Multicomm shield
#81
Debería haberte llegado un aviso al correo sistemasorp. Ya deberías poder hacer subidas al repositorio.
Me interesa.
Quiero una placa + componentes, es posible?
hectorri escribió:Debería haberte llegado un aviso al correo sistemasorp. Ya deberías poder hacer subidas al repositorio.
Si, ya lo he recibido. Gracias.
valver_ag escribió:Me interesa.
Reservado.
Tambien me interesa, ¿sigue habiendo sitio?
alvaroaldama92 escribió:Tambien me interesa, ¿sigue habiendo sitio?
Reservado.
Por cierto:
Que rapidez
cansi22 escribió:Que rapidez
Bueno, aún queda que llegue junto con todos los componentes Sonrisa Pero estar ya están
Buenas a tod@s:
Una vez reservadas las placas:
Como va tema pago, envíos...?
Habéis recibido el material y componentes para ir mandando las respectivas placas?
Muchas gracias de antemano. Es solo para esclarecer dichas dudas.
Pues cuando reciba las placas y los componentes soldaré un par de ellas para ver si funciona como deseamos :zpalomitas:
Si van bien pues ya os enviaré un formulario para que pongais vuestros datos y os diré a qué cuenta de paypal o bancaria teneis que hacer el ingreso.
Entre placa + componentes + sobre acolchado + sello no creo que llegue a los 5€. Pero todavía tengo que hacer la conversión dolar-euro para saber cuando sale al final la placa + componentes.
Las buena noticia es que he conseguido mejores precios en algunos componentes, por ejemplo, siguiendo el consejo de grafisoft he buscado en ebay los switches smd y gané esta puja:
http://www.ebay.co.uk/itm/50-pcs-DMR08T-...OC:ES:3160
Salió por 9,31€ o 0,19€ cada switch.
Otro ejemplo son los reguladores de tensión, en la lista puse http://es.aliexpress.com/item/Free-Shipp...09149.html que son 0,10$ la unidad, pero finalmente he pillado este otro http://es.aliexpress.com/item/Free-Shipp...dVersion=2 que sale a 0.04$ cada uno.
Buenas a tod@s:
Ok. Muchas gracias por todo el trabajo que estás haciendo.
Pues nos mantemenos a la espera de nuevas notícias Sonrisa
Aun estoy a tiempo? Si es asi me quedo con una con componenetes
Mr.Proper escribió:Aun estoy a tiempo? Si es asi me quedo con una con componenetes
Si pillé 20 placas, así que a este ritmo van a sobrar Sonrisa
Que rapido!!
Reservame una.
Aunque a mi me gustaría una con MEGA pero por apoyar el proyecto una me quedo.
ebludt escribió:Reservame una.
Reservada. El problema del MEGA es que los pines SPI son distintos, por eso en esta primera versión era mejor hacerlo para la placa de referencia de Arduino y después hacerlo para otras.
Quizás puedas hacer placas híbridas, controlando donde tienen que ir las pistas de los pines spi. Sin haberlo mirado a fondo para ver si es viable, se me ocurre que quizás se pueda implementar a través de unos pads para soldar resistencias de 0ohm o simplemente 'puentearlos' con una gota de estaño. A modo de: si lo sueldas con el pad de la derecha: arduino UNO, si lo puenteas con el pad de la izquierda: arduino mega. Así el pin spi del ardu ira por una pista u otra.
Es solo una idea. También se podría hacer con jumpers pero necesitarías espacio 'vertical'.
Es una opción interesante para la próxima versión.
Buenas a tod@s:
hectorri, referente a lo que comentas, creo que la mejor opción, más estética, fiable y profesional es la de los jumpers. Aunque tengas que necesitar espacio vertical. Sin embargo no creo que sea demasiado problema, ya que imagino que habrá componentes con mayor altura que estos.
A mi me puedes reservar otra? (En total 2). Nunca he soldado smd, y ya me se yo lo que va a pasar...
Si puede ser
Saludos!! Mola
dcp1985 escribió:A mi me puedes reservar otra? (En total 2). Nunca he soldado smd, y ya me se yo lo que va a pasar...
Si puede ser
Saludos!! Mola
Lo poco que hay de smd son componentes grandes, no tendras ningun problema Mola
  problema con shield para arduino para cargar el codigo homer32 6 1,942 17-10-2016, 07:49 AM
Último mensaje: homer32
  mega sensor shield v2.0 jhon_bishop 2 922 20-10-2015, 07:42 PM
Último mensaje: ebludt
  problema con shield arduino homer32 3 831 23-07-2015, 09:18 AM
  Shield Arduino - Lego Mindstorm txutxi83 5 1,030 09-03-2015, 10:16 AM
Último mensaje: txutxi83
  Arduino NFC Shield giltesa 13 2,423 04-06-2014, 07:08 PM
Último mensaje: giltesa
