Mi nuevo nozzle de 0.8 mm
Buenas chicos Guiño
Tras bastante tiempo sin publicar nada en el foro hoy decido compartir con vosotros este alucinante nozzle (por lo menos para mi Sisi3 ), como habréis leído en el titulo se trata de un nozzle de 0.8 mm Confundidoing:
Tengo la impresora de 3DEspana de Campy de la conjunta, y encargue un nozzle de 0.4 y otro de 0.2
El nozzle de 0.2 no suelo usarlo ya que no me es necesario tanta definición en lo que imprimo. Muchas veces he querido hacer piezas de gran tamaño que no necesitan de demasiada calidad pero no tenia como. Bueno pues esta mañana viendo que tenia el nozzle de 0.2 muerto de risa, decidí coger una punta de taladro de 0.8 mm y agrandar el agujero :dale2: Pensé que quedaría mal, pero para mi asombro no imprimía nada mal. Dejo unas fotos de los cubos de calibración que hice y también veis como progresa cubo tras cubo:
1º) Hice unos cubos de calibración estándar, dejo foto (a la izquierda esta el primero que hice que fue un desastre):
[Imagen: zsoSCrk.jpg]
2º) Tras ver que el ultimo cubo quedaba aceptable, imprimí la pieza de un puzzle que tenia descargado tan solo para probar. Bueno pues para ser la sexta impresión que hacia no estaba nada mal y solo tardo 15 min :roto2: ( y no es que la pieza sea muy pequeña):
[Imagen: 0Xx0tg6.jpg]
[Imagen: YuMl7cE.jpg]
[Imagen: UpLAC99.jpg]
Y eso es lo que he echo hasta ahora, iré actualizando el post conforme valla mejorando el acabado de las piezas. Creo que tienen una altura de capa de 0.58 si no recuerdo mal..
Sin nada mas que decir, nos vemos por el foro!! Mola
Espero vuestras opiniones
¡qué bueno!
Yo hice una con broca de 3 mm pero no dió resultado... Pista: No se os ocurra meter una broca de 3mm para limpiar una punta obstruída Facepalm (se come la punta "en ná" :elrisas: )
Yo tengo una boquilla original de 0.6 y estoy muy contento con ella, Puedo bajar hasta 0.3, pero no más. También tengo punta de 0.4 que me permitía llegar hasta 0.25 (pero los tiempos de impresión se disparan)
Depende de la calidad que quieras, pero para objetos grandes como bandejas de herramientas, base de carga para un móvil, etc, viene muy bien 0.8 mm.
Ahora que lo pienso... tengo unas brocas de la dremel... que igual... :elrisas:
Probando unos ajustes nuevos esta tarde, conseguí un buen afinado. Ya no me deja las capas separadas pero si que aparecen pequeños huecos por las piezas. ¿Sabéis a que se debe? (en las fotos se aprecia bien)
[Imagen: aam6KNl.jpg]
[Imagen: tPRWpyd.jpg]
[Imagen: 4DoPpGz.jpg]
A ver si me podéis ayudar a corregir ese error que me hace Guiño
gscabi escribió:Parece la retracción del filamento
La tengo a 2.5 y una velocidad de retracción de 40 mm/s
¿Debería de subir o bajar la cantidad de retracción?
[Imagen: vIsT12N.jpg]
En la ZONA me imprime perfecto sin ningún hueco
En la ZONA es donde tengo problemas y me deja esos molestos huecos :nuse:
¿Se te ocurre algo para poder solucionarlo?
Uso de "fileteador" el CraftWare.
yo en la primera zona tb veo fallos en las capas, sobre todo mal alineamiento de las capas, eso es por backslash creo que se llamaba en las correas
luego en la segunda zona, piensa que como es mas corta la maquina la acaba antes, e igual no da tragado esa velocidad (las capas) y no dan "enfriado" para terminar de solidificarse en los perimetros exteriores,
he llegado a ver problemas con capas "pequeñas", que al cambiar de capa y esta todavia no "asentara" por no tener tiempo, al subir el z, el "hilo" de material tiraba de la capa produciendose esas feas aberturas...
solucion?
1º) prueba manualmente con cura por ejemplo, a partir de la capa donde empieza la 2º zona, bajarle la velocidad a la mitad, solo por probar.. en mi caso, me lo solucionara.
2º) poner un perimetro mas y subir un poco el relleno, para que "tarde mas" en esa zona, pero es mejor la primera opcion
tambien puede ser por material de mala calidad, y que no es de la misma medida en todo el tramo del filamento, pero me parece raro, porque dentro de lo que cabe, la primera zona va bien
Buenas chicos, tras un largo tiempo de inactividad, volveré a retomar este post por si a alguien le interesa esto de la boquilla de 0.8 mm  Sonrisa
Pronto publicare fotos de los resultados que voy obteniendo, y las configs que utilizo en el CraftWare para imprimir con esta boquilla..
Saludos y encantado de volver al foro ^^
PD: Tengo una Prusa i3 de la conjunta de campy con marco de aluminio
Yo e recibido unas puntas de 0,6 y 1mm y dos mas de 0.4 de repuesto. Aun me estoy peleando con mi Kossel. Cuando la termine a ver si puedo hacer algun test.
(04-02-2016, 03:03 PM)trefhi escribió: Yo e recibido unas puntas de 0,6 y 1mm y dos mas de 0.4 de repuesto. Aun me estoy peleando con mi Kossel. Cuando la termine a ver si puedo hacer algun test.
Geniaal!!
Cuando hagas los test pon fotos en este mismo post o crea uno tuyo propio, me interesa esto de las puntas de 0.6 , 0.8 y 1 mm Lengua
Bueenas  Mola
Aquí estoy de vuelta con fotos nuevas para ir actualizando el post. Hoy me he descargado el CrafWare de nuevo ya que cambie de ordenador y perdí todas las configs (una pena la verdad)
Bueno pues he ido configurando parámetros dentro del CraftWare hasta que mas o menos los veía correctos y he generado el G CODE a ver que tal salía la cosa jeje, y para mi sorpresa los resultados son bastante buenosSisi1. Os dejo las fotos:
[Imagen: phsoTHI.jpg]
[Imagen: R7XRFqh.jpg]
[Imagen: 2l6pTDX.jpg]
[Imagen: Khn2V30.jpg]
[Imagen: OfG6Zp0.jpg]
Estos eran los ajustes de altura de capa: [Imagen: Pj56dBk.png]
¿Alguno me podéis poner un código para cuando acaba la impresión que suba el eje Z unos milímetros para que no "raye" la pieza con la punta del nozzle al irse a la esquina de la cama? Lo agradeceria mucho Sonrisa
Un saludo chicos !!!
Intentare imprimir esto: http://www.thingiverse.com/thing:42570
En cuanto acabe pongo una foto a ver que tal queda [Imagen: smile.png]
Pues acabo de probar la boquilla de 1mm y este a sido el resultado.
[Imagen: f69202c0b6904c11720b13931322b6e7.jpg]
El primero a sido fail total, al cambiar el nozzle se subio un poco de mas y no tocaba la cama.
El segundo estaba a 0.7 a 50mm/s, al no tener ventilador de capa (aun) no pegaba bien ( los trozos "decentes" estaban al 30% de velocidad en la pantalla)
El 3 es a 0.5 a 25mm/s, este a salido bastante bien aunque sigue necesitando el ventilador. El plastico seguia caliente al sacarlo.
La verdad que la diferencia de tiempos es brutal. El de 0.7 tardo 4 min mientras a 0.5 han sido 11min. Con boquilla de 0.4 a 0.2 de altura eran alrededor de 25min.
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
(05-02-2016, 11:52 PM)trefhi escribió: Pues acabo de probar la boquilla de 1mm y este a sido el resultado.
Te ha salido muy bien al tercer intento  Rolleyes Rolleyes Rolleyes
Y lo de los tiempos de impresión totalmente cierto!!
Dejo una foto de lo que imprimí ayer a 0.6 mm de altura de capa (tan solo tardo 36 minutos Mola):
 [Imagen: E7aare4.jpg]
Un saludo!!! Espero mas fotos tuyas de cosas que vayas imprimiendo!!
(05-02-2016, 08:52 PM)sandro escribió: Bueenas  Mola
G1 Z10 por ejemplo
O el que suele venir por defecto en el start gcode: G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
Ponlo el primero en el end gcode y te subirá un poco al finalizar la impresión
[Imagen: avatar-3432.gif] [Imagen: guybrush.gif]
Ojo, pero primero tienes que cambiar a incrementales, si no bajará hasta z5!!!!
Buenas,
A qué velocidad la hiciste? Estoy probando con un nozzle de 0.8mm a 0.6mm de altura de capa y si le doy a 30mm/s o mas me deja huecos en las zonas donde hace la retracción y el cambio de capa. He probado con distintas velocidades y distancia de retracción pero de la única forma en que mejora es bajando la velocidad general.
La temperatura que mejor me va es a 190° PLA.
Hola chicos
Yo estoy empezando y no tengo mucha idea, pero me seduce mucho los tiempos de impresion y para piezas mas toscas que no requieren detalles me viene al pelo..
Donde los habeis pillado?
Gracias chicos!
Prusa i3 Steel! Cuando imprima sere feliz xD
(08-03-2016, 02:11 AM)CheddarOP escribió: Hola chicos
Gracias chicos!
Aqui mismo:
http://www.aliexpress.com/item/1Pcs-3D-p...44835a5f36
Gracias chicos!
Aqui mismo:
Yo tengo un Mk8 de extrusion directa, ese nozzle se lo podria poner no? es un estandard?
Gracias chicos!
Aqui mismo:
Ni idea si es compatible, nunca e tenido uno. Desmonta el tuyo y mira como es, si no es el mismo buscalo, que estara seguro.
