Modulo A7 Thinker
Tengo un módulo A7 thinker. No me responde al comando AT+AGPS=1 devolviendo un +CME ERROR 50.
Utilizando los comandos AT+GPS=1 y AT+GPSRD=1 devuelve la información primaria. Pero con AGPS presenta el error anterior.
No encuentro información para seguir
Hola "polska" podrías comentarnos ¿de que se trata tu proyecto?, ¿que propósito tiene?, danos algún fragmento de código por el cual podamos ver por donde van los tiros... No puedo saber si lo estas utilizando como GPS, rastreador, GSM, enviar mensajes... No sabría decirte que has hecho mal para que te de ese error... Simplemente puede ser que la tarjeta insertada no sea compatible con las frecuencias utilizadas en 2G que son entre 850 y 1900mhz.
Mira las especificaciones bien y comprueba que tu tarjeta acepte una de estas frecuencias, aunque hoy en dia las tarjetas aun sustentan el 2G.--..
--Especificaciones:
+Operating temperature -30 ℃ to + 80 ℃;
+1KG peak suction
+Low standby current
+Operating Voltage 3.3V-4.2V;
+Power voltage> 3.4V;
+Standby average current 3ma less;
+Support the GSM / GPRS four bands, including 850,900,1800,1900MHZ; ((ESTAS SON LAS FRECUENCIAS SOPORTADAS POR TU MODULO))
+Support China Mobile and China Unicom's 2G GSM network worldwide;
+GPRS Class 10;
+Sensitivity <-105;
+Support voice calls;
+Support SMS text messaging;
+Support GPRS data traffic, the maximum data rate, download 85.6Kbps, upload 42.8Kbps;
+Supports standard GSM07.07,07.05 AT commands and extended commands Ai-Thinker;
+Supports two serial ports, a serial port to download an AT command port;
+AT command supports the standard AT and TCP / IP command interface;
+Support digital audio and analog audio support for HR, FR, EFR, AMR speech coding;
+Support ROHS, FCC, CE, CTA certification;
+SMT 42PIN
