Mi prusa i3
Hola a todos, os presento mi impresora 3d...
Galeria de fotos: http://imageshack.us/g/1/10425593/
Los motivos de hacer esta caja, que al ser una tienda, la puerta está abriendose constantemente y ahora en invierno puede afectar a las piezas que se estan imprimiendo.
Espero vuestras opiniones, saludos.. :yeah:
Dia 27/11:
Después de estar todo el dia imprimiendo, las piezas del eje X no han resistido la calor de la caja. Mal invento con nefastos resultados, si algun alma caritativa me pudiera imprimir las piezas, lo mismo le regalaba la caja y todo, pues a sido peor el remedio que la enfermedad. :evil:
Dia 19/01/2014:
Bueno pues hoy le he pasado la itv a mi prusa, le he quitado la base y he agregado una semi-caja de metacrilato, la parte trasera y el lado donde está la electrónica, para que no afecten los ventiladores a la temperatura de la base. Con el frio que está haciendo, no hay una sola impresión que salga bien, se despegan las capas superiores. Espero que se reduzca con el invento.
Pd: Espero que os guste, se aceptan sugerencias.
Muy buena idea, esta muy currada. Enhorabuena.
Te arreglado los links pero no se ven. Prueba a usar otro servidor para subir las fotos. Tengo ganas de ver como ha quedado
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
Pues no, yo tampoco soy capaz de arreglarlo....
Los copio y los pego que al menos será mas facil para que la gente los vea....
EDITO: A ver si asi....
Puedes poner medidas de la caja? estoy MUY interesado en hacerme algo parecido xD
Cómo has fijado la impresora a la caja?
La mia tiene la base sólo. La fijé con bridas y dos agujeros
Sip, yo también tengo una base, fijada con blue-tack, parece mentira, pero va de muerte, hasta reduce vibraciones y todo xDDDDD
Pues como tenia prisa para probarla dentro, la puse con termocola en las esquinas... no se mueve nada y de momento genial...
medidas de la base 45 profundidad x 46,7 ancho / 43,2 alto
Primer post editado, alguien que esté cerca de valencia??
josk8it escribió:Primer post editado, alguien que esté cerca de valencia??
En Valencia estamos con impresora tanto Sifou como yo. Pero creo que a día de hoy ninguno de los dos puede imprimir nada con un mínimo de calidad Meparto
yo soy de valencia y tambien tengo la impresora lista y ya funcionando
Pero...¿qué le ha pasado a las piezas? fundidas, gastadas, rotas? ¿la caja es hermética?
Yo también tengo caja (melamina blanca de 16mm), pero tiene "grietas" por donde respirar, es más, por donde entra el hilo, el mío es de unos 2 ó 3 cm de ancho por toda la raja esa, así expulsa gases mejor. Mi hotend, al ser metálico, lleva ventilador, por lo que mueve también el aire.
La mía tiene la puerta en el frontal, ya que arriba tengo planeado poner la electrónica, 4 ó 5 rollos de plástico y el soporte. Todavía no la he terminado Triste
PD: Cuidado con hacer la caja muy justa y bajita. Cuando tengas que meter el hocico para ver si el tornillo moleteado patina, te acordarás de hacerla bajita. La mía es de 48x48x48 y me defiendo bien dentro.
bueno, despues de unos cuantos dias... hay algun cambio.... jeje... hize mi primera donación de piezas para otra prusa i3, en concreto para la impresora de este hilo... ahora ya tiene las piezas arregladas... jeje como agradecimiento el me dio la caja y ahora la tengo yo... jejej.. muchas gracias por esa caja, y sip, mi idea es hacerle agujeros a la caja para que no coja esas temperaturas pero todavía no he tenido tiempo... yo sufre mucho en los cambios de temperatura ya que la habitación donde la tengo ronda los 8 o 9 grados ahora en hinvierno... y tengo problemas en que se despegan las capas...
El fallo, aparte de no tener agujeros (0,5 x 12 cm aprox para entrada de filamento) es el alógeno que le puse para iluminar y dar calor.. de momento va a imprimir como las demás, y nos quitamos posibles sustos..
Actualizado!!
  [Prusa I3]Conversión I2 a I3, nuevo prusa hotend en camino! biketrial981 9 1,890 03-11-2013, 11:58 AM
Último mensaje: biketrial981
