Mi Tronxy X5S
#61
buenas
me uno al gurpo de los tronxy x5s ,  me la e comprado y ya esta montada , @cyberbask  le e montado el firm que subiste a la impresora , queria saber si podrias activarle el auto bed leveling
gracias
(23-12-2017, 04:23 AM)fife89 escribió: buenas
gracias
Podria, pero no tengo sensor instalado para probarlo. En el archivo Configuration.h del Marlin puedes activarlo, si tienes alguna duda y te puedo ayudar, comentame.
gracias
hola y gracias por responder
yo ya  tengo instalado el sensor es un pnp ,
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -40,36  // X offset: -left  +right  [of the nozzle]
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10,59  // Y offset: -front +behind [the nozzle]
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0   // Z offset: -below +above  [the nozzle]
podrias ayudarme con la config ? no me esta compilando
podrias mandarme los comandos que tengo que activar en el marlin para que compile ?
estoy usando el
#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
gracias
parece que no es posible agregar el auto bed levelig , la tarjeta no tiene suficiente memoria
(25-12-2017, 01:33 AM)fife89 escribió: parece que no es posible agregar el auto bed levelig , la tarjeta no tiene suficiente memoria
Pues podria ser, a ver si saco un rato y me pongo a ello a ver si doy. Un saludo.
y pudiste ? yo trate con el lineal y bilinear
Buenas noches a todos. Gracias por tu respuesta cyberbask tomaré los consejos. Por otra parte, queria preguntar si alguin tuvo algun problema con que la cama llegara hasta arriba del todo, el problema es que llega un momento que no sube más y como si los motores no pudieran, la verdad que le he dado muchas vueltas pero no consigo una solución, sabrían decirme??
saludos y gracias de antemano.
(26-12-2017, 10:28 PM)Joseph91 escribió: Buenas noches a todos. Gracias por tu respuesta cyberbask tomaré los consejos. Por otra parte, queria preguntar si alguin tuvo algun problema con que la cama llegara hasta arriba del todo, el problema es que llega un momento que no sube más y como si los motores no pudieran, la verdad que le he dado muchas vueltas pero no consigo una solución, sabrían decirme??
Le paso a mi amigo. Los motores no son muy potentes y a poco que no esta la impresora a escuadra, no sube bien. Tienes que procurar tener los husillos y las varillas de la cama perfectamente colocados.
Buenas noches compañeros
Me ha petado placa china que traía de origen mi X5S y los reyes me han traído la OVM20 Lite, y lo que quiero hacer es pasarle el firm de la vieja a la nueva pero no tengo ni idea, además supongo que tendré que cambiar algún parámetro antes verdad?
(07-01-2018, 12:37 AM)FENTANES escribió: Buenas noches compañeros
Buenas.
Pues basicamente tienes que cambiarle el parametro MOTHERBOARD en Configuration.h y ponerle BOARD_RAMPS_14_EFB que es el de la ovm20.
El resto de parametros creo que te sirven tal cual.
Buenas.
Hola.
Creo que me la he cargado, se me ocurrió cargarle el firm de la china y me salia error al compilar Sanguino (evidentemente porque no pertenecía a esta PCB) y a partir de aquí se me quedó la pantalla en azul. He intentado volver a cargarle el Arduino y el Marlin desde el principio para ver si así podía formatearla pero sin éxito.
Se te ocurre algo
Buenas.
Hola.
Se te ocurre algo
Probablemente se estropeo el bootloader de la OVM. Necesitas un arduino para volver a meterselo, hay algunas guias por el foro si no recuerdo mal.
(07-01-2018, 09:34 AM)cyberbask escribió: Buenas.
Hola.
Se te ocurre algo
El caso es que cuando le hago un Blink para que parpadee el led si que me lo hace, dando la sensación de que funciona bien.
No soy capaz de ver la guía, además si tienes razón (cosa que no pongo en duda) tampoco podré hacer nada ya que no tengo un Arduino.
Hola.
Se te ocurre algo
Se me ocurre que pueda ser la configuracion de pines de la pantalla. La pantalla de la tronxy x5s no es estandar, tiene una configuracion de pines distinta.
No tengo ni idea de donde están esos pines. Además tengo también una pantalla reprap discunt fullgraphic smart controller y me pasa lo mismo con las 2 pantallas
(07-01-2018, 09:55 PM)FENTANES escribió: No tengo ni idea de donde están  esos pines. Además tengo también una pantalla reprap  discunt fullgraphic smart controller y me pasa lo mismo con las 2 pantallas
Pues ahi ya me pillas. Con la reprap discount te deberia funcionar sin problemas con el marlin de fabrica.
Hola de nuevo
Abría alguna manera de formatear la placa? a ver si así la recupero ya que sigo con el mismo problema.
Formatear no. Las placas Arduino siempre puedes grabarles de nuevo el firmware que quieras, igual que el bootloader. Pero si te perdio el bootloader, tienes que volver a meterselo. Si no no te deja subir un firmware.
Llevo casi 2 meses de espera, creo que poco faltará ya. Alguien se atreve a hacer una lista de mods y piezas de thingiverse indispensables para la mejora? Así iba imprimiendo algunas jejeje
Estoy buscando estos mosfets. Donde conseguirlos. Son de una x5
Gracias de ante mano
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
