  • 1 voto(s) - 5 Media
Motores
Ahora, después de haber hecho unas cuantas piezas y que me salieran relativamente bien... la impresora vuelve a darme fallos.
Por un lado, el driver del eje Z como mucho consigue que me marque un voltaje de 0,84 V mientras que el voltaje que debería poner según
https://static-bqreaders.s3.amazonaws.c ... ion_ES.pdf
es de 1,18 V. No consigo poner ese valor por muchas vueltas que le de al potenciometro, ya que al darle una vuelta completa el contador de voltaje se reinicia.
Por otro lado, resulta que ninguno de los ejes me funciona. Cuando en el Repetier-Host le doy a que haga Home, la impresora no hace caso, y además después de unos segundos los motores empiezan a vibrar. Y en el extrusor un tanto de lo mismo, no funciona adecuadamente, de hecho me ha expulsado el filamento cuando le puse que extruya y no consigo volver a meterlo.
¿Alguna idea de que puede pasar?
P.D.: el extrusor y la cama caliente si calientan bien y los ventiladores funcionan perfectamente, además de la pantalla LCD.
Tengo una prusa i3 Hephestos
ayudaaaa me corre prisa arreglarlo, please
Se me ocurren posibles problemas por controladores de motores estropeados y atasco en hotend.
Si antes te funcionaba y el resto sigue funcionando bien, será fallo de algo electrónico parece ser. Pudiese ser un motor estropeado pero que vibre se me hace raro. El potenciómetro creo recordar que este bien, cuando das una vuelta completa efectivamente vuelves a lo mismo. Tienes que ajustarlo con mucha delicadeza en teoría, si es que llegas a los limites y se queda corto o se pasa entonces el problema esta en la señal del controlador que sea escasa o este estropeado. También pudiese ser que el problema venga de la ramps o del arduino pero entonces lo lógico sería que afectase a mas cosas. Mi consejo es: prueba intercambiando distintos controladores y motores a ver que pasa.
Aun así si no has hecho nada y antes iba y ahora no, tiene pinta de fallo de algun componentes de hardware por así decirlo.
_____________________________________
Uno puede devolver un préstamo de oro, pero está en deuda de por vida con aquellos que son amables.
Blog personal: https://diyocio.weebly.com
Solo vibran los del eje Z cuando le doy a hacer Home o cuando lo muevo. Los ejes X e Y no hacen nada, ni se mueven ni vibran.
si el extrusor se mueve, cambia el driver a los otros ejes para ver si se han estropeado los drivers
Despues de esperar a que me llegaran los pololus... Los he cambiado y le he regulado el voltaje a todos ellos.
Pero sigue sin funcionar. ¿Alguna idea?
Hola Maxi,
no tengo mucha experiencia pero yo comprobaria:
1.- En el firmware del arduino los valores de velocidad y aceleracion de los ejes. A mi me vibraban los del z y era por eso, claro que el x y el y me iban bien.
2.- Desconectaria todo y probaria motor a motor independientemente a ver si reacciona alguno
3.- Ajustaria corriente en los drivers o a ojo como he hecho yo siguiendo el procedimiento de clonewars http://www.reprap.org/wiki/Calibration#M...alibration
Suerte
3.-
