Mi proyectillo: Radiomodem/radiobaliza para APRS
Buenas.
Os dejo aquí un proyectillo que acabo de mandar a ITEAD para que me saquen una tirada de PCBs como primer experimento con EAGLE para hacer placas SMD. He hecho unos cuantos proyectillos ajenos en SMD y la verdad es que lo encuentro mucho más rápido y fácil de soldar que el through-hole normal (Si tienes pulso, claro xD)
Se trata de un TNC (un modem) para radios de radioaficionado que tiene capacidades autónomas para funcionar como baliza o repetidor.
La idea es hacerlo lo más pequeño posible (son unos 3,5x3,8 cm), para lanzarlo en globos sonda, montarlo en aviones de RC a modo de modem de telemetría o integrarlo con otros proyectos (por ejemplo, llevo tiempo dándole vueltas a hacer un busca sobre APRS)
https://github.com/n0p/Simple-APRS-TNC
Si hay algún entendido en EAGLE en la sala, agradezco críticas y consejos Sonrisa
Si pones mas informacion sobre que es el APRS igual interesa alguna placa de esas
grafisoft escribió:Si pones mas informacion sobre que es el APRS igual interesa alguna placa de esas
+1 Da un poco más de info que parece muy interesante
Hay que ser radioaficionado para sacarle el jugo a esto ... pero se podría hacer por radios libres PMR446 (las que te venden en el decathlon) Lengua
APRS significa Automatic Packet Reporting System, y es un estándar de paquetes de datos para radioaficionados.
Funciona a 1200bps sobre una portadora de voz y se suele utilizar para enviar informes de posición, mensajes, informes meteorológicos, telemetrías, rescates ...
Entre otras cosas, tiene un potencial enorme por el hecho de que la red de aficionados está interconectada entre sí utilizando digipeaters, que cogen un mensaje y lo retransmiten. Yo, por ejemplo, desde Murcia, me he mensajeado con un aficionado de Madrid usando sólo mi radio, estando montada en mi coche.
También tienes igates, que conectan APRS por redes IP (internet)
Y también, en la ISS (la estación espacial) hay una radio como la mía, con terminal de APRS y puedes usar la ISS de repetidor o mandar mensajes a la tripulación durante una pasada Sonrisa
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_P...ing_System
http://www.issfanclub.com/
Vaya pues si que tiene jugo si
Lo que tal inventáis.. jeje.
Pues no esta nada mal
¿Usas un módulo de radiometrix para la transmisión por casualidad?
Para ser tu primera placa no está mal. Tienes que jugar más con las anchuras de las pistas y tratar de minimizar sus longitudes todo lo posible y evitar las uniones en T o en Y si puedes (fíjate por ejemplo en cómo tienes conectado el condensador de arriba del cristal) y trata de evitar en general los ángulos rectos sobre todo porque son feos aunque hay más razones más técnicas y más discutibles por detrás.
Como es una plaquita sencilla de baja frecuencia va a funcionar sin problemas seguramente.
erdabyz escribió:¿Usas un módulo de radiometrix para la transmisión por casualidad?
Uso un walkie diréctamente, interesa sacar cierta potencia. Un chino Baofeng (UV3R o 5R) seguramente es el que use, de 3 o 4W
Si, esos mismos comentarios me hizo un amigo que es teleco y le da bastante duro a la electrónica, no sabes lo orgulloso que estoy que esos sean todos los fallos que tenga ^^
Me explicó que los ángulos rectos dan lugar a inductancias (o capacitancias, no recuerdo) que degradan la señal en altas frecuencias.
Bueno, la placa está en correos esperando recogida. Falta pedir a farnell los microcontroladores y con eso ya está todo, ya pondré por aquí que tal ha ido cuando pueda probarlo Sonrisa
Buenas noches a todos.
Estoy interesado en este proyecto, llevo bastante tiempo queriendo desarrollar un globo sonda y hacer el seguimiento mediante un modulo APRS, se sabe algo de cómo acabo todo esto??
Muchisimas gracias
(19-11-2017, 11:41 PM)Roberto.R escribió: Buenas noches a todos.
Muchisimas gracias
Hola, cuanto tiempo sin entrar por aquí xD
La placa funciona perfectamente, pero creo que hoy día hay alternativas mejores y sobre todo, con firmware en C en vez de en ASM
Este es libre y basado en arduino:
http://www.db1nto.de/index_en.html
Y lo puedes montar o comprarlo ya hecho
Eso sí, necesitas licencia de radioaficionado para usarlo.
Muchisimas gracias
Qué alegría saber de noticias tuyas!!!
He visto ese proyecto en algunos sitios, pero me tengo que poner a entender bien como funciona, porque lo que había pensado era una placa como la que se había tratado aquí...
Te importa si nos ponemos en contacto???
Un saludo y gracias por contestar
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
