  • 1 voto(s) - 3 Media
Mejores en cama caliente
Hola makers, me pregunto cual sería un tiempo normal para alcanzar los 100°C en una cama caliente. La mía tarda casi 15 minutos y estoy pensando aislar la parte de abajo. ¿ cual sería la mejor manera?
Pues... depende, solo te diré que a una cama caliente de 12v le cuesta llegar a los 100ºC, mas aun si hay corrientes de aire, o estas en una zona fria.
Una buena solución para que caliente algo mas rápido y aguante mejor la temperatura es ponerle corcho por debajo, yo lo he hecho en la mía, es de 200x300, lleva una lamina de corcho de 4mm pegada por debajo con pegamento resistente al calor (No recuerdo el nombre ahora). Aun así, alimentándola a 12v me fue imposible llegar a los 100º sin dejarla calentando un buen rato, es lo malo de utilizar una cama caliente mas larga, cuanto mayor sea, mas cuesta calentarla, y no es lo mismo calentar una cama caliente tipo pcb (Las finitas de 1mm) que una de aluminio con 3mm de espesor... por eso, que te tarde 15 minutos, pues puede ser normal, o no.... depende de tu tipo de cama caliente.
Las soluciones para mejorar el calentamiento son varias... una es utilizar corcho o algún aislante por debajo como comentamos antes, lo que te mejorara algo (pero no te solucionara por completo) lo de la perdida de calor, y otras soluciones pasan por aumentar la tensión de la fuente, cosa poco recomendable si alimentas toda la impresora con la misma fuente, o bien utilizar una fuente de mayor tensión para alimentar por separado tu cama caliente (Si haces esto, debes pasar a usar un rele para aislar los circuitos por seguridad).
Eso si no quieres cambiar tu cama caliente, luego las otras opciones que tienes es cambiar la cama caliente por una de silicona de corriente alterna, esas calientan mas rápido que las normales de corriente continua.
Dependiendo de lo que tengas en mente, eso se puede solucionar de una forma u otra... en mi caso por ejemplo desisti de utilizar una fuente de 12v, me compre una de 24v y 20 amperios y le puse un rele, alimento la cama caliente a 24v por la conexión de 12v y le suplo de 480w de potencia. Esto es una animalada, pero dimensionando bien el cableado y pasando la potencia por un rele no hay peligro. Caliento la cama caliente hasta 100º en menos de 5 minutos, y luego esta simplemente conmuta cada cierto tiempo para mantener la temperatura...
Te recomiendo que especifiques que cama caliente utilizas o hagas una foto de tu impresora y cama caliente para ver que tipo de cama utilizas, aun asi, y convendria saber si utilizas una sola fuente para alimentar todo el conjunto, porque si es asi, te recomendaria que con un polimetro comprobases la tensión en la entrada de la placa, no vaya a ser que tu pobre fuente no de a mas y estes sufriendo una caida de tension con el extrusor + motores y cama encendidos a la vez y que por eso te caliente mas lento de lo normal.
Pues tengo una tipo PCB y todo alimentado con la misma fuente ( la que lleva de serie la geetech pro B). Ahora no creo q sea problema esperar a q caliente, durante la impresión se mantiene constante pero... Winter is coming! Y cuando tenga una temperatura ambiente 10 o 15 grados más baja creo que si puede ser un problema alcanzar y mantener esa temperatura.
Gracias por el consejo, investigaré las opciones que me has sugerido.
Prueba a medir la tensión... quizá tu fuente no pueda con tanta carga, pones el polimetro a medir en la entrada de la placa y habilitas motores, extrusor y cama caliente, así forzarás el máximo consumo. Si la tensión te baja de 11v, puede que ahi este tu problema, se nota la diferencia en tiempos de calentamiento bastante, por ejemplo, con 10v ya se nota.
Igualmente, recuerda que si imprimes con PLa la temperatura adecuada para tu cama caliente esta entre los 40º y los 60ºC, yo por ejemplo utilizo 60º, pero en otras impresoras he utilizado 40º y pego todo perfectamente... a cada uno sus manias. Si vas a imprimir con ABS entonces si que necesitas los 100º.
Antes de que llegue el invierno, pilla una cama a 220!! Gran sonrisa
  DUDA Cama caliente CR-5 PRO hundida Buuky 2 761 08-03-2021, 12:51 PM
Último mensaje: Buuky
  Planificar placa de aluminio cama caliente Roque7 5 1,931 19-10-2018, 09:21 PM
Último mensaje: PrimeraRata
  IDEA PARA FIJAR CRISTAL SOBRE CAMA CALIENTE Eliminado 0 2,456 10-05-2017, 08:57 PM
Último mensaje: Eliminado
  ¿Dónde consigo ficheros para modificar cama caliente de 300x200mm PCB? sifou 0 1,359 09-02-2016, 04:30 PM
Último mensaje: sifou
  Problemas con la temperatura en la cama caliente Thulsa_Doom 5 6,141 04-11-2015, 09:09 AM
Último mensaje: Thulsa_Doom
