Mi prusa steel, el sargento de hierro
Buenas a todos, tras muchos problemas con la calibración de los drivers, que por cierto me cargue 2, he terminado mi prusa steel, bautizada como "el
sargento de hierro" Meparto, en honor a la peli de clint eastwood, y que la prusa es de acero.
Os cuento un poco las características:
La electrónica:
*Ramps 1.4 de staticboards
*Arduino, quise poner original pero no me llegaba, asi que un clon
*Los drivers, los que todo el mundo tiene, no recuerdo el nombre
*Fuente conmutada de 30A
*Los 5 motores son de 2,5A
*Lleva pantalla lcd full grafics
La mecánica
*Lleva husillos en el eje z, lo que le confiere solo un error muy pequeño a la hora de subir y bajar el carro
*El hotend es un j-head metalico
*La cama, no tenian la mk2a, asi que compre la mk2b
*Correas y poleas GT2
Y unas fotos:
El cubo de calibracion, la primera vez que probe, no puse suficiente laca, y la cama solo estaba a 60 grados, asi que se despego, pero cuando configure bien, el cubo de 20x20x10, salio perfecto. Midiendo con el calibre da esas medidas exactas. Gran sonrisa
Y algunas cosillas mas
Un soporte para el sensor de ultrasonidos que tenia que usar en el proyecto de la uni, y un minion que hice en dos partes
Esto tenia que ser un ventilador, y funciona, pero a mitad de impresión de repente se desvió y empezó a imprimir en otro lado. Supongo que seria problema de que no tenia ventilador en la electrónica, o que a veces mi ordenador se pone tonto con los puertos usb
Un saludo y gracias a todos los que me han ayudado a ponerla en marcha Mola
Espero que les guste
Enhorabuena.
Una cosa, al poner husillos en el eje z habrás tenido que indicarlo en el marlin. ¿puedes decirnos la linea que has modificado y sus valores?. En mi caso tengo la varilla roscada.
Y para montar los husillos habras tenido que modificar lo diseños de las piezas de plástico. ¿puedes indicarnos de donde las has bajado?.
Gracias y un saludo
Para los husillos, en marlin puse el valor de 400 donde con las varillas se ponia 4000, son los mismos husillos que estan poniendo en la ulticampy
Los diseños de las piezas del eje x, no los descargue, los diseñe yo. En cuanto pueda lo subiré a thingreverse por si alguien quiere poner husillos
Por si a alguien le interesa el cambio a husillos, estas son las piezas: http://www.thingiverse.com/thing:888504
Los husillos que yo tengo son los que vende campy para la ulticampy
gracias por la info
esto de hacer minions se me esta yendo de las manos Facepalm Facepalm
nanananananana batminion!!!
le puse calidad baja
Hola, te ha quedado muy bien, una pregunta no te pega el motor del extrusor en la chapa de arriba, donde va el usillo y la varilla lisa de 8mm?, pues ami con ese carro , me ha pegado alguna vez, con pieza sin llegar a 150
Pues todavía no he hecho ninguna pieza tan alta, pero cuando estuve probando el movimiento del eje, vi que pasar pasaba, pero solo por un pelo
  Extender Prusa i3 Steel ¿Sí o No? hectorri 6 1,483 30-03-2019, 04:55 PM
Último mensaje: Skonner87
  Actualizar Prusa i3 steel hansugrove 11 1,512 24-04-2018, 07:16 PM
Último mensaje: hansugrove
  DUDA I3 steel kit o piezas Xongo 25 2,643 30-10-2017, 05:52 PM
Último mensaje: joseitor
  Ayuda Prusa i3 steel.CREO QUE HE CARGADO LA RAMPS. hansugrove 26 2,388 10-10-2017, 06:40 PM
  Dudas Prusa i3 Steel (montaje y ajuste) Cortijero 10 1,291 27-09-2017, 09:15 PM
Último mensaje: Cortijero
