  • 1 voto(s) - 4 Media
[Montaje][Dudas] Conjunta Drone FPV
Ya veo que mi emisora y receptor no tiene PPM, pero leí también que puedo usar estos convertidores para solucionar el problema. Sino creo que tendré que cambiar de emisora: http://goo.gl/RKbi9j
bibianacam escribió:Ya veo que mi emisora y receptor no tiene PPM, pero leí también que puedo usar estos convertidores para solucionar el problema. Sino creo que tendré que cambiar de emisora: http://goo.gl/RKbi9j
PWM es cuando conectas un cable por cada canal, digamos que serian los canales en analógico y el sistema tradicional, PPM es cuando mandas todos los canales por un solo canal.
Que receptor tienes? El iA6 o el iA6B, lo digo por que esa seria la solución mas factible.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__7...ouse_.html
Echa un vistazo a esto, al parecer es la conexión GPS+PWM en Cleanflight, no te puedo decir si hay que activar do desactivar algo o si funciona o no, por que yo no lo he probado, solo he encontrado las imágenes en google.
Si miras en este propio hilo, en estos mensajes fuimos hablando de cómo conectar el GPS con PWM. http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?...320#p52777
Se pierden canales, ya que se ocupan 2 para el GPS, pero al menos para probar y demás puede servir. Eso sí, lo ideal es poder usar PPM y tener más canales.
Hola Chicos, gracias por contestar. Y yo justo estaba tan liada ni me enteré.
La versión de mi receptor es la iA6. Estoy pensando y arriesgarme a probar a conectar el gps como tu lo hiciste "AntonioNav". El caso es que en la foto no veo muy claro exactamente donde conectar el negro y rojo. Voy a buscar un esquema. Además mi GPS (en mi foto se ve), también tengo otro cable naranja. tengo Blanco, naranja. Rojo, amarillo, verde y negro.
Entiendo que para poder conectar todos los canales por un solo canal, tendré que tener el receptor IA6B. La pregunta es. ¿Si compro este receptor, será compatible con mi emisora? Si es así, no es nada caro, podría ser mi solución.
Oye, ¿necesariamente tengo que hacerme de un AKA FTDI 232 o similar de estos para configurar el gps? ¿O basta con conectarlo a la flip y activarlo en el baseflight?
Ya te preguntaré Antonio, como hiciste para ver los indicadores hub en el fpv porque yo lo tengo alimentado pero sin pasar por la flip.
eslanek escribió:
bibianacam escribió:Hola a todos, soy muy nueva en este mundillo, pero estoy intentando upgradear mi zmr250.
Lo compré montado con una flip23 y sin fpv. Instalar el fpv ha sido mi gran logro. Ahora quise ponerle un gps con brújula y me he encontrado con la sorpresa que algunas de las conexiones que decís de usar en el tutorial, las tengo ocupadas para el receptor.
Mi Emisora es una TGY.i6
Además he comprado un modelo que incluye brújula y este me trae dos cables más que en el ejemplo.
Este es el modelo que compré "Ublox NEO-6M 6 M / 7 M módulo GPS brújula incorporada": http://goo.gl/DDUzWp
*1: Problema de conexiones ocupadas para el gps
*2: Cables adicionales que vienen en este modelo.
Si alguien me puede ayudar os lo agradecería muchísimo.
http://ge.tt/3JzmnYM2/v/0?c
http://ge.tt/3JzmnYM2/v/1?c
1-Para conectar el GPS necesitar conectar tu receptor por PPM para tener los puertos de entrada y salida libres ( siempre que tu receptor soporte PPM) si conectas por PWM tendrás las puertos ocupados y no podrás conectar el GPS.
2-Tienes 4 cables para GPS y el resto para la brújula. Tienes dos opciones conectar solo GPS o conectar también la brújula al puerto I2C
Hola "eslanek", gracias por tu respuesta. Estoy intentando ver si mi TGY-i6 es compatible con PPM, como dices. Aún no lo tengo claro.
No se si
Entiendo que los cables del receptor ya están conectados por ppm según el esquema, le llaman ahí CPPM: resim Creo que la foto que subí lo muestra, tengo el receptor ahí conectado.
Ahora entiendo que que hay la opción de conectar en otros pines pero no se cuales. Quisiera saber si puedo liberar los conectores necesarios para el gps y conectar el receptor en otra parte.
No se exactamente cuales son los conectores de PWM, porque este esquema no lo indica bien.
¿Donde conecto el resto de cables de la brújula?
Por más que busco, no encuentro donde está el puerto I2C. no me aparece en ningún esquema
No se si
El puerto i2C es el puerto que esta debajo del serial/UART. En la flip el SCL/SDA. Creo que te había leído en el hilo preguntar de donde sacar la alimentación para el GPS. Si se alimenta a 5v conectarlo a una salida libre de los ESC, conecta solo VCC y GND. La brújula a demás de conectarla a el i2c tienes que activarla en la consola de configuración.
Vale, muchas gracias, voy a juntar todas las indicaciones e intentar conectar. ahora una cosa importante que acabo de ver en un tutorial donde este chico dice que el gps se puede conectar en otra parte: https://youtu.be/6ayawUPLnw0?t=174
He conectado ahí ya que yo no tengo osd. Lo hice con el orden indicado en el esquema. pero no he tenido respuesta del gps (ninguna luz). Además entré al baseFlight a activarlo pero nada...
Vale, me he dado cuenta que si conecto ahí y activo el gps se anula el mando de la emisora. por lo cual me he salvado por poco de no quemar nada. Entiendo ahora que esas conexiones de ahí abajo solo envían la señal de datos del gps no? al osd digo.
bibianacam escribió:Vale, me he dado cuenta que si conecto ahí y activo el gps se anula el mando de la emisora. por lo cual me he salvado por poco de no quemar nada. Entiendo ahora que esas conexiones de ahí abajo solo envían la señal de datos del gps no? al osd digo.
Que conexiones?
las del video. compartí el video de youtube arriba, en el minuto justo cuando las menciona.
Hola
Ya he sacado tiempo para empezar a montar el drone de la conjunta.
¿Me podeis ayudar con un problema que tengo al calibrar los ESC? He seguido el tutorial de Overcraft, pero la cantidad de sonidos que aparecen y las 4 veces que tengo que mover la palanca de throttle para que el motor empiece a moverse me parece que no son normales. Pongo un vídeo aquí para que veais y oigais lo que pasa:
La emisora es una flysky fs-i6 (similar a la flysky fs-t6) y el receptor un fs-ia6.
No estoy seguro en el manual del firmware del blheli que tiene el ESC a qué secuencia de sonidos hace referencia http://www.unmannedtech.co.uk/uploads/6/...ev11.x.pdf
(04-09-2015, 02:05 PM)sistemasorp escribió: Hola
Hola!
Tenía la misma duda.
Al final la di como resuelta con la aportación de @AntonioNav , Fue aqui: http://www.spainlabs.com/foros/tema-Mont...5#pid48965
Espero que te sirva, saludos!
Buenas,
Sigo teniendo un problema del cual no se cuanto preocuparme, cuando inclino el drone parece que "pierde levemente el norte". Antes me lo hacía de una manera mas brusca y lo postee en el foro. Ahora lo sigue haciendo pero de una forma mas leve.
Cuando lo inclino rota sobre si mismo.
Ilustro con un video para dar mas referencias.
¿Os ocurre lo mismo?
Mm puede que sea por interferencias o algo que afecte a los sensores?
PD: por qué aparece Overcraft como "suspendido" en el foro? ha pasado algo?
Hola, el otro dia puse a cargar las baterías como habitualmente, usando el cargador Imax-B3 de la conjunta, y vi que al enchufarlo las luces verdes se quedan parpadeando, en lugar de fijas.
Conecté la batería y las luces cambiaron a color rojo, pero parpadeando más deprisa.
Me estoy temiendo que algo se ha debido fastidiar en el cargador y ya no carga las baterías.
¿Le ha pasado a alguien esto antes? ¿Algún remedio?
  Mi drone illusionista_86 4 2,230 23-12-2018, 05:12 PM
Último mensaje: pelliceramalia
  Problema Motor Drone KamikaceDixit 4 2,939 06-06-2018, 03:27 PM
Último mensaje: entevs
  LA MEJOR CÁMARA FPV PARA TU DRONE dfmponte 2 3,990 16-01-2018, 12:37 PM
Último mensaje: Manhunt
  Dudas configurar drone cleanflight ojuanan 4 3,154 23-01-2016, 12:41 AM
Último mensaje: leveltgn
  Dudas para un proyecto final de carrera con un drone!! Drako 2 1,316 03-11-2015, 02:34 PM
Último mensaje: Blasphemor
