Modelos propios en 3D
El batman mola bastante. Lastima de la capa y la pistola, diria que no es posible imprimirla, al menos sin soporte.
Que buena idea la moneda de calibracion, con el tamaño de una de 50 centimos, que tb vale para los carros del super XDD. La hago con el texto dentro en lugar de fuera. (diametro 24mm, alto 2mm. Profundidad letras 1mm)
http://www.thingiverse.com/thing:111878
vimajo, te atreverias a hacer un nuevo muñekito desde 0, aunque sea el mismo, y a grabarte (por ejemplo con el camtasia), para que todos vemos como lo haces? Aprenderiamos la ostia de golpe, estoy seguro.
Ya sé cual será mi primera pieza de prueba/calibración.
Cuando empiecen a llegar las Prusas sería buena idea recopilar en un hilo nuestras primeras impresiones. Dejo la idea por aquí a ver si nos acordamos y volvemos al tema.
Buena idea la de OverCraft, si te da 'verguenza', puede ser un vídeo mudo sin comentarios, incluso a estilo time-lapse. Hay ganas de ver como controlas el thinkercad, a mí me siguen pareciendo unos modelos muy muy buenos para estar haciéndolos con thinkerkad.
OverCraft escribió:El batman mola bastante. Lastima de la capa y la pistola, diria que no es posible imprimirla, al menos sin soporte.
Cuando tenga la prusa lo imprimiré a ver si necesita mucho soporte, de todas formas tengo algunas ideas para hacerlo sin soporte, como partir la pistola por la mitad y que se puedan pegar las mitades con unas muescas de alineación. Para la capa también tengo alguna idea, pero tengo que ver como hacerlo.
Poseedor Prusa i3 edición Conjunta.
Tinkercad: Principiante.
Openscad: Principante.
Thingiverse: http://www.thingiverse.com/vimajo/designs
OverCraft escribió:vimajo, te atreverias a hacer un nuevo muñekito desde 0, aunque sea el mismo, y a grabarte (por ejemplo con el camtasia), para que todos vemos como lo haces? Aprenderiamos la ostia de golpe, estoy seguro.
Me parece muy buena idea, voy a ver si dispongo de un poco de tiempo para ir haciendo tutoriales.
Llevo un par de semanas nada más con el tinkercad, me gusta mucho lo sencillo que es y lo facil que me deja unir y "tallar" las piezas. O
tra cosa buena del tinkercad es que te guarda todas las "sumas y restas" de figuras que vas haciendo, así que puedo separar todo de nuevo y volver a hacerlo paso a paso. Sonrisa
No puedo prometer nada de plazos, pero seguro que me pondré a ello en cuanto me sea posible. Me apunto el camtasia, a ver si me aguanta el portatil con el tinkercad y el camtasia a la vez sin salir en llamas. :elrisas: Mola
hectorri escribió:Ya sé cual será mi primera pieza de prueba/calibración.
Muchas gracias por vuestro feedback positivo Sonrisa Para ser los primeros pinitos con el programa estoy contento, pero todavía estoy dando vueltas al tema del soporte para la impresión. En cuanto tenga la prusa veré si salen "peleones" para ser impresos Sonrisa
No hay problema en ir comentando en el vídeo, intentaré hacer los vídeos explicando paso a paso lo que hago, en cuanto tenga un rato me pongo a ello. Creo que lo mejor es ir cogiendo partes del "muñeco cabezón", poner a un lado la parte a diseñar y/o la imagen que nos sirve de inspiración y en el otro lado ir montandola Sonrisa
Para el Capitán América tome como base un dibujo en una camiseta, y lo bueno es que sirve como base para el resto de "cabezones".
Ya con esa base es pensar en como "recortar el traje" y crear los complementos (lo que más me ha llevado ha sido la pistola de batman, me empeñe en hacer muchos detalles para que fuese lo más parecida a la del juego de batman arkham city).
Los tutoriales de tinkercad son muy buenos, hacen que la curva de aprendizaje de la herramienta sea muy rápida. Después de hacer los tutoriales es solo tener la idea, un poco de visión espacial y paciencia para "dividir" el modelo en formas y ver como unir y restar, e ir ajustando bien las piezas en su sitio. Sonrisa
Hombre, despues de hacer el videotutorial, aprendes bastante, aunque con hacer el primero, el del peon, y el del control+D, ya es como hacer todos, que hay mucho repetido. Aun asi, flipo, no veo como has podido hacer los pectorales del batman. Cojiendo un cono, haciendolo mas grande, y recortando todos los lados con barritas? pero las barritas deberian haber recortado tb el modelo no?
una currada impresionante.He intentado imitar tu diseño, y vamos, despues de 1 hora, me ha quedado una puta mierda que no se parece en nada, y eso que no he puesto casi nada de detalle.
Claramente tus videos serán publicados en el blog..
He subido una nueva versión del arma de Batman que se puede imprimir sin soporte, se divide en 2 partes y dos "guias" para ensamblar y pegarla adecuadamente. Es el fichero weapon arma v2
http://www.thingiverse.com/thing:109682
La capa en otro momento. Sonrisa
OverCraft escribió:Hombre, despues de hacer el videotutorial, aprendes bastante, aunque con hacer el primero, el del peon, y el del control+D, ya es como hacer todos, que hay mucho repetido. Aun asi, flipo, no veo como has podido hacer los pectorales del batman. Cojiendo un cono, haciendolo mas grande, y recortando todos los lados con barritas? pero las barritas deberian haber recortado tb el modelo no?
Para los pectorales es duplicar el paraboloide del cuerpo dos veces y llevartelos a parte, uno de los duplicados lo escalas y lo haces un poco más grande, el más pequeño lo dejas como "hueco", los alineas y los agrupas a los dos, así te quedas con una "cascara".
Después esa cascará la vas "tallando" con otras figuras "hueco" y el resultado te queda unas "plaquitas" que solo tienes que alinear encima del paraboloide del cuerpo sobresaliendo un poco Sonrisa
jukillo escribió:Claramente tus videos serán publicados en el blog..
Cuando los vaya grabando os aviso y me decís donde los tengo que subir para poder publicarlo en el blog, ningún problema. Mola
iba a decir, va solo el hace falta que puedas copiar y pegar cosas de otros diseños en el tuyo, y que se puedan abrir imagenes para modelarlas mas facil.
Es mas completa de lo que parece..
Mis modelos:
http://www.thingiverse.com/JAMh/designs
Incluyen un Ford GT40
JAMh escribió:Mis modelos:
El Ford GT40 está muy chulo y los otros diseños también están genial.
Te agrego al primer post como autor y pongo el link al Ford. Sonrisa
Cualquier modelo que quieras que vaya en el primer post dimelo y lo pongo en la lista. Mola
¿Qué software de diseño 3d utilizas?
Uso principalmente Revit, que aunque no es un software específico de 3D, es el que uso a diario y pago la licencia.
La ventaja que tiene es que importa y manipula casi cualquier forma en 3D. Si alguien necesita algo, que lo pida.
JAMh escribió:Gracias.
Si no te importa lo apunto en el primer post, por si alguien tiene alguna duda, y viendo el nivel de tus diseños, seguro que se la puedes resolver.
Ok. Gracias a ti por el post.
vimajo, te dejo un reto para un cubo de calibracion, o EL cubo de calibracion definitivo.
http://www.shapeways.com/model/54340/quo...-cube.html
Pero solo esta en shapeways y no se puede descargar. Aunque seria dificil hacerlo en una reprap, no creo que tp imposible con soportes.
Te atreves a hacer el diseño en stl?
He subido una primera versión, solo tengo que limpiar un poco más los pequeños trozos que me quedan "flotando", pero se hace de manera sencilla.
En cuanto tenga un rato hago un vídeo de como lo he hecho.
http://www.thingiverse.com/thing:114406 In progress.
Editado:
Subida versión limpia de trozos "flotando".
  Paginas de modelos formatos blend-dxf-3ds-obj-STL Francisco 4 5,931 19-08-2017, 10:03 PM
Último mensaje: Fastcuco
  modelos STL de la NASA hectorri 1 1,340 04-04-2015, 12:16 AM
Último mensaje: CHA
  [Modelos] Recopilación ruedas dentadas Extruder GEAR LoKus77 4 1,428 03-03-2014, 10:26 PM
Último mensaje: Tx360
