Mach 3 con USB.
Un saludo, soy muy novato y carente de conocimiento en cnc, y quería consultaros que opináis de las tarjetas mach3 con conexión USB, como por ejemplo esta,
https://es.aliexpress.com/premium/nMotio...lanktest=0
Tengo puesta ahora esta tarjeta la Moodpecker cnc GRBL 0,9 de las del tipo baratas chinas, y quería preguntar qué software es más fácil de manejar, el de esta tarjeta, o la de la mach 3, siento haceros estas preguntas tan tontas se bien poco del tema, gracias por ayudarme.
No veo nada. Mach 3 con usb no es del todo compatible. Es un soft para trabajar directsmente con e puerto paralelo.
Tampoco es un soft sencillo, cualquier soft para grbl es mas fscil qie el mach. Si pones mach, cambia la electronica. Para grbl puedes probar tambien con el soft cnccontrol.
Gracias por tu respuesta, seguiré como estaba, con la Moodpecker cnc GRBL 0,9
Yo acabo de instalar una tarjeta usb para Mach 3 y te puedo decir que es súper sencilla de configurar además de totalmente compatible y va todo como un cohete ,ademas es la xhc-4 ejes https://ibb.co/hzWXva
Llevo siguiendo algun tiempo una interfaz USB para Mach3, para 4 ejes.
Esta opcion es mas asequible y por lo que se y las valoraciones de los compradores va perfectamente.
https://es.aliexpress.com/store/product/...51517.html
Hay varios vendedores que la tienen.
El PC que tengo para la CNC es muy viejo y me esta dando problemas. Tengo un portatil  que no uso con un Core 2 Duo que me iria de perlas pero el problema es que no tiene puerto paralelo. Tambien suelo usar LINUXCNC y para esto si que no hay solucion con USB que yo sepa.
  ayuda con mach 3 cace333 24 6,588 16-01-2015, 12:46 AM
Último mensaje: elduro_o
  Mach 3 grafisoft 1 930 19-11-2014, 12:09 PM
Último mensaje: cfb
