Motor extrusor !No para nunca!
Muy buenas señores!
Pues bien tal y como dice el anunciado, al dar la orden al extrusor para que extruya una medida(1, 10 o 0.10 mm) empieza a moverse y no hay forma de pararlo, solo desconectando de la corriente la impresora.
Tengo el Firmware de Marlin 1.1.1 y lo he instalado dos veces, modificado parametros y sigue igual.
Tambíen he probado de intercambiar Pololus y motores, y todos los que se conectan al puerto del extrusor, les pasa lo mismo, extruyen sin parar.... Por lo tanto está descartado que sea el Motor.
Ayuda please... Estoy desesperado ya!!!
Gracias  todos
Hay dos opciones... o esta el puerto que controla los steps cascado (aunque dificil, pues que yo sepa para que el pololu haga avanzar al motor un paso se debe recibir un pulso... y hasta que cambia de estado no puede dar otro) o tienes un problema de configuracion en el firmware...
Prueba a instalar otra version de marlin, no vaya a tener un bug esa version y se te vuelva loco.
Por otro lado seria interesante que indicases como ke mandas el avance o retroceso a los motores... si desde el lcd de la impresora o desde el ordenador, puede ser un bug en el software o incluso podria ser que en el firmware tengas configurados unos pasos por mm del motor del extrusor demasiado altos y que al darle la orden de avanzar 1mm pues te intente avanzar mucho mas.
Muchas gracias Shellmer por tu rápida respuesta!!
Al final tuve que poner de nuevo el firmware y canvie de posición todos los drivers, y se arregló el problema  Nusenuse
Pero ahora me ha surgido una cosa muy curiosa, al realizar la extrusión de 10cm de filamento para realizar el cálculo de pasos por motor, siempre extruye la misma cantidad y eso que he ido cambiando de 1200 a 2830 que lo tengo ahora.
Alguien le ha pasado algo similar?
  CONSULTA MI IMPRESORA NO REGULA LOS PASOS A MOTOR Cheguaka 3 694 02-02-2018, 01:40 PM
Último mensaje: Cheguaka
Triste Ayuda problema con motor eje z randay 1 835 11-05-2017, 03:14 PM
Último mensaje: Xsion
  Programa para sacar partido a doble extrusor gale9010 4 2,171 14-07-2016, 03:53 PM
Último mensaje: jorge_lastre
  oppcion para centrar el extrusor? marlin mariox64 3 1,635 09-09-2015, 11:08 PM
Último mensaje: mariox64
  ¿Calbirar DRV8825 con solo el motor conectado a la ramps? Furonet 1 1,049 11-12-2014, 04:02 PM
Último mensaje: antoniobeta
