No veo por que no te valdría. Asegurate eso sí antes de conectar de seguir la correspondencia de pines correcta. Si encuentras un adaptador FTDI que se corresponda exactamente con las posiciones de los pines del minim y además los conectores sean hembra.. puedes simplificarlo todo mucho, simplemente conectar y listo.
Lo de quitar el pantallazo azul no se como va realmente, sólo he leído por encima algo. Pero tendrías que poner una placa extra en la pantalla LCD.
perfecto gracias, sobre el pantallazo, si, parece que es en el monitor, habrá que pedir otro jeje
Con este panorama del abandono de KV...sigue siendo el MinimOSD modificado por KV la mejor opción lowcost para FPV?
Con este nuevo firmware los pines del MinimOSD modificado de KV quedarian inutilizados no?
El minimOSD con el pinout extra del KV es ya bastante prescindible. No obstante, si la placa que tenéis es esa, podéis seguir metiendo el firm que queráis.
Lo decia teniendo en mente la controladora Naze32 y medir corriente. Cual sería la manera de obtener datos de la corriente consumida con el minim OSD original y la Naze32?
Buenas, tengo un problemilla con el minimosd, a ver si alguien me puede echar una mano.
Tengo una multiwii pro, con el soft 2.3 nav5 y el minimosd, con MWOSD R1.2.
Pues bien le cargo el soft al minimosd, le cargo las fuentes y lo conecto al tx y a la camara y en el monitor aparece el menu y despues algunos parametros, pero en cuanto conecto este a la multiwii, se deja de ver todo en el monitor.
Que estoy haciendo mal?????
Using Tapatalk
me he bajado la ultima versión pero no puedo abrir la interfaz, a alguien mas le pasa?
PD: no puedo abrir ninguna versión, me dice error en "javaw.exe", me dice que mire si el nombre esta escrito correctamente.
