Montaje electronica Prusa i3
Hola a todos y todas:
Soy nuevo por aquí, aprovecho para saludar. Estoy montando un kit de Prusa I3 con electrónica Sanguinololu 1.3a + pantalla Panelolu2 y tengo alguna duda acerca de los conectores que quedan libres. Adjunto una foto con ellos marcados en amarillo.
Aparentemente los tres entre los motores son auxiliares de 12v (¿?) y los dos del adaptador Melzi del LCD no tengo ni idea.
Tengo pendiente conectar los tres ventiladores (electronica, hotend y ventilador de capa) y me preguntaba si alguno de estos conectores sirven para los ventiladores. Especialmente el ventilador de capa, para que sea controlado por el software. Los otros dos, con que estén siempre encendidos mientras exista alimentación es suficiente.
Me faltan por llegar los controladores de los motores que se han olvidado de incluir en el kit, con lo que no puedo seguir de momento mucho más. Facepalm
Un saludo Guiño
Los pines entre los motores son salidas de 12V.
Los del extensor para el panel supongo que uno será de 5V (veo un encapsulado cerca) o una salida a 12V para conmutar un ventilador. El otro tal vez 12V o 5V.
Lo que si que creo es que esa placa no va a funcionar. En cuanto pongas en marcha la cama caliente se te van a torrefactar los transistores que la conmutan. Pon un disipador y un ventilador a ver si tienes suerte.
Faltan por poner efectivamente los disipadores de los transistores de la cama y el hotend. En los agujeros que se ven a la izquierda va el soporte del ventilador de la electrónica.
De las salidas de 12v entre los motores, ¿puedo entonces alimentar los dos ventiladores que van a estar siempre encendidos?
En la placa adicional del LCD me parece que son de 12v regulados por PWM, pero no acabo de entenderlo con seguridad. Solo tengo estas instrucciones del panel LCD:
http://blog.think3dprint3d.com/2013/02/panelolu2.html
De electrónica sé lo justo para pasar el día. :oops:
marcossf escribió:Faltan por poner efectivamente los disipadores de los transistores de la cama y el hotend. En los agujeros que se ven a la izquierda va el soporte del ventilador de la electrónica.
Cita:As can be seen from the schematic the two mosfets for driving additional light loads such as fans are on the PWM and A3 pins on the Sanguinololu. These pins can be accessed as Arduino digital pins 4 for the pin labelled PWM and 28 for the pin labelled A3. In Marlin firmware to turn on the fan connected to Transistor 1:
Se controlan con los pines 4 y 28 del arduino. Son salidas controladas por MOSFET.
Ahora hay que mirar como tiene asignado los pines las sangui y ver que controla cada uno
Algo así estaba entendiendo, inicialmente solo necesitaré uno para controlar el ventilador de capa. Haré pruebas sabiendo ya lo que es.
Con vistas a ampliar y mejorar la electrónica, cual me recomendáis que de buen resultado, sea sencilla, rapida y completa (doble extrusor, y mejoras posibles), vamos el Rolls Royce de las electronicas de impresoras 3D.
Gracias por la ayuda!
Uno de los rolls creo que es la smoothieboard con su Cortex M3. Hay unas cuantas con ARM que funcionan muy bien, se pueden ampliar y son rápidas, muy rápidas.
Tiene buena pinta la Smoothieboard. Tambien he visto la 4Pi Board, ¿que opiniones tenéis de esta placa?.
Ahora tengo que ver como controlar el pin 4 con el firmware para el ventilador de capa. Me extraña que nadie lo haya hecho ya, a pesar que veo varias Prusas con LCD (igual son diferentes).
La otra es la R2C2
La pega de la R2C2 es que solo maneja un hotend y un extrusor. Mi próxima maquina me gustaría que tuviese al menos 2 hotends (la smootie y la 4Pi si tienen esa posibilidad).
marcossf escribió:Tiene buena pinta la Smoothieboard. Tambien he visto la 4Pi Board, ¿que opiniones tenéis de esta placa?.
Yo la tengo con la ramps, y uso la salida del segundo extrusor para el ventilador de capa, el software lo controla.
cansi22 escribió:Yo la tengo con la ramps, y uso la salida del segundo extrusor para el ventilador de capa, el software lo controla.
Si, con la Ramps es posible, con la Sanguinololu que tengo ahora no. Con la ampliación Melzi para el panel LCD tengo posibilidad de controlar desde Marlin una salida, intentaré que funcione por ahi el ventilador, a ver si soy capaz. Sisi3
Mira el archivo Pins.h la asignacion de pines, aunque en la sangui no tienes los pines como tal
Para el ventilador de capa la sav tiene un pin dedicado con su FET bien dimensionado e integrado en la rama principal de Marlin.
Pero no es un rolls ni un Ferrari, simplemente es un Audi.
yo tengo una smoothieboard y va como un tiro, eso si hay que saber a no ser que te conformes con el firm de serie.
Pues ya está lista desde hace unos días y funcionando perfecta. Ya le estoy tuneando piezas que no me gustan por otras. Probada con PLA y ABS.
Al principio algún problema de adherencia y calibración (aun no está fina al 100%). La cama no me pasa de 98º ni de coña, hasta 80 va bien, pero los 20º ultimos le lleva la virgen.
Os dejo una fotillo imprimiendo:
  CONSULTA ¿Alternativa de LCD para electrónica Duet3D? hectorri 1 449 19-01-2018, 12:01 PM
Último mensaje: PrimeraRata
  Recomendacion de electronica nueva jockar200 6 1,181 06-06-2017, 12:01 PM
  Problemas con la electrónica y el Pc Dreme 3 809 19-12-2016, 10:49 AM
Último mensaje: Dreme
  Electrónica quemada y no se por que Matusalen 2 928 07-11-2015, 12:03 AM
Último mensaje: nitrosito
  Eleccion electronica arduino+ramps o Sav MK1 Jandro 11 2,461 22-09-2015, 11:49 PM
Último mensaje: Jandro
