Mi impresora no imprime en el centro de la plancha
Hola a todos. He estado mirando y no he encontrado nada, o al menos no he sabido buscarlo bien, por eso creo este tema.
El caso es que mi impresora funcionaba perfecta hasta hace un mes que tuve que formatear el ordeandor y no me acordé de guardar el perfil para reestablecerlo de nuevo una vez formateado. El caso es que la configuración del Cura me la hicieron así que no sé configurarlo yo. Lo he intentado poniendo todos los valores que yo recordaba de cuando me funcionaba bien pero ahora resulta que cuando inicio una impresión el extrusor no se desplaza al centro de la plancha para iniciar la impresión, se queda en al esquina inferior izquierda, lo que viene siendo el Home.
He estado leyendo cosas sobre Merlin, que si mal no entiendo es como meterle mano al código de la impresora para ajustar cosas más minuciosas, pero no tengo ni idea de como se usa por lo que ahí no he tocado nada (de hecho no sé si es un programa externo o que es...)
Alguien puede ayudarme a que debo de tocar para que la impresión inicie en el centro? En el cura, en el panel de cuando agregas una impresora nueva tengo seleccionado que la impresión inicie el origen en el centro y que la forma de la placa es rectangular, el tipo de gcode es Repetier y los parametros de la impresora en los ejes X,Y,Z en los es tres de 20cms, y los ajuste del cabezal de impresión he probado de mil maneras y no consigo que imprima en el centro... Ahora están todos a 0, pero he puesto 10cms y no he conseguido que funcione..
Podéis echarme una mano? teniendo en cuenta que no sé más de lo que puedo ver en cura, y ni ahí me aclaro...
Muchísimas gracias de antemano Sonrisa
Hola, si lo único que ha cambiado es la configuración del CURA, olvida el Marlin. El problema está en aquél, no en este.
Si con lo de que tienes seleccionado que la impresión se inicie en el centro, te refieres a que tienes marcada la casilla Origen en el centro, no es esa su función.
Eso se marca cuando la impresora tiene el home en el centro de la cama y no es tu caso. Desmárcala para que tome el origen en donde lo tiene tu máquina.
Configura en el apartado correspondiente las medidas de la cama y si antes te funcionaba bien, debería hacerlo ahora también.
(07-06-2018, 12:30 PM)Simemart escribió: Hola, si lo único que ha cambiado es la configuración del CURA, olvida el Marlin. El problema está en aquél, no en este.
Hola! gracias por responder. Yo pensaba que esa casilla era para eso, en cuanto pueda lo pruebo y te digo. Las medidas de la cama están puestas como recordaba antes del formateo, pero las variaré a ver que sucede. Cuando lo haga te digo.
Pues efectivamente era eso! Sonrisa Muchísimas gracias a todos por responder Sonrisa
  CONSULTA No imprime María sayago 1 106 25-07-2019, 01:25 PM
  CONSULTA Ayuda no imprime bien Condesito 1 544 18-03-2018, 03:21 PM
Último mensaje: Lepes
  Apunto de tirar la toalla, impresora despues de un rato imprime donde no es erhuse 8 1,184 26-01-2018, 04:45 PM
Último mensaje: pfvidal
  CONSULTA no sube el eje cuando imprime Ayuda? lucas_slam 0 634 18-12-2017, 12:59 AM
Último mensaje: lucas_slam
