drone?
H-Quad (4-rotores)
74.00%
37
Spider Hex (6-rotores)
26.00%
13
50 voto(s)
* Ya has votado en esta opción. [Mostrar resultados]
[NOW LIVE!] Drones para todos estas navidades
#81
Aprovechad para preguntar todo lo que queráis saber.
Hay alguna novedad en estos motores y esc? No los habia escuchado.. Son mejores, peores o al final es como para gustos colores?
preguntas:
- cuanto peso puede levantar?
- mi emisora sirve? ( Flysky FS-T6 http://www.myrcmart.com/flysky-fsct6b-24...-3665.html)
- duración de batería
- hay que comprar cargador a parte?
- la edición FULL imagino que lleva todo lo necesario para montar el FPV , el vuelo automático si se acaba la batería y demás no?
- como afecta el FPV a la duración de la bateria? va con batería a parte?
- el kit FPV se necesita únicamente una pantalla?
Mientras preparáis para hacer el pedido, yo también voy a preguntar:
- ¿Qué GPS y soporte es?
- ¿Qué modelo de emisora?
ark escribió:preguntas:
-Estos drones no tienen la finalidad de cargar con artilugios extra. Si te refieres a la cámara, sí, cámaras estilo Mobius, goPro, etc es lo que la gente suele 'montarlas'. Aunque he visto algunos hasta con pequeños Gimbals, ahí entra la pericia de cada uno en apañarse y mantener un peso ligero. (El mío anda ya casi de los 600g, otros apenas llegan a 400g)
-Para controlar un QUAD se requiere un mínimo de 4 canales, en mi opinión, es recomendable al menos 6. Tu emisora tiene 6 canales así que no veo por que no te valdría perfectamente.
-Unos 8-10 minutos, pero hay muchos factores, como el modo de vuelo de cada uno, cantidad de extras integrados, dimensiones de las hélices.. pero la que te doy es una referencia bastante común con baterías de 1300mAh.
-En ambos kits viene incluido un cargador/balanceador B3
-No, el FPV es un kit a parte. Si se acaba la batería no hay vuelo automático ni vuelo manual, se cae el QUAD. ¿Te refieres al FailSafe? Eso es cosa de la controladora y tanto la Flip32 como la Flip32+ tienen 'failsafe`s' configurables para que hagan lo que nosotros las indiquemos en caso de pérdida de señal, caída de batería, etc.
-No lo he cuantificado, pero echemos cuentas (Que alguien me corrija si me equivoco). El TS-353 tiene un consumo de 220mA, pongamos que junto con la cámara llega a los 300mA (no creo). Eso es un consumo de 0.3A. Cada uno de los motores puede consumir entre 10-12A. Creo que podríamos considerarlo despreciable.
-Sí, puede ser una pantalla, gafas, portátil con una capturadora tipo EasyCap.. la fuente de visualización que cada uno estime.
linsms escribió:Mientras preparáis para hacer el pedido, yo también voy a preguntar:
-Ublox Neo 6M con brújula. El soporte es como este (con el adhesivo doble cara):
[Imagen: 24ql20p.jpg]
-T6EHP-S 2.4Ghz
illusionista_86 escribió:Hay alguna novedad en estos motores y esc? No los habia escuchado.. Son mejores, peores o al final es como para gustos colores?
Tienen muy buena pinta y vueltas por voltio de sobra, además viene con accesorios. Os doy más detalles:
KV(RPM/V): 2300
Max.Current: 12A
Max.Power: 100W
Max.Thrust: 445g
Net Weight: 18g
Dimensions: 22.5mm × 18.5mm
[Imagen: 2i9gpwn.png]
[Imagen: 2iuz0ps.jpg][Imagen: 9sgd1x.jpg]
Se pueden poner tanto con campana como con tuerca antiblocante:
[Imagen: 14cgthx.jpg]
Una review en RCGroups, los ponen bastante bien: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2193399
También tienen un detalle que me gusta, al estilo de los aclamados T-Motor, para colocar las palas de carbono de esta forma (Que siempre me ha llamado la atención y me ha gustado ¿Alguien las ha probado?):
[Imagen: c80be307abb5e3b35424221bf5669d26-679x756.jpg]
[Imagen: 15zmcug.png]
hectorri escribió:-Para controlar un QUAD se requiere un mínimo de 4 canales, en mi opinión, es recomendable al menos 6. Tu emisora tiene 6 canales así que no veo por que no te valdría perfectamente.
Lo decía por si hay que usar firmwares raros o algo por el estilo
es posible llevar una batería mas grande o no compensa el aumento de peso?
- ¿Te refieres al FailSafe? Eso es cosa de la controladora y tanto la Flip32 como la Flip32+ tienen 'failsafe`s' configurables para que hagan lo que nosotros las indiquemos en caso de pérdida de señal, caída de batería, etc.
correcto me refiero al failsafe
el receptor como va conectado a la pantalla? VGA? RCA? HDMI? tiene que pasar por algún conversor?
Gracias y perdonadme si pregunto obviedades.
Nada, preguntad todo lo que queráis.
-Nada raro, imagino que tendrás la emisora y su correspondiente receptor. Ellos se emparejan y hablan entre sí, luego cada canal del receptor, a cada canal de la controladora cable a cable.
-Depende, es un kit DIY al final, y como tal, admite 1000 variaciones (cada uno, cuando se va metiendo en el mundillo y va conociendo como funciona, hace sus 'retoques'). Con una batería más grandes aumentas el peso (y probablemente el consumo, aunque no sea una relación 1:1), por lo que el drone no tendrá tanto nervio que con una LiPo de la mitad de capacidad. También influirá en el tipo de vuelo. No tengo la experiencia aún como para decirte dónde está el mejor punto, sé que en micros de tamaño 250 hay unanimidad y todo (o casi todo) el mundo se decanta por las 1300. Aunque por ejemplo, a lo mejor en algunos vuelos no quieres hacer tanto 'el ganso' con vuelo acrobático y aunque el drone sea más 'torpe' o lento hasta lo agradeces para un rato de grabación o FPV tranquilo y le pones una lipo un poco más grande. Yo he volado el mío hasta con una 2200. Por poder se puede (y depende del peso del resto del drone, quizás tu consigas que tu drone con una lipo de 2200 pese lo mismo que el mío con lipo de 1300 por que me ha dado por meterle no se qué historias).
-Pues ahí ya entramos en un mundo. Podrías incluso abrir un hilo y preguntar a ver que dicen los expertos (yo no he probado personalmente más de lo básico del failsafe). He visto como algunos configuran el failsafe para reducir la fuerza de los motores pero manteniendo un punto para que el drone no caiga 'a plomo', otros para disparar inmediatamente la función de regreso a casa..etc. Se que la gente juega con esa función y cada uno le configura unos parámetros o acciones.
-La señal es una señal de vídeo analógico sin más. El típico RCA amarillo.
Muchas gracias hectorri por tus respuestas. En cuanto a los motores vale, ningun problema, el gps me gusta y el soporte tambien.
Para el frame, hay algun tipo "base" para absorver las vibraciones de la placa controladora?
Yo personalmente le meteria luego una mobius.
esas cosas no se preguntan illusionista_86!. se hacen en casa! que veo que tienes impresora 3D. jajaja
http://www.thingiverse.com/search?q=Flip32
Si le añades bajo ella unas gomillas ya tienes las vibraciones 'absorbidas'. No obstante... ¿Esto se nota en algo? He visto algunos que sí que lo hacen pero desconozco si realmente sirve para algo.
Aquí tienes un ejemplo de triggerr: http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?...&start=220
Yo personalmente de momento llevo la electrónica 'al aire', sin tapar y sólo sobre unos espaciadores de 1cm. Si tenéis una impresora 3D no os hace falta imprimir base, caja ni nada, hay un montón de modelos y sino diseñaros el vuestro propio no es muy complicado.
Lo mismo me da por probar a ver si noto la diferencia. Es bastante rápido y sencillo.
Hahaha, toda la razón tienes, tengo impresora, y a falta de una, tengo 3!!!! Hahah, aunque ahora estoy fuera del país y hasta julio no vuelvo, pero bueno,ya lo tendré todo apunto para entonces. Hahaha
Aquí el señor impaciente, cuanto antes empecemos, antes tendremos los drones ¿no? (SAV)
Tamasco escribió:Yo seguramente, siga interesado. Me gustaria saber que empresa seria la encargada, y como iria lo de la PDB. ¿Seria como la de OverCraft?
¿Alguna novedad sobre esto?
illusionista_86 escribió:Hahaha, toda la razón tienes, tengo impresora, y a falta de una, tengo 3!!!! Hahah, aunque ahora estoy fuera del país y hasta julio no vuelvo, pero bueno,ya lo tendré todo apunto para entonces. Hahaha
3 impresoras, como nos las gastamos madre...
Pinta bien la cosa. Voy ahorrando.
Es una placa que incluye algunas novedades, además del filtro FPV y los leds de las actuales PDB, se ha añadido pinout extra para simplificar el conexionado de una placa minim para OSD. Por decisión de la tienda, se presentará cuando haga pública esta compra conjunta.
Vamos a intentar que la tienda publique la conjunta esta semana. Van a ser unidades bastante limitadas y sólo desde SpainLabs. Es una nueva empresa y no quiere lanzarla de forma ilimitada para intentar tener el mayor control posible sobre la preparación y los envíos.
También tenemos otra noticia, en un futuro, esperemos que muy próximo, los participantes en esta conjunta tendrán prioridad para conseguir las unidades del primer lote del upgrade a Spider Hexa que finalmente va a distribuir la tienda, el cual tendrá precio especial para SpainLabs.
Pregunta, ¿el upgrade Spider hexa de que se compondra?¿es decir el chasis sera completo o vais a reutilizar por ejemplo los brazos del cloneout?
SAV por las nubes! Lengua
K3ssler escribió:Pregunta, ¿el upgrade Spider hexa de que se compondra?¿es decir el chasis sera completo o vais a reutilizar por ejemplo los brazos del cloneout?
El diseño del hexa será completamente nuevo, el frame del zmr 250 no se podrá aprovechar.
Mola Gracias
jaja, es lo que tiene, la impresora de la primera conjunta de este foro, que salido desde forocoches... y luego me lance ha hacer una impresora siguiendo una filosofia cerrada, y contactando con una empresa que le interesaba, yo hazia la nueva version toda cubierta, y ellos me daban el material para hacer 3 iguales, dos para mi y una para ellos.. jaja, esta nueva impresora cerrada tambien la publique en su dia aqui en el foro.
en cuanto a la conjunta y luego el hexa, me parece bien, en ese caso estoy con mas ansia todavia, al igual que cuando tengamos la oportunidad tambien cogere el hexa.
  temas importantes y sanciones ya impuestas sobre drones y mas Francisco 0 1,575 26-11-2015, 06:56 AM
Último mensaje: Francisco
  AESA publica recomendaciones para el uso responsable de los drones en actividades lúd silth 0 1,331 17-11-2015, 12:29 PM
Último mensaje: silth
  QUIERES SER PILOTO DE DRONES PROFESIONAL fpvbox 1 1,592 12-09-2015, 12:30 PM
Último mensaje: Blasphemor
  Ley regularizacion de drones Mr.Proper 29 6,383 26-07-2014, 01:32 AM
Último mensaje: OverCraft
