Marca error al bajar la temperatura
Información
tengo un problema con mi impresora prusa, al calentar el hotend lo hace muy bien y llega a la temperatura que quiero, pero al momento de darle en la opción "enfriar" baja la temperatura poco  a poco y llegando a los 170 grados me arroja el siguiente error, "Error: al calentar IMPRESORA PARADA, por favor, reinicie".
Pues si que es raro, error al enfriar xD
El led que indica si está calentando está totalmente apagado?
Has modificado la protecciones del firmware? O que firmware usas? La verdad que das muy poquita información.
buen día mi estimado, primero que nada gracias por contestar mi pregunta y si suena raro que tenga ese problema
al momento de calentar a la temperatura que quiero. ejemplo "220°" si prende el led rojo y la verdad que calienta muy bien pero al momento de darle en la opción enfriar llega a 160° y me manda eses error.
vi que tenia que subir los segundos en esta parte del código y la verdad que ya tardaba mas tiempo en enfriar y llegaba a 30°, pero un minuto mas y me marcaba error, también cheque mi configuración PID y nada me seguía dando ese error
aquí esta el código que te comente.......
#define WATCH_TEMP_PERIOD 125               // Seconds
  #define WATCH_TEMP_INCREASE 2              // Degrees Celsius
#endif
 * Thermal Protection parameters for the bed are just as above for hotends.
#if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_BED)
  #define THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 20    // Seconds
  #define THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 2 // Degrees Celsius
//   * Siempre que un M140 o M190 aumente la temperatura deseada, el firmware esperará el
//   * WATCH_BED_TEMP_PERIOD caducará, y si la temperatura no ha aumentado en WATCH_BED_TEMP_INCREASE
//   * grados, la máquina se detiene, lo que requiere un reinicio duro. Esta prueba se reinicia con cualquier M140 / M190,
//   * pero solo si la temperatura actual es lo suficientemente por debajo del objetivo para una prueba confiable.
//   * Si obtienes demasiados errores de "Fallo de calentamiento", aumenta WATCH_BED_TEMP_PERIOD y / o disminuye
//   * WATCH_BED_TEMP_INCREASE. (WATCH_BED_TEMP_INCREASE no debe estar por debajo de 2.)
  #define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 950              // Seconds //900 segundoa = 15 minutos
  #define WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2               // Degrees Celsius
#endif
La verdad que nose que es lo que falla, es como si siguiese activada la protección de "watch temp", pero está se debería desactivar al dar a enfriar. Como le das a enfriar? Has probado a mandarle tu el comando directamente?
Has puesto 3 de las 4 protecciones que hay, te falta el "thermal protection" del extrusor.
Deberías mirar en la pantalla cuando de el error, debería poner E0 si es error de extrusor o E-1 si es de la cama. Así puedes descartar 2 protecciones. Entiendo que será E0 por lo que dices.
Podría ser el thermal protection o el watch temp. Cuando hay cambios de consigna se aplica el thermal protection, puedes probar a modificar este a ver qué pasa.
Por último decirte que es peligroso tener las protecciones asi. Si se te rompe la sonda de la cama la impresora tardará 15mins en darse cuenta y se puede quemar. Está bien cambiar valores para encontrar el problema pero en ningún caso deberías imprimir así y menos dejar la impresora desatendida.
  impresora se dispone a imprimir antes de alcanzar temperatura de extrusor Chamorro 10 129 20-02-2020, 11:57 AM
Último mensaje: Lepes
  Temperatura de cama caliente en negativo PacoMB 2 296 18-06-2019, 11:31 PM
  CONSULTA Problemas de Temperatura torcum 4 469 03-06-2019, 03:55 AM
Último mensaje: torcum
  DUDA Error de temperatura, Impresora parada, Por favor reinicie wachuwi 13 4,450 04-02-2019, 02:09 PM
Último mensaje: wachuwi
  Como desconectar temperatura cama y extrusor al finalizar impresión? Jaume Cat 6 2,863 09-08-2017, 06:51 AM
Último mensaje: Jaume Cat
