NOTICIA [Hilo oficial][Thingibox] Nuevos productos y promociones!
Buenas!
Somos Thingibox! Una empresa relacionada con el mundo open source y sobretodo con las impresoras 3D.
Tenemos una gran variedad de materiales para poder crear o mejorar tu impresora.
También realizamos nuestros propios kits.
En unas semanas lanzaremos un nuevo producto que pensamos que puede ser de gran ayuda para los que ya dispongáis de una impresora 3D.
Estamos en constante actualización adaptándonos a los nuevos materiales y elementos que van surgiendo, y si tenéis alguna necesidad estamos abiertos a sugerencias.
En breve recibiremos un nuevo pedido con muchos materiales nuevos que pueden ser interesantes para mejorar la impresora 3D.
Entrar en la tienda y echarle un vistazo!
Ademas con el código SpainTB18 tendréis un 5% de descuento en las compras.
www.store.thingibox.com
Somos un grupo de entusiastas de la informática y la tecnología en general en Barcelona. Diseñamos y mejoramos proyectos de código abierto que pueden ser construidos con herramientas disponibles en cualquier lugar.
store.thingibox.com
Os compré unas cosillas cuando estabais preparando el cambio de local. Me alegra ver que a comercios con gente maja y eficiente les va bien.
Bienvenidos.
#palindromos
(03-02-2018, 12:33 PM)Merenat escribió: Os compré unas cosillas cuando estabais preparando el cambio de local. Me alegra ver que a comercios con gente maja y eficiente les va bien.
Bienvenidos.
Muchas gracias por tu comentario! Sonrisa
store.thingibox.com
Yo también he comprado en vuestra tienda, sobre todo motores nema 17 y 23, y la verdad es que quedé muy contento con los precios y tiempos de entrega,
(06-02-2018, 12:07 AM)PauFerlo escribió: Yo también he comprado en vuestra tienda, sobre todo motores nema 17 y 23, y la verdad es que quedé muy contento con los precios y tiempos de entrega,
Muchas gracias por el comentario!
Nos esforzamos para dar el mejor servicio!
Volvemos a tener el kit de Vitaminas 4xiDraw en stock!
4xidraw es un plotter con rotulador, bolígrafo, pluma o lápiz para dibujar tus creaciones por ordenador
El kit incluye todo lo necesario para poder poder montar un 4xiDraw (tornillería, cables y conectores también), pero NO incluye las piezas de plástico (en ABS o PLA).
Se incluye toda la tornillería necesaria y los siguientes componentes en este kit .
Acerca de 4xiDraw
El 4xiDraw es un plotter que puede escribir o dibujar en casi cualquier superficie plana con un tamaño de hoja DIN A4. Se le puede añadir un bolígrafo, una pluma, un rotulador, un lápiz, etc.
Te permite hacer de manera automática a través del ordenador un dibujo o escrito con apariencia de haberse hecho a mano ( y de manera muy veraz a diferencia de una impresora inkjet o láser corriente).
El soporte del bolígrafo es capaz de inclinarse 45º permitiendo el uso de una pluma (por ejemplo).
Algunos ejemplos de aplicaciones:
- Invitaciones formales
- Firma de diplomas y certificados
- Dibujo de "artwork"
- Dibujo técnico
- Cartas
- Y muchas más...dor
Este plotter está basado en su origen en un proyecto llamado AxiDraw, posteriormente adapatado por Misan a la comunidad Open Source, pero con algunas modificaciones y mejoras hechas por nuestro equipo disponibles en GitHub.
Nuestro manual de montaje.
Se puede consultar el manual de Misan en Instructables
Recordar que tenéis un 5% de descuento con el código: SpainTB18
store.thingibox.com
Hoy venimos a hablaros de nuestra ION v6 kit completo
Contiene todas las piezas necesarias para construir una impresora completa
La ION v6 es una impresora 3D FDM inspirada en la Prusa i3, uno de los proyectos RepRap con más difusión en la comunidad Open Source. La versión ION ha sido íntegramente diseñada por el equipo técnico de ThingiBOX y ha pasado por un proceso de mejora continua desde 2012.
Este kit incluye todos los componentes necesarios para el montaje incluyendo la tornillería y toda la electrónica necesaria, cableado, conectores, funda termoretráctil, cinta kapton, bridas, cable USB, etc... (las herramientas no se incluyen aunque son las básicas).
El marco, la estructura y la mayoría de los componentes son diseñados y fabricados por nosotros en metacrilato blanco y transparente, de 8mm y 5mm respectivamente que hace que el diseño sea elegante, extremadamente preciso y robusto a la vez.
Este kit NO incluye ningún Filamento.
Documentación disponible:
Manual de montaje y puesta en marcha
Firmware configurado
Perfil de Slic3r configurado
La impresora está preparada para imprimir con filamento de 1,75m. Si desea utilizar filamento de 3mm, por favor, ponga una nota en el campo "Comentario" durante el proceso de pedido.
A diferencia de la Prusa i3 original, nuestra versión incorpora un espacio que alberga la electrónica y la fuente de la impresora. En esta caja los elementos electrónicos como las placas de control, la fuente de alimentación, cables y conectores quedan recogidos de manera ordenada para una mayor seguridad.
Dos pequeños ventiladores facilitan la refrigeración de la electrónica. La fuente tiene también un control de temperatura que corta el suministro eléctrico en el caso de un calentamiento excesivo.
El volumen máximo de impresión de las piezas es de 200x200x190mm. Los objetos se imprimen sobre una superficie BuildTak que se caracteriza por ser muy rígida y duradera. Bajo el BuildTak disponemos de una cama caliente de acero de 3mm de grosor y adherida a ella una base de silicona, que aporta una rigidez adicional a la vez que permite imprimir con filamentos que presentan problemas de adhesión a baja temperatura, como el ABS. La temperatura máxima que alcanza la cama es de unos 130ºC dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura del ambiente.
El extrusor es un E3D v5 fabricado completamente en metal, que permite imprimir con temperaturas de hasta 300ºC. Es compatible con prácticamente todos los filamentos disponibles actualmente. La boquilla tiene un orificio de 0,4mm de diámetro, que representa un compromiso entre precisión y velocidad de impresión.
Un ventilador adicional evita que el filamento funda antes de lo previsto, impidiendo la obstrucción del conducto. El extrusor es completamente desmontable, para facilitar su limpieza en el caso de atascos, y utiliza componentes estándar y reemplazables.
Para empujar el filamento al extrusor utiliza una rueda dentada MK8 fijada a un eje en cuyo extremo hay un engranaje que aumenta cinco veces la fuerza que el motor le transmite. De esta manera podemos utilizar un motor más pequeño en el extrusor, disminuyendo de este modo la inercia del mismo y por lo tanto aumentando la calidad de impresión, sobretodo en las partes donde el extrusor hace un cambio brusco de velocidad, como ocurre, por ejemplo, en las esquinas de las piezas.
Para el Eje Z empleamos unas barras calibradas Tr8x8 que permiten mejorar la calidad de la impresión de manera notable.
En el caso de las barras Tr8x8 utilizamos tuercas mecanizadas de POM que eliminan completamente el backslash o juego que proporciona la configuración tradicional de varilla roscada. Para una mayor precisión, nuestras tuercas POM disponen de una longitud adicional de 10mm respecto al diseño habitual.
Para el movimiento de los otros dos ejes se utilizan poleas y correas síncronas GT2 con tensores manuales.
En cuanto a la electrónica, esta impresora incluye un controlador Arduino MEGA 2560 junto con una placa RAMPS 1.4, incluyendo 4 drivers A4988 que mueven 5 motores paso a paso NEMA17
También se incluyen 3 finales de carrera con cable instalado para poder hacer “homing” de manera automática.
Aunque la impresora consume alrededor de 200W con la cama caliente en funcionamiento, dispone de una fuente capaz de proporcionar hasta 360W (30 Amperios de corriente contínua a 12V) con un sistema de seguridad que desconecta el suministro eléctrico en el caso de cortocircuito.
El cableado exterior de la impresora está confinado dentro de una cadena portacables, contribuyendo así a mantener todo ordenado, a la vez que estos cables quedan protegidos durante el movimiento de los ejes.
En la parte trasera se incorporan dos conectores, uno para conectar la alimentación con la red AC con un interruptor y otro con una toma USB , por si se desea controlar la impresora directamente desde un ordenador.
Además dispone de un espacio abierto y taladros para instalar dentro de la caja una Raspberry Pi 2 (no incluida) con el fin de conectar la impresora a internet y controlarla con Octoprint.
La pantalla LCD 2004 permite monitorizar la máquina y además imprimir utilizando una tarjeta SD.
No se requieren cambios en el firmware para la instalación de esta pantalla, que además permite controlar la velocidad de impresión en caliente, precalentar la impresora, modificar los parámetros del firmware o realizar un cambio de filamento en mitad de la impresión, todo sin necesidad de un ordenador.
El sensor de proximidad capacitivo detecta la presencia de todo tipo de materiales con una constante dieléctrica alta, como por ejemplo las camas calientes PCB o de aluminio. Este tipo de sensores se usa mucho en impresión 3D para nivelar la cama con el eje Z de manera automática evitando que la irregularidad de la superficie incida negativamente en la calidad de la impresión.
El interruptor de proximidad capacitivo sensa objetos metálicos también como no metálicos tal como papel, vidrio, líquidos y tela.
Viene incorporado el soporte de filamento comentado anteriormente!
Nos gustaría conocer vuestra opinión sobre nuestro kit para poder seguir mejorando.
Recordad que con el código SpainTB18 tenéis un 5% en las compras!
store.thingibox.com
Hemos añadido a la tienda las Planchas de acero al carbono perfectas para sujetar las altas temperaturas que alcanzan las bases de silicona.
Las bases de silicona auto-adhesivas se acomodan sobre la superficie de la plancha sin desprenderse.
Es un buen transmisor de la calor, y al ser de 3mm provocará que haya una menor deformación al paso del tiempo, respecto a las bases de circuito impreso.
Hay dos tamaños disponibles: 200x200mm y 300x200mm
Recordad que con el código:
SpainTB18
Tenéis un 5% en todos los productos de la tienda.
PD: Si hay algún producto en el qual estéis interesados y no lo tengamos disponible en la tienda, estamos abiertos a sugerencias.
store.thingibox.com
Estrella Nuevos hotend premium Slice Engineering [PRE-ORDER] Juanillo_3Dfilamento 2 163 18-01-2019, 07:47 PM
Último mensaje: Cop_Osiris
  [LIQUIDACIÓN] [-5% PVP/ +24h] Productos a coste 0 en 20 días FFFworld 0 153 15-01-2019, 10:33 AM
Último mensaje: FFFworld
  NOTICIA [Nuevo Producto] Nuevos productos Thingibox Thingibox 4 957 12-04-2018, 09:22 AM
Último mensaje: Thingibox
Guiño [HILO OFICIAL][GearBest]Bienvenidos a Gearbest! Gearbest 6 1,527 16-03-2018, 08:40 PM
Último mensaje: davidjimenez
  [DESCUENTOS] HASTA EL 30 DE ENERO- Nuevos filamentos glitter y easy go de bq Juanillo_3Dfilamento 6 1,236 16-01-2018, 11:02 AM
