Máquina Laser CO2 40W
Buenas,
quiero hacerme con un cortador y grabador laser principalmente para madera fina, aunque no descarto otros usos. He mirado y contactado con varios vendedores pero me ha tirado para atrás el tamaño de la máquina, ya que en la mayoría ponen dimensiones que luego no son, suele ser mayor. El problema que tengo es que quiero meterla en una habitación y tengo un hueco justo de 90cm, por lo que debería de ser de unos 80-85 cm de largo.
He contactado con esta empresa china y, al parecer las dimensiones son correctas...quería saber si alguno ha tenido alguna experiencia con ellos y, por supuesto, si la máquina es buena (soy novato en esto aunque voy aprendiendo poco a poco):
Enclace
Muchas gracias¡¡
(30-05-2018, 06:11 PM)altasybajas escribió: Buenas,
Enclace
Muchas gracias¡¡
esas maquinas, a mayores de lo que ves, suelen llevar un cubo / recipiente para la bomba de refrigeracion liquida que enfria el laser, lleva bastante agua.
Y después, un tubo bastante gordito, que tienes que sacar por una ventana, que es la salida de los humos,,,
por si no cantabas con eso a parte.
Buenas,
las dimensiones son correctas por lo que en ese hueco te entra bien. De fondo échale 15 cm más como mínimo y busca sitio para un depósito de agua ( un cubo de 5 litros o así).
Con ellos no he tenido ningún trato y con la máquina (comprada a otro proveedor) estoy contento.
Gracias neosxM3, eso ya lo tengo contemplado.
Drow, podrías decirme con que vendedor la compraste, un enlace?. Imagino que haya complicaciones al principio, tuviste algún problema o fue enchufar, montarlo todo y empezar a trabajar?
Muchas gracias de nuevo
Pues se la compré a este vendedor de ebay: https://www.ebay.es/itm/182178830081?_tr....S1.R2.TR2
La compré sólo unos euros más barata de lo que está ahora en el último black friday, osea que de precio creo que está muy bien.
El pedido me llegó rápido, la máquina pesa bastante. A mi me llegó con los espejos muy guarros y lo primero, después de probarla, fué pulirlos. La lente no sé porqué vino puesta al revés.
Mejoras tiene para hacer : sustituir la base por una que puedas regular en altura, añadir puntero rojo y boquilla con asistencia de aire comprimido y sobretodo una correcta evacuación de humos.
El software que trae no me gusta nada, yo utilizo k40 whisperer que te permite trabajar directamente con dxf.
Si tienes cualquier duda más no dudes en postearla.
Pues muchísimas gracias drow. Ha ese mismo venir le pregunté por las medidas exactas y me dijo que eran: 92x62x40cm... si me pudieras confirmar el largo me harías un favor, ya que en sus especificaciones pone que son 80cm.
Respecto a las mejoras que comentas, imagino que no sean necesarias para empezar a trabajar y se puedan realizar poco a poco.
Gracias!!
(30-05-2018, 09:31 PM)altasybajas escribió: Pues muchísimas gracias drow. Ha ese mismo venir le pregunté por las medidas exactas y me dijo que eran: 92x62x40cm... si me pudieras confirmar el largo me harías un favor, ya que en sus especificaciones pone que son 80cm.
Gracias!!
Yo me preocuparía por hacerlas cuanto antes, mas que nada porque tendrás malos resultados y puedes tener algún percance.
Te confirmo las medidas de mi máquina segun mi metro:
80 cm + 3 cm del cable usb que va al ordenador
50 cm + 15 cm del tubo de aspiración + ventilador + enchufes
25 cm + 6 cm de ruedas
La máquina la tengo en una mesa y el depósito de agua lo tengo abajo.
No es necesario que hagas ningún tipo de mejora si no quieres pero con el paso del tiempo verás que las necesitas, sobretodo la evacuación de humos.
Las medidas que has puesto de 92x62x40cm no sé de donde salen, a ver si te las han dado en pulgadas.
Repásate este enlace que en su momento hablamos bastante de esta máquina : https://www.spainlabs.com/foros/tema-pru...-chino-2-0
Algún percance? soy muy novato en esto y entiendo que no es un juguete, pero imagino que venga con las cosas necesarias para trabajar sin riesgos.
En cuanto a esas mejoras que comentas, como de complicadas son de hacer para alguien inexperto?
La verdad es he ido a un taller de grabado y leyendo y viendo vídeos estoy aprendiendo bastante, pero hay momentos en los que me tira para atrás comprar la máquina, el "miedo" de meter una máquina de estas características en casa sin saber bien su funcionamiento y los peligros que puede tener... por lo demás, tengo una ganas enormes de empezar a trabajar con ella.... de esta semana no pasa.
Muchas gracias drow y grafisoft por responder tan rápido.
Casi lo mas importante para empezar es que tengas un sistema de extraccion de humos, porque si no en la habitacion no aguantaras ni 1minuto.
Percance ninguno, te diria que no metas la mano en la electrónica cuando está encendida, que no pongas el ojo en el camino óptico y hagas un pulso y que si sale una llamita al cortar la soples o pauses un momento el trabajo para que se apague. Trabaja con la tapa bajada para que la extracción sea más eficiente, saca los humos a la calle (si puedes) y mantén la bomba de agua siempre en funcionamiento con el depósito lleno.
Yo creo que esas son las únicas precauciones a tener en cuenta pero son más de lógica que de otra cosa.
Tendrás que aprender a centrar el rayo en el camino óptico, limpiar los espejos y la lente.
Para perder el miedo, comienza trabajando con mdf de 3 mm o cartón haciendo grabados y cuando ya sepas como va el tema puedes seguir con metacrilato.
Las mejoras son muy sencillas de implementar pero de momento disfruta un tiempo de la máquina hasta que te veas suelto.
Bueno, pues después de darle muchas vueltas, la he pedido... os iré contando. Es esta.
Un saludo y gracias por vuestros comentarios.
(11-06-2018, 05:34 PM)altasybajas escribió: Bueno, pues después de darle muchas vueltas, la he pedido... os iré contando. Es esta.
ya nos cuentas que tal, que andaba mirando una similar... saludos
Antes de que me llegue, quería saber varias cosas:
Sabeis si funcionaría con el Adobe Illustrator? El programa que trae, laserDWR, creo que no aparace ese formato. He visto que mucha gente usa el moshidraw.
Para conocer la zona "cero" (puntox e y) donde comienza a grabar o cortar el láser... lo hace de forma automática? se da la instrucción desde el software? se hace manual?
Mi intención es grabar madera fina y luego cortar ese diseño con una forma determinada. Sería correcto el orden? Primero grabo y luego corto? He leido que estas etapas (grabado y corte seguidas) suelen producir desajustes, que el corte es dificil que coincida por donde tiene que cortar, pero imagino que si no se saca la tabla y se realice el corte de seguido, no tendría porque haber problemas, no?
He visto que hay que poner una toma de tierra... Me han comentado que en los mismos enchufes suele haber toma de tierra y que, sólo habría que sacar un cable desde la máquina hasta esa pestaña que lleva algún enchufe... Confundido  . Esa es la manera? Hay algo más sencillito?
Bueno, he localizado un video interesante... por si a alguno le puede sevir de ayuda es este.
Gracias¡¡
Según el vendedor sí:   Formulario de imagen: HPGL, BMP, GIF, JPG, JPEG, DXF, DST, AI
El moshidraw, si mal no recuerdo, no trabaja con dxf, motivo (personal) para no usar ese programa. Aunque por lo que pone tu vendedor, tú no tendrás ese problema.
La máquina al iniciarla toma referencias, luego dependerá de cómo tengas configurado el programa con el que la manejes.
Grabar y después cortar es el orden habitual, al igual que cortar primero los contornos interiores y después el contorno exterior. Al cortar es cuando el material puede moverse y luego no coincidir el grabado.
La toma de tierra no es necesaria aunque sí es recomendable. Por lo que yo tengo entendido, si no tienes en tu casa cable de toma tierra + cable de toma tierra en tu comunidad + toma tierra, entonces no tienes toma tierra. Crear una falsa toma tierra (no voy a decir cómo), a parte de ilegal puede ser peligroso. Hace poco murió electrocutado un hombre en Sabadell duchándose.
Tendrás que usar inkscape con whisperer si quieres buenos resultados. El gran problema de esta máquina es el software, le cuesta mucho hacer estas cosas complejas como grabado y corte en un mismo trabajo
Gracias Drow. En principio no me interesa el dxf. Preuntaré lo del cable de tierra... en ese estoy perdido.
Gale9010 has probado ha hacerlo todod con AI, o me voy directamente a inkscape + whisperer ??
El Inkscape es parecido al AI... entiendo que lo que habría que hacer en caso de no poder hacerlo directamente con AI, sea exportar diseño (dei AI o Inkscape) al whisperer, no?
Gracias¡¡
Yo uso el coreldraw x8 y guardo los archivos en DXF i la verdad para grabado de líneas (en azul) y corte en rojo) así va de lujo. Lo único que aún no he conseguido es usar el raster pero aún lo tengo algo parado por falta de tiempo.
Bueno, pues va a llegar antes de lo esperado, o eso espero.
Resulta que en DHL lo han parado porque en origen el vendedor puso que eran 2 bultos y sólo ha llegado 1.
Drow, recuerdas cuando te llegó la tuya si eran 2 bultos  o 1? Yo creo que sólo es uno, la máquina... ya he preguntado al vendedor. Veremos, mañana me lo traen a casa.
en mi caso fué sólo 1 bulto, bien pesado eso si.
Si mal no recuerdo, no es el mismo proveedor. He vuelto a picar en tu enlace y el vendedor ha retirado el anuncio por un error.
Si puedes, graba con el móvil el desembalaje no te lleves una sorpresa.
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 6 329 03-04-2019, 06:04 AM
Último mensaje: fjfsanchez
  CONSULTA Problemas con máquina laser. Tukituki92 7 1,297 11-01-2019, 06:51 PM
Último mensaje: drow
  Como calibrar maquina láser videotutorial zorroronoa 3 1,160 17-12-2018, 07:28 AM
Último mensaje: Evelyn
  [Montaje y Marcha] MiXY Maquina Laser Njoyneering 269 24,075 03-12-2018, 11:38 PM
Último mensaje: Njoyneering
  Maquina de grabado y corte laser 5500mw drnachete 11 1,265 30-07-2018, 04:53 PM
Último mensaje: drnachete
