  • 1 voto(s) - 3 Media
Mosfet de la cama extremadamente caliente
Buenas a todos y gracias de antemano por vuestra ayuda.
Tengo un problema que no creo que sea normal (no me he fijado si antes quemava tanto).
El mosfet de D8 que esta la cama y es el único con disipador se me pone a mil, lo toque con el dedo al ver que la cama hacia el tonto y me kedo marca en el dedo de la quemada que me lleve.
Cogí una ramps nueva para cambiarla por si las moscas y sigue pasando.
La impresora a imprimido bien muchos días y horas seguidas, pero nunca se me ocurrió poner el dedo en el mosfet para saber si es normal (que dudo que lo sea).
Es normal? Que puede provocar que el mosfet este a tantos grados?
La cama si miro con el tester da continuidad entre los dos bornes pero supongo que es normal y funciona bien se calienta bien.
Por ahora la dejo apagada mientras sepa seguro que puede ser.
Un saludo y agradezco que me echéis una mano Sonrisa
El mosfet se calienta por la intensidad que pasa por ese mosfet. Es un defecto de la ramps que tenga que soportar tanta intensidad ese mosfet, yo tengo puesto un ventilador de 40mm y todo en una caja para refrigerar-lo.
Para solucionarlo tambien puedes meter un rele.
Wizatek escribió:El mosfet se calienta por la intensidad que pasa por ese mosfet. Es un defecto de la ramps que tenga que soportar tanta intensidad ese mosfet, yo tengo puesto un ventilador de 40mm y todo en una caja para refrigerar-lo.
Ok, He probado ha hacerme un soporte para el ventilador y lo he puesto y por lo menos ahora ya no esta tan tan caliente (tengo aun la marca en el dedo de tocarlo hace dos días xD) ahora si lo toco con un bastoncillo de orejas húmedo ya no hace "pfffff" y sale humo de como evapora el agua... eso me dejo mas que pasmado (entre el dedo y evaporar agua me dio mucho miedo a que algo le pasara a la ramps).
Mirare esto del relé que no se de que va pero seguro hay info por el foro Sonrisa
Muchas gracias Wizatek.
  Puentear carga pilotada con mosfet Merenat 1 1,102 23-04-2019, 10:09 AM
Último mensaje: grauss
  CONSULTA Mosfet USB placa impresora. david ortega 0 1,238 07-02-2018, 12:32 AM
Último mensaje: david ortega
  Dimmer: El mosfet se quema. Iñigo 6 5,057 09-02-2016, 02:24 PM
Último mensaje: Donrodrigo
