Mercadillo impresion 3d + regalos!! (+ PRODUCTOS)
Corazón
Buenas, como quiero quitarme cosas de encima ya que tengo el sindrome de diógenes de la impresión 3d Sisi1  , abro el siguiente mercadillo de cosas interesantes, muchas de ellas sin llegar a usar.
El funcionamiento es el siguiente, pongo una serie de cosas a la venta, de diferentes precios , los cuales voy intentar ajustar lo máximo pero siendo siempre + portes , ya que no es lo mismo los portes para alguien que pida un nozzle o alguien que pida una cama...  Pero lo especial es, que presentare otra tanda de cosas, las cuales serán regalos , para los que cojan 2 de las cosas a la venta
Es decir, si alguien compra 2 cosas -> puede coger otra de la lista "de las de regalo", si alguien compra 4 -> puede coger 2 de la lista "de las de regalo"... Y ASI sucesivamente. Claro está, el primero que compre, será el primero en elegir regalo, y ese desaparecerá de la lista.
Lo primero, enpezamos con las cosas en venta:
*BOBINA ABS-HF 250gr , sin empezar
Vendo en 5euros
*LAPIZ IMPRESOR 3D, kit que cuesta nuevo casi 100e
Vendo en 30euros  -> vendido a monchofb
*Kit RAMPS + ARDUINO MEGA ORIGINAL+ DRIVERS A49xx + ADAPTADOR LCD (todo de la casa BQ, MATERIAL ORIGINAL, placa blanca) -> Cuesta NUEVO 99€ en BQ y otras WEBS -> Vendo en 20€
 vendido a monchofb
* Estructura Básica (Marco, estructura inferior, araña, cama , varillas lisas eje Z) de Prusa I3 Hephestos con toda su tornilleria y regalo correas necesarias + piezas impresas de esta parte de la estructura + 2 cadenas recogecables. Será necesario imprimir los carros de Z, X y sus varillas lisas. -> 25e
* Motor nema 17 "tocho" de 2.5 amperios -> 5e
(imagen comparativa con uno de 1.7 amperios)
* Raspberry Pi 1 + carcasa de plastico + cable usb con adaptador + adaptador de corriente extra (da más corriente que el de origen de la rasp)  ->   10e
* Raspberry Pi 3 B+ + carcasa impresa en 3d + cable de conexión + cable de corriente + ventilador y disipadores instalados ->  22e -> VENDIDO A ASAMNC
* Pantalla LCD táctil 3.5" para rasp3 + lapiz ->  5e  ->  VENDIDO A DR.TALY
* Motor nema17 con husillo integrado (1.5amp) 8mm paso 4 -> 5e   -> vendido a monchofb
* Combo (lo comprara para HACER UN Z, sin usar) husillo de bolas de 12mm x 22cm + acoplador 5-12mm + soporte superior mecanizado de husillo de 12mm -> 18e (ajustado de 20e) -> VENDIDO A [b]frankoyote01 [/b]
* Guia lineal de 17cm + patin , DE LAS BUENAS (ideal para un Z corto, como en CNC) -> 13e -> VENDIDO A ASAMNC
* 3 unidades (se venden por separado) de LCD escudo (para poner encima) para Arduino Uno -> 3e cada una
* 2unidades (se venden por separado) de [b]LCD escudo (para poner encima) para Arduino Uno -> 3e cada una -> VENDIDOS A FRANKOYOTE01[/b]
* 2 antibacklash en POM (se venden juntos) para varilla normal de M8 -> 2e los 2 -> VENDIDO A DR.TALY
* controlador RGB + tira de led 12v rgb (para en marlin ,realizar cambios de color en la tira por gcodes) -> 4e -> vendido a [b]Kurama[/b]
* 3d fils 3d smoother (resina alisadora) , está empezada, probada en 3 piezas, tiene el 85% del producto ambos frascos. -> 9e -> VENDIDO A ASAMNC
* Extrusor 3 en 1  con MEZCLA, XC3D + 1 calentador 12v + 1 termistor (recomendable usar 2 calentadores a la vez) -> 18e
* 4 conectores aviación de 8 pines cada uno (ideal para realizar enchufes rapidos) -> 4e los 4  ->  VENDIDO A DR.TALY
* 2 camas calientes aluminio estilo Ultimaker (250x200 24v) -> 6e cada una
* 1 cama caliente delta de 280mm -> 6e
* Kit accesorios para arduino mega (no incluye el mega) valorado en 59e (amazon) (todo tipo de sensores, controles, servos...) -> 25e -> VENDIDO A ASAMNC
* 1 motor nema 17 pancake de 1.4amp -> 5e  -> VENDIDO A DR.TALY
* 1 driver de alta potencia  ST-4045-A1 hasta 4.5amperios (a estrenar) -> 5e -> VENDIDO A FRANKOYOTE01
* adaptador para 2 filamentos en una boquilla -> 3e  (ajustado de 4e)  -> vendido a [b]Kurama[/b]
Fotillos (perdonar la calidad, tengo la camara estropeada):
Y ahora la lista de cosas "de regalo" a escoger cada compra con almenos 2 cosas:
- 1 destornillador cerámico a estrenar PARA ASAMNC
- juego de 5 nozzles de 0.3 -> para monchofb
- 1 placa para colocación de drivers externos  PARA DR.TALY
- 1 adaptador para conexiones sucko para [b]Kurama[/b]
- 1 alargador de usb hembra para empotrar
- 1 alargador de rj45 hembra para empotrar
- 1 camara para raspberry pi 3   PARA DR.TALY
- 4 soportes para varillas lisas M10 PARA FRANKOYOTE01
- 3 endstops opticos
- 1 pack de correas cerradas gt2 (160 - 200 - 300 mm ...)
- 1 pack de correas gt2 cortadas entre 40 y 50cm PARA ASAMNC
- 1 pack de muelles para reforzar frazos delta
- 1 pack de imanes + rotulas de bolas magneticas (6) PARA FRANKOYOTE01
2 regalitos masque se pueden seleccionar!! :
- 1 servo con sus accesorios sg90
- 1 ventilador 12v 30mm
Fotillos:
Un saludo a todos![/b][/color][/b][/color][/b]
Hola Neox, me podria interesar lo siguente:
Y tengo una pregunta, los conectores de aviacion van con macho y hembra?
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
(06-04-2019, 03:32 PM)neoxM3 escribió: Buenas, como quiero quitarme cosas de encima ya que tengo el sindrome de diógenes de la impresión 3d Sisi1  , abro el siguiente mercadillo de cosas interesantes, muchas de ellas sin llegar a usar.
* Raspberry Pi 1 + carcasa de plastico + cable usb con adaptador + adaptador de corriente extra (da más corriente que el de origen de la rasp)  ->   13e
* Motor nema17 con husillo integrado (1.5amp) 8mm paso 4 -> 6e
* Combo (lo comprara para HACER UN Z, sin usar) husillo de bolas de 12mm x 22cm + acoplador 5-12mm + soporte superior mecanizado de husillo de 12mm -> 20e
* 5 unidades (se venden por separado) de LCD escudo (para poner encima) para Arduino Uno -> 3e cada una
* controlador RGB + tira de led 12v rgb (para en marlin ,realizar cambios de color en la tira por gcodes) -> 5e
* Extrusor 3 en 1 XC3D + 1 calentador 12v + 1 termistor (recomendable usar 2 calentadores a la vez) -> 20e
* 2 camas calientes aluminio estilo Ultimaker (250x200 24v) -> 8e cada una
* 1 cama caliente delta de 280mm -> 8e
* adaptador para 2 filamentos en una boquilla -> 4e
- 1 adaptador para conexiones sucko (añadir macho a una fuente atx para conectar cable de corriente de pc)
Fotillos:
Un saludo a todos!
Y tamien esto:
(06-04-2019, 03:57 PM)dr.taly escribió: Hola Neox, me podria interesar lo siguente:
Enviado desde mi SM-G950F mediante TapatalkY tamien esto:
Buenas, pues son 4 cosas, en total serían 16e + portes y las otras 2 cosas de regalo ya que son 2 y 2.
Hola, me interesa el siguiente material:
(06-04-2019, 05:19 PM)asamnc escribió: Hola, me interesa el siguiente material:
perfecto, esta todo disponible, los portes calculo a ojo sobre 7euros. lo que suba de aí, lo pongo yo.
recuerda, puedes elegir 2 cosas de la lista de cosas de regalo!
Genial.
Pues
Mándame forma de pago por MP Guiño
(06-04-2019, 11:37 PM)asamnc escribió: Genial.
Pues
perfecto! te lo mando ahora
Actualizado con las nuevas ventas!
paquetes enviados! queda lo que no esta marcado en rojo!
actualizo ajustando el precio de algunas cosas
Todo recibido!!
Buen vendedor.
Gracias por todo.
(11-04-2019, 10:02 AM)asamnc escribió: Todo recibido!!
Buen vendedor.
Gracias por todo.
Me alegro! a ver si salen mas cosillas,,, un saludo!
añado un kit ramps + arduino + drivers!
añado 2 posibilidades mas a los regalillos!!
actualizo con un marco de prusa i3 y un motor nema 17 de 2.5amperios
Buenos dias:
me interesa:
-Combo (lo comprara para HACER UN Z, sin usar) husillo de bolas de 12mm x 22cm + acoplador 5-12mm + soporte superior mecanizado de husillo de 12mm -> 18e (ajustado de 20e)
- 2 unidades (se venden por separado) de LCD escudo (para poner encima) para Arduino Uno -> 3e cada una.
- 1 driver de alta potencia ST-4045-A1 hasta 4.5amperios (a estrenar) -> 5e.
y como regalos:
-1 pack de imanes + rotulas de bolas magneticas (6)
muchas gracias
Fran
(16-04-2019, 10:34 AM)frankoyote01 escribió: Buenos dias:
me interesa:
y como regalos:
muchas gracias
Fran
perfecto, pasamos a privado para gestionar todo!
actualizado el mercadillo!
ACTUALIZO con rebajas en todos los productos mas caros!
saludos!
Hola, me interesan el controlador de leds RGB y el adaptador de dos filamentos. Saludos
  Vendo De todo Mercadillo Variado sacha 7 1,782 20-10-2016, 03:02 PM
Último mensaje: sacha
  mercadillo de cosas interesantes: extrusores , apagado fuente, filamento flex,... neoxM3 4 1,437 11-08-2016, 11:56 AM
  Mercadillo Informatico Triggerr 4 969 03-09-2015, 05:07 PM
Último mensaje: bull lee
  Mercadillo de Informatica Carl0701 2 796 30-08-2015, 03:41 PM
Último mensaje: Carl0701
  Mercadillo de material electrónico e informático sifou 3 961 19-08-2015, 04:21 PM
Último mensaje: Mentus
