Los espaciadores no tiene mucho sentido que atraviesen dos placas se la base, y tampoco vienen muy largos los tornillos. Es mas que se salten en caso de impacto igual previene ke se rompa algo.
La electromica si viene lista para volar con los valores de serie. Otra cosa es que gire lo suficiente para ti, ni tampoco viene con failsafe. Som cosas que no viene de serie.
De todas formas conectarla para centrar los canales pues es muy recomendable, ira mas fino.
OverCraft escribió:Los espaciadores no tiene mucho sentido que atraviesen dos placas se la base, y tampoco vienen muy largos los tornillos. Es mas que se salten en caso de impacto igual previene ke se rompa algo.
Buenas a tod@s:
Con lo de los espaciadores tienes toda la razón, queda mejor
Viendo el vídeo, he visto que le pones ese angulo para la antenita del receptor. Donde la has pillado? Cuanto cuesta? Es que me quiero pillar una y no sé con qué nombre buscarla
Ya tengo todos los esc soldados y el cable de batería. He probado de alimentar la placa y se encienden todos los leds, vaya fiesta tenemos montada!!!
Mañana espero que me entreguen el cargador de lipo's y pueda cargarlas y empezar con el calibrado de los variadores. Después ya solo faltará montar el resto d cosas
Ni, ami xDDD Es lo que estava buscando porque como abri la caja como un loko y empece a montarlo... pues pense que no me las hubiera dejado por ahy. Pero faltan porque no las veo por ningun sitio
Si en cuanto a las tuercas son m3. Entran perfectas.
Yo tengo un problema, compre la emisora radiolink de la conjunta y no soy capaz de emparejar el receptor con la emisora. Me deacargue un manual de la emisora en español que explica todo los menus pero nada del emparejamiento..... alguien save como?
El receptor tiene un microboton que le aprete varias veces y nada.....
Como te complicas. Enciendes la emisora (encendida no pitando en modo mix xk tengas alguna palanca activada), conectas la bateria al cuad (o al esc) para encender el receptor, se pone de color verde una luz en el receptor.
Pulsas el boton del receptor y se pone a parpadear el led verde. Esperas 10 segundos, se pone de color verde solido otra vez y ya esta vinculado.
Buenk ya tengo la emisora. El problema es que no podia armar los motores ppr que creo que esta en modo 1 y no en 2. Para acelerar es desde arriba a bajo. Asi que vere como puedo cambiarlo.
Eso no es que este en modo 1 o 2, es modo 2 pero el canal invertido. Siempre hay algun canal invertido. Tienes ke cambiarlo desde la emisora en el menu.
Hola, soy nuevo, compré el drone por la conjunta a través de fc. Me compré la emisora turnigy con frsky y cuando me ha llegado el drone he probado a unir el receptor con el módulo y para ello tengo que encender primero la emisora pulsando el botón que trae el módulo y se debería encender un led rojo (teniendo los dos interruptores que hay en off), pero no lo hace. Por otro lado si pongo el interruptor 1 encendido y el 2 apagado sin tocar siquiera el botón al encender se enciende el led y se pone a parpadear como loco y si pongo ambos interruptores encendidos sólo se enciende un poco el led. ¿Tendrá arreglo?
Bueno puea yo tambien lo tengo casi. Pero aqui mucho que ya lo tengo ya lo tengo. ..... pero ni una triste foto ponemos je je je je yo prometo las mias maaaaañaaaaaaaana!
