  • 2 voto(s) - 3 Media
[Montaje][Dudas] Conjunta Drone FPV
wizatek , llevo poco en el mundo de los fpv , pero en pocos dias he leido mil foros y el problema del negativo de la cámara es un mal comun , hay gente que lo asegura una pistola de cola caliente .
Y bueno a la hora de soldar si el estaño es malo apaga y vamonos , a mi lo que me ayuda bastante es el flux .
Un saludo y alguno por aqui lo tiene con una naza con gps ?
Buenas a tod@s:
Qué modelo de placa controladora tenemos? Permite configurarla de modo que sea capaz de mantener la altura. En caso afirmativo como se configuraría?
Muchas gracias
Muchas gracias
Es la Flip32 compañero, o al menos una copia muy similar. ESta no lleva barimetro por lo que no conoce la altura. La version Flip32+ quizá si que serviria. Aunque nada comparable con un modulo GPS
hectorri escribió:Cuentame más.
Voltaje: Entonces supongo, que teniendo la lipo a los pines de 'LiPo monitor' de la naze, ¿esta le transmitirá esta información a través del puerto tx/rx del minimosd?
Exacto, el voltaje lo transmite por la trama desde la naze al OSD
hectorri escribió:RSSI: ¿Dónde/cómo se conecta la señal RSSI (que es algo propio del receptor) a la naze? y luego, el mismo caso del voltaje, ¿Se encarga la naze32 de transmitir esta información al osd?
Lo primero de todo, saber que RX usas, si lo conectas a la Naze a traves de PWM o PPM y si la señal que optienes RSSI es digital o analogica, partiendo de hay puedo decirte que metodo utilizar. Actualmente tienes 3 metodos para leer la RSSI a traves de la Naze
- RSSI via PPM
- RSSI via Parallel PWM
- RSSI via ADC con PPM activado
hectorri escribió:No me cuadra nada estas dos cosas, pero si lo has podido probar.. ahora no tengo el drone delante para confirmarlo.
¿Has visto este vídeo?
Es del KVTeam, y no me he molestado más que en seguir sus pasos sin pensar que no hace falta. Según tú... si tu equipo de radio lo basas en un FrSky con telemetría.. ¿te ahorras todo el cableado extra? Pues no seria esa mala noticia.
Yo uso el Orange LRS 433Mhz que permite inyectar la RSSI en un canal, no he podido probar con Frsky pero si puedes inyectar la RSSi en la trama, no necesitas hacer nada de cableado adicional, si sacas RSSI analogica o PWM solo tendras que poner un cable desde la salida RSSI desde tu RX y conectarlo a un puerto RC de la naze.
Ahí quería llegar, no estaba seguro que a través de la trama PPM se pudiera pasar la señal RSSI, este fin de semana investigo y pruebo.
Uso FrSky.
hectorri escribió:Ahí quería llegar, no estaba seguro que a través de la trama PPM se pudiera pasar la señal RSSI, este fin de semana investigo y pruebo.
Uso FrSky.
En tu caso con Frsky conectado por PPM tendrimos que cablear la RSSi a el canal rc CH2 de la naze, imprescindible para este método estar usando PPM.
En este caso lo que hacemos es obtener una lectura analógica del RSSI y para ello necesitamos un filtro RC (Resistencia-Condensador) si fuera necesario.
Una vez conectado todo vamos al Cli y seteamos los siguientes parametros.
set rssi_aux_channel=0 para desactivar las entradas de RSSI por inyeccion PPM
set rssi_adc_channel=1 con esto activamos la lectura analógica en CH2
Después de ello tendras que calibrar la RSSI
rssi_adc_max
rssi_adc_offset
Gracias, este fin de semana lo pruebo.
Respecto al filtro RC, ¿tienes algún esquema o información específica para saber que R/C usar? ¿Por ejemplo al que se solía usar con la placa minim?
[Imagen: low-pass-filter-frsky-rssi.jpg]
hectorri escribió:Échale un ojo: http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=13&t=2225
Hay algún esquema que puede ayudarte. En resumen, de la cámara salen 3 cables (o homólogamente, de la PDB salen 3 pads), tensión, masa y señal de vídeo, pues esos 3 al minim en los pines 'IN', y de los pines 'OUT' sacas los mismos 3 cables para el transmisor de vídeo. Con eso tendrías el OSD en la señal de vídeo. Por otra parte, TX/RX para que el minim 'hable' con la electrónica y obtenga la información. Recuerda, el RX de uno, al TX del otro.
Hay opciones para prescindir de tensión y masa en el minim (que en caso de no tenerlo por otro lado, hace de filtro) y solo 'puentear' el cable de la señal de vídeo, pero lo obvio por ahora para no liarte. Es simplemente soldar unos pads a modo de 'jumper'.
En resumen, tus esquemas me parecen claros y mientras respetes polaridades, ningún problema. La otra foto que pones.. es un auténtico lío de comprender. jaja
Facepalm
No te habia dado ni las gracias :dale2:
Muchas gracias hectorri, ya tengo todos los cableados y todo en casa para ponerme a ello este finde.
Solo tengo una duda, para el MinimOSD parece que hay una version 2.3, aunque en los videos ponen una 2.2....no se si es que la 2.3 tiene algun bug o problemilla. En cualquier caso....antes de instalar nuevo Firm...hago el EPPROM clean y listo no? :roto2:
En mi caso no se si tendre RSSI pues la emisora es la de la conjunta, una radiolink T6EHP-S
Trabajo de guia turistico en un convento los fines de setmana, me puse a terminar de montar todo, puse la lipo y en lo que dura una lipo 4 helices... xDDD
Primero contra las columnas del claustro del convento cayo 1.. después contra el techo cayeron 2 y plano contra el suelo y la otra contra otra columna... la proxima vez lo hago en campo abierto :roto2: Jajaja
Wizatek escribió:Trabajo de guia turistico en un convento los fines de setmana, me puse a terminar de montar todo, puse la lipo y en lo que dura una lipo 4 helices... xDDD
Tranquilo....yo lo estampe contra una maceta de hormigón a los 3 segundos y revente 3 helices y la antena del FPV. Cayó bocaabajo y aun no sabia desarmar :yeah:
Lo mejor, un stick para armar/desarmar y tenerlo bien a mano.
Pero tu estas loco??
hectorri escribió:Lo mejor, un stick para armar/desarmar y tenerlo bien a mano.
Discrepo, el stick es un error y a muchos les ha dado un buen susto.
Con estos pequeñines no hay tanto riesgo, pero he visto gente cortarse un dedo por poner el armado en un stick tener la emisora colgada del cuello ponerse agachado a hacer cosas y sin querer darle al stick con la rodilla o la barriga y otros caer el multi a plomo mientras volaban por que se equivocaron de palanquita y en lugar de cambiar modo de vuelo desarmaron.
Lo mas seguro es la combinacion de stick y ademas muy sencillo derecha armas izquierda desarmas sin tener que levantar ningun dedo mas facil imposible.
Lo que teneis que hacer los que no lo tengais asi es activar Motor_stop
Para que los motores no se queden a relenti y evitar romper las helices o quemar los motores o los ESC aunque los esc cobra ya vienen protegidos.
Supongo que es cuestión de gustos y también de lo 'confiado' o también 'desconfiado' que sea uno con estos 'trastos'.
Respecto a lo que comentas de agacharte con la emisora colgada.. Yo tuve un susto en su día con un helicóptero 450 (son sólo 2 palas, pero creedme que asustan bastante cuando sabes de lo que son capaces), fue un susto que no llegó a nada pero me imaginé las consecuencias y con eso me bastó. Cuando me tengo que agachar a hacer algo en el drone, cambiar LiPo o lo que sea, desengancho la emisora, la dejo a un lado y ya hago lo que tengo que hacer. Hay que coger hábitos de seguridad como estos.
A cada uno le puede parecer más cómodo o seguro una cosa, no obstante en algo seguro que estamos todos de acuerdo, extremad precauciones porque estos drones, hasta los micro de 250mm, no son para nada un juguete.
estaba simulando angeles para atraer a los creyentes(clientes) Meparto Meparto
Saludos, hoy he ido a conectar el cable microusb para revisar y o cambiar algun parametro de nuestra acronaze y me he dado cuenta de que esta el conector de la placa algo torcido, (en algun aterrizaje no programado debio golpearse, supongo). Hay un par de soldadura que han saltado, funciona bien pero no puedo conectar con baseflight.
He leido algo acerca de un modulo bluetooth, sabeis si es posible configurarla asi? o si existe otra manera de conectar?
Me veo comprando otra.
Si, puedes conectar el baseflight por bluetooth, hasta flashear un firmware de esta forma. Para ello usa los pines tx/rx.
Si un día lo desmontas pon unas fotos del detalle del estado del micro-usb, lo mismo es recuperable.
hectorri escribió:Si, puedes conectar el baseflight por bluetooth, hasta flashear un firmware de esta forma. Para ello usa los pines tx/rx.
gracias hectorri, estoy buscando cual comprar,y tengo dudas hay uno con cuatro pines:
http://www.ebay.es/itm/Modulo-HC-06-blue...5069593847
y este otro con seis:
http://www.ebay.com/itm/Wireless-Serial-...lgo=origal
el segundo viene de china y tardara bastante, Valdra el de cuatro?? sabes si habra otro mas idoneo, y por ultimo abusando de tu amabilidad,algun enlace de esquema y mas informacion.
gracias :aplauso:
en cuanto al estado del usb se desoldo la masa de un lateral, y la he resoldado sin problemas pero tambien se habian despegado los dos pines mas cercanos yo creo por lo que he observado, que arrancado la pista y es tan pequeña que para mi es irreparable. Triste
mientras tenga tx, rx, y los dos de alimentación.. no veo por que no.
Tuelec los tenía aquí en el foro y la última vez que le compré llegó en menos de 24 horas, por si te interesa: http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=26&t=1477
Una pregunta, si el dron al despegar se va en diagonal, cual sería la corrección que hay que hacer en los trimmers?
  Mi drone illusionista_86 4 3,175 23-12-2018, 05:12 PM
Último mensaje: pelliceramalia
  Problema Motor Drone KamikaceDixit 4 4,849 06-06-2018, 03:27 PM
Último mensaje: entevs
  LA MEJOR CÁMARA FPV PARA TU DRONE dfmponte 2 4,833 16-01-2018, 12:37 PM
Último mensaje: Manhunt
  Maleta FPV multipropósito diabliyo87 13 6,161 16-12-2016, 07:44 PM
Último mensaje: diabliyo87
  Dudas configurar drone cleanflight ojuanan 4 4,040 23-01-2016, 12:41 AM
Último mensaje: leveltgn
