Mi Tronxy X5S
#41
(12-12-2017, 12:14 AM)F0RZA escribió: Hola, actualice el firmware como esta explicado, pero al terminar la actualizacion se me olvido desconectar el usb que conectaba la tronxy al PC y encendi la impresora...
Me habre cargado el display o la placa? o las dos cosas? Facepalm  Ahora cuando enciendo la impresora se queda el display en azul y no muestra nada.
Necesito alguien que me ayude...alguna solucion? Gracias
Vuelvelo a actualizar de nuevo. En el Arduino IDE, en las preferencias, asegurate de marcar que verifique el codigo despues de subirlo.
(11-12-2017, 09:58 PM)FENTANES escribió: Spyner
Que parámetros tienes en el display de tu impresora?
A ver si encuentro un punto de partida para la mía, ya que ando bastante perdido.
Hola, si utilizas el Repetier Host 1.6.2, te puedo copiar los ajustes y los cargas, si no es así, yo imprimo a 200 grados el cabezal, 45 la cama, la velocidad a 80 y el ventilador a 45, y en modo Cura, te pongo unas fotos de la diferencia que obtengo de imprimir en Cura ó Slic3r
En mi caso, imprime mejor en Cura (casi perfecto), pero creo que es porque los ajustes del sistema Slic3r son demasiados y no tengo mucha idea.
(11-12-2017, 09:43 PM)cyberbask escribió:
(11-12-2017, 07:54 PM)Spyner escribió: Nusenuse Pregunta de novato, como extraigo el filamento si quiero cambiar el rollo en la Tronxy x5s ?
Precalientas el hotend a 180-190 grados, en el extrusor aprietas el pulsador-palanca(no se como se llama xD) y tiras del filamento con firmeza, sin pasarse y ya sale solo.
Gracias por contestar.
Pensaba que tendría algun sistema tipo la Vertex, que tiene una función para descargar el hilo.
hola Spyner, tengo el Repetier Host V2.0.5 pero aún no lo he usado ya que estoy intentando configurar la impresora. pásame los ajustes y lo pruebo a ver que pasa.
Volvi a actualizar y me tira estos errores...
y la impresora sigue igual, pantalla azul que no muestra nada  Nusenuse
En el menu, en control, hay una opcion que pone Restaurar. Si le das y luego le das a guardar eeprom, te deja los valores por defecto de la impresora, por si cambiaste demasiadas cosas y no te acuerdas como estaban.
Por fín parece  que empieza a imprimir.........
Hago alguna prueba y comento
Creo que te falto algun paso. Compilar compila bien, que te lo pone en las primeras lineas.
Cuando intenta subir el Marlin a la placa, no es capaz de conectarse con ella.
En las preferencias del Arduino IDE, activale el "Mostrar salida durante la subida", en ingles es "Show verbose output during upload", para que te saque mas informacion del error.
Revisa que tengas el puerto bien seleccionado.
(12-12-2017, 08:18 AM)cyberbask escribió: Vuelvelo a actualizar de nuevo. En el Arduino IDE, en las preferencias, asegurate de marcar que verifique el codigo despues de subirlo.
Desinstale arduino y volvi a instalarlo, segui todos los pasos como dice en Instrucciones.txt
Cambie de usb en la PC, seleccione bien el puerto (ahora es el COM6) y active "Show verbose output during upload"...
Y sigue todo igual Nusenuse voy comprando otra placa, no?
En caso de comprar, compro la misma a los chinos o hay alguna otra que sea mejor?
En principio parece que tienes todo bien configurado, incluso la velocidad de la placa.
¿Puedes sacar una foto, o decirme el modelo de placa?. Esta en una de las esquinas de la placa serigrafiado en blanco.
Quiza se jodiese el bootloader, investigo un poco y te comento.
(13-12-2017, 09:22 PM)cyberbask escribió: En principio parece que tienes todo bien configurado, incluso la velocidad de la placa.
Gracias por ayudar cyberbask, saludos
Es la misma placa que la mia, por si acaso Icon_roto2 .
¿Se te enciende alguna luz roja en la placa cuando enciendes la impresora? Si no se te enciende ninguna, es el bootloader casi seguro. Prueba tambien a conectar solo el cable usb sin la corriente de la fuente de alimentacion, para comprobar lo de las luces rojas.
Si se te enciende, prueba a cambiar de cable USB que no es la primera vez que el culpable es el cable. Incluso prueba a instalarte el pronterface o el repetierhost y a mover el eje X a un lado y a otro. Si se te mueve solo estaria mal la pantalla.
Comentame y seguimos investigando.
Cuando enciendo la impresora 3d con la fuente de alimentacion se enciende solo esta luz roja...
Cuando la conecto con cualquier cable usb (intente con diferentes) a la PC se enciende la misma luz roja...
Volvi a intentar cargar el Marlin con diferetes cables usb y aparecen los mismos errores en el arduino ide...
Y al probar el Pronterface no conecta...
Smash2
Pues tiene toda la pinta de haber perdido el bootloader. Para volver a cargarlo necesitas comprar un arduino para programarla. Igual tienes algun conocido que te pueda prestar uno.
O plantearte cambiar por otra placa.
(14-12-2017, 08:57 PM)cyberbask escribió: Pues tiene toda la pinta de haber perdido el bootloader. Para volver a cargarlo necesitas comprar un arduino para programarla. Igual tienes algun conocido que te pueda prestar uno.
Tengo un Mega 2560...
Pero ni idea de como cargarle el bootloader Qmeparto
Habria que seguir un tutorial parecido a este:
https://www.luisllamas.es/usar-arduino-p...ootloader/
El tema es que no se los pines que corresponden con la placa de la tronxy.
A ver si encuentro algo.
(12-12-2017, 09:41 PM)FENTANES escribió: hola Spyner, tengo el Repetier Host V2.0.5 pero aún no lo he usado ya que estoy intentando configurar la impresora. pásame los ajustes y lo  pruebo a ver que pasa.
Así la tengo, aunque en mi caso lo que me ha dado mas problemas ha siso ajustar los drivers, unas webs que a 0.950 amp, otras que a 0.850 amp, pero seguia saltado pasos y desplazaba las capas, total que los he ajustado a ojo, ensayo-error, ensayo-error, y de momento va.
