Modificar Prusa i3 en altura
hola,
las medidas de impresión máximas de la prusa son 20x20x20, verdad?
Sería muy complicado modificarla para llegar en altura a los 70cms, por ejemplo?
hablo desde el desconocimiento, ya que aún no me he puesto con el tema...
gracias!
Si quieres altura, esta la Rostok me parece que se llama.
Gracias por el dato.... habrá que empezar a pensar en una Gran sonrisa
Se supone que la Prusa 3 es paramétrica, es decir, x y z... lo que no se es cuales serán los límites. Supongo que si varías las poleas y correas, aumentas el tamaño del varillaje (tambien en grosor para evitar que se comben), modificas las piezas imprimibles para estas nuevas varillas e indicas en el software el nuevo tamaño de ejes... si, es posible.
Creo que lei algo de una it3 de 1x1x1 m pero verla no la he visto. Y si no recuerdo mal se hablaba de problemas de retracción de material al enfriarse y la dificultad añadida de que se pegaran algunas capas cuando el extrusor se alejaba mucho.
se pueden cambiar las medidas de la i3, pero de 3 a 4 veces mas grande no. El motivo es que las varillas solo tienen dos puntos de sujeccion, y si son muy largas se tambalearan y la pieza quedara mal, x eso para cosas grandes se diseño la rostock que tiene mas apoyo. Aunque quizas si solo kieres hacer el eje Z mas grande, realmente es el que mejor aguanta mas tamaño y se ve menos afectado. Quizas si puedas, pero por curiosidad, para que es? Gran sonrisa Sabes que una pieza de esa altura puede tardar varios dias completos en construirse?
Yo te voy a decir que te quites la idea de la cabeza, y empieces a pensar en diseñar las piezas de forma modular.
Por ejemplo, una pieza de 10x10x10 con algunos agujeros puede tardarte tranqulamente unas 3-4 horas con capa d 0,3mm (calidad media).
Eso sin contar que son muy comunes las fracturas y las piezas despegadas por diferencia de temperatura, y no hay una forma decente de reanudar una impresion (abortos = basura = perdida de plastico)
Si aun asi quieres una grande tira por tipologia rostock o makerbot
Saludos!.
Es para hacer un rov que pueda bajar al menos a 50 metros. Habeis visto titanic? Pues los rov son los vehiculos controlados remotamente, los que llevan pinzas delante
He pensado en hacerla modular haciendo unos anillos para las juntas y fundiendolos con un soplete pequeño
No te va a servir, la presion es muy grande y se te rompera
Depende de la pared que le ponga y el diseño estructural interno. Para la rigidez entre capas acetona....
Yo creo que aguanta perfectamente
Una carcasa de gopro son 60 metros y ni se entera, casca por las juntas
Hare un test bajando un cubo a 30 metros con un sello de humedad en du interior. A ver si el sello vuelve seco
La carcasa de la gopro son 2 piezas, aqui tienes un monton de juntas y capas. Tendras que pensarlo bien. Quizas combinando las piezas con alguna cosa mas, logres el objetivo.
Creando alguna capa interior impermeable o cosas asi. Ya nos iras contando los avances y las investigaciones, es interesante la idea que llevas en mente.
  Es normal una impresora con altura superior a 200mm? PacoMB 13 283 07-03-2019, 11:27 PM
Último mensaje: Lepes
  problema impresion circulo en altura en ender 3 r28d 12 521 04-02-2019, 03:33 PM
Último mensaje: kokeeeeee
  CONSULTA Una más del eje z. Altura ¿por que 0.2 y no 0? Estra 12 597 26-12-2018, 02:00 PM
Último mensaje: tthalatos
  Altura de capa variable F.A. Pla 1 351 19-12-2018, 09:36 AM
Último mensaje: joseitor
  nozzle y altura de capa Edu_sg90 7 1,225 09-11-2018, 09:04 PM
Último mensaje: Fendetestas
