Modulo wifi
rgpadin escribió:No la veo mal, por un euro y poco tampoco será dinero mal tirado.
Lo de las antenas que admite (0 - 12 db) nunca me aclaro, que si db, dbm, dbi... no tengo nada claro esas unidades que es que...
Pues cuando empieces y tengas resultados ya nos contarás que tal...
También me lío con lo de los db, dbm, dbi así que he buscado información:
Unidades basadas en el decibelio
Como el decibelio es adimensional y relativo, para medir valores absolutos se necesita especificar a qué unidades está referida la medida:
dBSPL: Hace referencia al nivel de presión sonora. Es la medida, por ejemplo, usada para referirse a ganancia o atenuación de volumen. Toma como unidad de referencia 20 micropascal.
dBW: La W indica que el decibelio hace referencia a vatios. Es decir, se toma como referencia 1 W (vatio). Así, a un vatio le corresponden 0 dBW.
dBm: Cuando el valor expresado en vatios es muy pequeño, se usa el milivatio (mW). Así, a un mW le corresponden 0 dBm.
dBu: El dBu expresa el nivel de señal en decibelios y referido a 0,7746 voltios.
En algunos casos (especialmente en telecomunicaciones), al medir niveles relativos en decibelios, se da un nombre específico a la unidad, dependiendo del tipo de medida.
dBc: Nivel relativo entre una señal portadora (carrier) y alguno de sus armónicos.
dBi: Decibelios medidos con respecto a una antena isotrópica.
dBd: Decibelios medidos con respecto a una antena dipolo.
Aquí la fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Decibelio
Saludos Mola
Sigo peleandome con el modulo ya que no soy capaz de comunicarlo con el ordenador, no penséis que he abandonado. :elrisas:
Seguiremos informando.
Saludos Mola
Cuando lo consigas ¿Podrías poner como lo has hecho? Tengo pensado pillarme un shield similar pero no tengo mucha idea de como se utiliza. También es cierto que no he mirado mucho :elrisas:
No lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
En mi caso solo necesitas 4 conexiones que son VCC, GND, RX y TX, la configuración la puedes hacer conectándote al modulo por wifi o por serial, en mi caso utilizo serial. Pero puedes conectarte a el como si fuera un router y configurar su IP y demás... en mi caso me esta dando mucha guerra el tema de configuración host, servidor, puerto...
Un vez lo tengas configurado no es mas que "hablarle" desde el IDE de ardu por Serial.print().... como si fuera con la ethernet shield pero en vez de client.... pues Serial....
Tienes que mirarte bien el que vas a comprar para ver como se configura, antes de comprar o decidirte investiga y busca información y sobre todo algo de "comunidad" que tenga detrás para poder pedir ayuda o consejos.
Saludos Mola
  CONSULTA AUMENTAR ALCANCE MÓDULO BLUETOOTH AT-09 CON ANTENA Alvaro Braca 3 167 14-03-2019, 09:12 AM
Último mensaje: Merenat
  CONSULTA ayuda con modulo bluetooth f-6188 kcho26 0 513 25-02-2018, 07:29 PM
Último mensaje: kcho26
  DUDA Duda con conexion modulo de reles polarode 4 1,554 29-12-2017, 12:37 PM
Último mensaje: Jasobrino
  Nuevo módulo ESP8285, el sustituto del ESP8266 grafisoft 12 6,247 29-01-2017, 08:06 PM
Último mensaje: davidpedr0
  Cómo configurar una placa Freaduino y un módulo HC-05 Bluetooth ernestot87 4 1,435 27-11-2016, 01:39 PM
Último mensaje: Iván
