Mantener flanco pulsación 2 ó 3 segundos
necesito vuestra ayuda... a ver si me podeis ayudar.
tengo una fuente atx de ordenador conectada a un arduino con una placa Ramps 1.4 (para una impresora 3d)
Tengo un pulsador que cuando lo presiono, puentea el cable verde (Ps_on) con el negro de la fuente y arranca la fuente, que enciende el arduino. luego es el Arduino el que da la señal de Ps_on a la fuente, y esta queda encendida hasta que desaparece la señal que le da el Arduino. así puedo controlar por software (mediante Gcode, o desde el Lcd de la máquina) el apagado y encendido de la fuente de alimentación.
El problema es que si suelto el pulsador muy rapido, como el arduino aun no a cargado, se apaga porque aún no da él la señal Ps_on.
¿cómo puedo, de la manera más simple posible, hacer que ese pulso del pulsador dure 2 ó 3 segundos aunque lo suelte?
muchas gracias de antemano..! resim
Muy buenas!!
Puedes hacer un circuito muy muy sencillo con un condensador y un transistor o también puedes usar un 555 que es un generador de pulsos y con un condensador y una resistencia haces el pulso de la duración que quieras.
te agradezco un montón la respuesta.
si no te importa entrar un poco más en detalle, te lo agradecería mucho, ya que de electrónica ando muy muy justo.
si me indicas un poco más luego ya investigo yo lo que pueda. Guiño
si vés que con el transistor y el condensador es suficiente pues así estará bién.
un saludo y gracias de nuevo..!!
Si hombre, hoy ando de viaje pero ya te dibujo aquí el circuito para que veas como es.
Gracias a ti
genial..!!
muchas gracias..!!
Sonrisa
