NOTICIA [Nuevo Producto] Nuevos productos Thingibox
Buenas,
Hoy nos gustaría presentaros uno de nuestros nuevos productos, que hemos preparado pensado que podría solucionar algún que otro dolor de cabeza.
Caja electrónica de metacrilato para impresoras 3D
El kit incluye los siguientes materiales:
1-Caja de metacrilato de 5mm de espesor
4-Pies de goma
1-Toma de corriente AC con interruptor
1-Cable de alimentación AC
1-Cable extensión USB B en ángulo 90º
1-Cable USB A-B 40cm
6-Alargador Dupont macho / hembra de 70cm 2 pines
6-Alargador Dupont macho / hembra de 70cm 3 pines
6-Alargador Dupont macho / hembra de 70cm 4 pines
3-Conectores XT30 macho / hembra
2-Ventilador axial 40mm
4-Terminal aislado FDD2-187
1-Cables para las conexiones
1-Tornilleria
Esta caja para electrónica de metacrilato sirve para guardar la electrónica de cualquier tipo de impresora 3D open source. Ha sido creada para proporcionar un espacio cerrado para poder guardar la electrónica de aquellas impresoras que no disponen de un sistema para guardarla.
La idea de este producto se basa en tener mejor organizado y de forma cerrada los cables, las conexiones y la electrónica. Con solo abrir la tapa superior de metacrilato de la caja, podemos cambiar los componentes que se pueden dañar en el transcurso del tiempo. Y permite un fácil transporte de el conjunto. Así cuando se produzca un problema no será necesario transportar toda la impresora.
La conexión entre una impresora 3D y la caja es muy sencilla, realizándose a través de unos conectores que se sitúan en la parte posterior de la misma. De esta manera podemos conectar y desconectar una impresora muy rapido, pudiendo mover o transportarla mejor.
También se incluye un interruptor con luz para poder alimentar la electrónica con un solo botón y así olvidarnos de conectar y desconectar el cable de corriente.
Esta caja esta pensada para poderse instalar una raspberry y así poderse beneficiar se sus beneficios de una forma práctica y sin generar mas espacio.
El kit es compatible con la pantalla LCD 2004 o Pantalla Full Graphic. Dentro del kit hay dos paneles frontales diferentes según la pantalla que se vaya a utilizar.
Dentro de la caja para electrónica se pueden instalar todos los componentes necesarios para poner en marcha una impresora 3D:
1-Fuente de alimentación
1-Arduino Mega 2560
1-Ramps v1.4 con sus drivers[/url]
1-
Pantalla LCD 2004
1-Cable extensión RJ45 atorniallable
Documentación[url=http://store.thingibox.com/es/kits/%22http://es.docs.thingibox.com%E2%80%9D] disponible para el montaje.
Para realizar algun paso se puede necesitar uso de soldador y de estaño.
Puedes comprar a través del siguiente link:
http://store.thingibox.com/es/kits/421-c...ilato.html
Tenemos colgado en modelo para sketchup en el GIT Hub:
https://github.com/Thingibox/Electronic-acrylic-boxj
Recordad que con el código:
SpainTB18
Tenéis un 5% en todos los productos de la tienda.
PD: Si hay algún producto en el qual estéis interesados y no lo tengamos disponible en la tienda, estamos abiertos a sugerencias.
Somos un grupo de entusiastas de la informática y la tecnología en general en Barcelona. Diseñamos y mejoramos proyectos de código abierto que pueden ser construidos con herramientas disponibles en cualquier lugar.
store.thingibox.com
No funcionan los enlaces
(05-04-2018, 10:54 PM)hansugrove escribió: No funcionan los enlaces
Gracias por avisar! Ya están arreglados! Sonrisa
store.thingibox.com
Interesante caja, buen trabajo!
(11-04-2018, 12:13 PM)BricoGeek escribió: Interesante caja, buen trabajo!
Muchas gracias por tu comentario! Esperemos que sirva de ayuda Sonrisa
store.thingibox.com
  [LIQUIDACIÓN] [-5% PVP/ +24h] Productos a coste 0 en 20 días FFFworld 0 0 Ayer, 10:33 AM
Último mensaje: FFFworld
  NOTICIA [Hilo oficial][Thingibox] Nuevos productos y promociones! Thingibox 6 1,046 07-03-2018, 06:59 PM
Último mensaje: Thingibox
  [DESCUENTOS] HASTA EL 30 DE ENERO- Nuevos filamentos glitter y easy go de bq Juanillo_3Dfilamento 6 1,019 16-01-2018, 11:02 AM
  [PROMOCIÓN] [FFFworld] Nuevos filamentos + 200 gr. en muestras gratis con cada pedido FFFworld 14 1,302 02-10-2017, 11:27 AM
Último mensaje: shiryou
Gran sonrisa Nuevo Blog 3dcpi 0 421 06-04-2017, 12:23 PM
Último mensaje: 3dcpi
