¿Me he cargado la placa de la impresora?
Hola:
Como soy mitad un manazas mitad un temerario (mas bien un ceporro por no tener siempre delante los tutoriales, esquemas, ayudas, etc) , cuando ya por fin llevaba dos o tres meses funcionando fenomenal con mi impresora, a la cual le puse esta placa, la OMV20 Lite, me dio por imprimir la caja que hay diseñada para ella, así que cuando la instalé, y tocó volver a conectar los cables en algún momento creo que algo he hecho mal.
El caso es que cuando conecto los finales de carrera, la placa parece como que se viene abajo, se apaga el led de encendido y el motor correspondiente a ese final de carrera hace un ruido extraño. Descarto (porque lo he comprobado ya y porque pasa con los tres finales de carrera y los tres cables) que sea un cable roto, o que haga contacto.
El resto de cosas funciona medio bien, y digo medio bien porque tampoco me he atrevido a trastear mucho. El extrusor funciona, la cama calienta también, pero cuando digo de mover algún motor, en un sentido no va, pero en el otro a veces parece que hace un ruido raro (por eso no me atrevo a mover mucho, en cuando oigo el ruido desconecto la impresora).
¿Alguien podría confirmarme que esto pasa, o que me puedo olvidar de la placa?
Saludos y gracias, como siempre.
Hola, por lo que indicas parece que tienes mal conectados los finales de carrera en la placa.
Si no recuerdo mal tenías una A8 y supongo que estarás utilizando los finales de carrera de dos cables, por lo que tienen que ir conectados en los terminales - y S de los finales de carrera.
Si los tienes en + y -, al activar el interruptor estás cortocircuitando la linea de 5V del conector de final de carrera, por lo que es normal que la placa se venga abajo.
Eso de conectar las cosas sin consultar como van es una mala costumbre. En este caso puede que aún siga viva la placa, pero en otros no tendrás tanta suerte.
(31-05-2018, 11:12 PM)Simemart escribió: Hola, por lo que indicas parece que tienes mal conectados los finales de carrera en la placa.
Pues era eso. Lo peor es que, aún leyéndolo, lo entendí al revés.(vamos, que había que conectar al + y al -). Lo mejor es que milagrosamente la placa parece seguir funcionando con total normalidad.
Muchas gracias!
  Cama magnetica con placa pcb? poyccm 1 123 29-01-2019, 10:48 PM
Último mensaje: Triangulo
  Configuracion mixta de drivers en la misma placa ? Dragons 0 274 03-06-2018, 06:05 PM
Último mensaje: Dragons
  Duda placa MKS-BASE V1.5 o v1.4 gen Mummra 1 792 31-03-2018, 11:16 PM
Último mensaje: dvera16
  CONSULTA Placa para cr-10 broteletal 5 779 20-02-2018, 10:20 PM
Último mensaje: broteletal
  APORTE Problemas conexión Arduino IDE placa MKS GEN [SOLUCIONADO] dvera16 2 874 29-01-2018, 07:18 PM
