07-03-2015, 09:28 AM
El Nrf905 es dificil de usar? son las librerías complicadas?
Un trabajo de la hostia.
Multicomm shield
07-03-2015, 10:18 AM
Acabo de enviar dos paquetes con placas y uno de ellos era certificado. Me he dado cuenta que había hecho mal el cálculo, eran 0,55€ + 2,42€ = 2,97€ por tanto pongo de nuevo la tabla con los precios:
pedidos de una placa: ordinario: 3,96€ + 0,55€ = 4,51 € certificado: 3,96€ + 2,97€ = 6,93€ pedidos de dos placas: ordinario: 3,96€ * 2 + 0,55€ = 8,47 € certificado: 3,96€ * 2 + 2,97€ = 10,89€ El documento de correos con los precios generales es este: http://www.correos.es/ss/Satellite?blobc...inary=true Siento la confusión. ebludt escribió:El Nrf905 es dificil de usar? son las librerías complicadas? No, que va, como hay librería es sencillo de configurar y probar.
08-03-2015, 09:22 AM
Como algunos me habéis preguntado cómo se sueldan componentes SMD os pongo un vídeo soldando el condensador de 100nF:
Y una foto de cómo queda al final: Igual para el condensador de 10uF y la resistencia de 10K. El regulador de tensión también es igual pero hay que comenzar por la parte más grande (la marcada en rojo): Para diferenciar entre el condensador de 100nF (C1) y el de 10uF (C2) podeis ponerlos de canto, el más pequeño es el de 100nf:
08-03-2015, 09:59 AM
08-03-2015, 09:55 PM
Yo ya he realizado la transferencia y estoy deseando que llegue
09-03-2015, 01:21 AM
Este lunes envío 7 sobres
10-03-2015, 12:13 PM
Muchas gracias por los tutos!!, A me me van a resultar muyyyy utiles!!
Saludos!!
10-03-2015, 04:02 PM
Me llegó !
En cuanto tenga un ratico me pongo a ello ! MUCHAS GRACIAS por todo !
10-03-2015, 04:22 PM
Para cuando recibais la placa, vereis que los componentes están en una bolsita de plástico de cierre a presión. Dentro tiene que haber 15 componentes por cada placa que hayais pedido, esta es la lista:
1 resistencia de 10K (R1) 1 condensador 100nF (C1) 1 condensador 10UF (C2) 1 diodo schottky (D1) 1 regulador ASM1117 (IC1) 2 tiras de pines hembra de 2x4 (ESP8266 y NRF24L01) 1 tira de pines hembra de 2x7 (NRF905) 1 tira de pines hembra de 1x4 (HC05) 2 tiras de pines hembra de 1x6 (JP1 y JP2) 2 tiras de pines hembra de 1x10 2mm (XBEE) 1 tira de pines macho de 1x40 (USB2UART y pines de la shield) -- dependiendo del tamaño de la bolsita puede estar fuera junto con las placas -- 1 switch dip de 8 posiciones (S1) Recomiendo empezar a soldar primero los componentes SMD (R1, C1, C2, IC1 y D1) porque luego son más dificiles de soldar si habeis soldado las tiras de pines. Cuando empeceis a probarla recordar que sólo se puede usar un módulo serie a la vez (o ESP8266 o HC05 o XBEE). Si programais el Arduino UNO (o Duemilanove), quitad cualquier módulo serie para que funcione la programación. El switch de 8 posiciones es opcional soldarlo, y sólo será funcional cuando grafisoft desarrolle los módulos compatibles. De todas formas si lo quereis soldar finalmente, antes de poner un módulo XBEE cercioraros de que están todas las muescas a OFF.
10-03-2015, 05:13 PM
10-03-2015, 09:10 PM
A mi no me llego el correo para el pago.
10-03-2015, 09:51 PM
10-03-2015, 11:02 PM
sistemasorp escribió:Para cuando recibais la placa, vereis que los componentes están en una bolsita de plástico de cierre a presión. Dentro tiene que haber 15 componentes por cada placa que hayais pedido, esta es la lista: Tengo probado ya el diseño para varios modulos de comunicacion "Long Range" en frecuencias de 433, 868 y 900 Mhz. Tambien he visto que el modulo wifi tiene una especificacion que permitiria soldarlo en estas placas adaptadoras. Lo mismo para modulo BT HC-05, y creo que tambien el nrf24l01 (aunque estos ultimos, al ser fisicamente mas grandes que el tamaño xbee, esteticamente igual quedan feetes), pero no dejan de ser opciones.
-> Laboratorio de Fabricación Digital Maker www.lowpower.io --> Twitter: https://twitter.com/Grafisoft_ES | IG: https://www.instagram.com/lowpowerio/
10-03-2015, 11:08 PM
grafisoft escribió:Tengo probado ya el diseño para varios modulos de comunicacion "Long Range" en frecuencias de 433, 868 y 900 Mhz. Tambien he visto que el modulo wifi tiene una especificacion que permitiria soldarlo en estas placas adaptadoras. Lo mismo para modulo BT HC-05, y creo que tambien el nrf24l01 (aunque estos ultimos, al ser fisicamente mas grandes que el tamaño xbee, esteticamente igual quedan feetes), pero no dejan de ser opciones. Cuantas más opciones, mayor versatilidad.
10-03-2015, 11:18 PM
Por cierto, este modulo deberia ser tambien compatible con esta placa. Las conexiones serian las mismas que el xbee (aunque dudo en los pines de alimentacion)
https://www.sparkfun.com/products/10822 Pd: Disponible con conector sma ademas de la version que se muestra en el enlace.
10-03-2015, 11:25 PM
Ya me ha llegado
Ahora a soldar
10-03-2015, 11:33 PM
grafisoft escribió:Por cierto, este modulo deberia ser tambien compatible con esta placa. Las conexiones serian las mismas que el xbee (aunque dudo en los pines de alimentacion) Por el datasheet http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/data...-XV-DS.pdf yo diría que si. jorgecrce escribió:Ya me ha llegado Atentos estamos a ver qué tal jeje
11-03-2015, 12:10 AM
No podía esperar. Eso si, hasta después de fallas no podré hacer pruebas
11-03-2015, 06:45 AM
Genial
11-03-2015, 07:39 AM
El azul le sienta genial
-> Laboratorio de Fabricación Digital Maker www.lowpower.io --> Twitter: https://twitter.com/Grafisoft_ES | IG: https://www.instagram.com/lowpowerio/ |
problema con shield para arduino para cargar el codigo | homer32 | 6 | 4,068 |
17-10-2016, 07:49 AM Último mensaje: homer32 |
mega sensor shield v2.0 | jhon_bishop | 2 | 1,882 |
20-10-2015, 07:42 PM Último mensaje: ebludt |
problema con shield arduino | homer32 | 3 | 1,796 |
23-07-2015, 09:18 AM Último mensaje: homer32 |
Shield Arduino - Lego Mindstorm | txutxi83 | 5 | 2,221 |
09-03-2015, 10:16 AM Último mensaje: txutxi83 |
Arduino NFC Shield | giltesa | 13 | 4,987 |
04-06-2014, 07:08 PM Último mensaje: giltesa |
