Registro en: Jan 2015
Reputación:
3
camaleon662 escribió:Proyectos Arduino escribió:Prueba a utilizar la versión 1.5.8 o anterior a ver que pasa.
voy a probar y os digo, aunque hoy la pagina de arduino va a pedales, me da 3 horas de descarga
gracias
Prueba este: https://www.dropbox.com/s/6zay9hrzh8pmzo...s.exe?dl=0
Reputación:
0
Blasphemor escribió:camaleon662 escribió:Proyectos Arduino escribió:Prueba a utilizar la versión 1.5.8 o anterior a ver que pasa.
gracias
con este perfecto, cargado a la primera, muchas gracias
Registro en: Aug 2014
Reputación:
1
Teneis alguna foto del montaje de los micro endstop? No me queda claro como montarlo, creo que blashphemor tiene otra versión .
Reputación:
3
Yo tengo de los dos tipos
Registro en: Feb 2015
Reputación:
0
Sí le ponéis tuercas en los tornillos de los brazos con los patines, no os rozan con la correa?
Enviado desde mi SM-N915FY mediante Tapatalk
Reputación:
3
Geminis74 escribió:Sí le ponéis tuercas en los tornillos de los brazos con los patines, no os rozan con la correa?
Enviado desde mi SM-N915FY mediante Tapatalk Yo lo tengo sin tuercas y creo que si rozaria, y si se las pones igual las normales, no autobloqueantes
Reputación:
0
Mañana veré, y otra cosa, como se nivela la base, por que la mía no está bien, cuando por ejemplo muevo el eje X hacia un lado se levanta y al otro lado roza el hotend, no se si es mejor hacer una plataforma para ajustarla o se puede mover desde el triángulo de la torre donde están los motores
Reputación:
3
Geminis74 escribió:Mañana veré, y otra cosa, como se nivela la base, por que la mía no está bien, cuando por ejemplo muevo el eje X hacia un lado se levanta y al otro lado roza el hotend, no se si es mejor hacer una plataforma para ajustarla o se puede mover desde el triángulo de la torre donde están los motores
Enviado desde mi SM-N915FY mediante Tapatalk Yo llevo dos días intentando hacerlo, lee los comentarios que estan arriba de @elite y @bike.
Cuando lo consiga, intentaré subir un vídeo
Registro en: Aug 2013
Reputación:
11
Hay 2 calibraciones, la de planitud y la de torretas.
La primera sería si o bien clava en los 2 extremos, o bien sube en los 2 extremos del eje. Por lo que comentas la calibración es de torretas.
De que lado clava y de cual levanta? eso es ajuste de endstop...
Seguramente clave hacia la izquierda, si es así tienes que bajar mas el tornillo de la torreta Z y volver a probar de nuevo con su homming en el medio
Registro en: Mar 2015
Reputación:
3
Proyectos Arduino escribió:eizarr escribió:Lo que no consigo es que entre el filamento entre la polea y la pieza metalica.
Con pieza metálica te refieres al racord¿?
Súbenos una foto y lo miramos!
Buenos días!
Me refiero entre la polea de bronce y la polea de hierro del bloque extrusor no consigo que pase el filamento por el medio.
Reputación:
0
eizarr escribió:Proyectos Arduino escribió:eizarr escribió:Lo que no consigo es que entre el filamento entre la polea y la pieza metalica.
Buenos días!
Me refiero entre la polea de bronce y la polea de hierro del bloque extrusor no consigo que pase el filamento por el medio. Pues justamente esas piezas solo tienen una posición y a todos nos ha pasado el filamento por hay, si que va un poco forzado pero ajustando un poco de aquí y un poco de allá al final a mi me funciona, también le puse un poco de 3 en 1 en el tubo, y avellane el racor como dijeron
Enviado desde mi SM-T320 mediante Tapatalk
Reputación:
0
Buenos días!
Reputación:
11
el avellanado lo es todo.... :elrisas: :elrisas: :elrisas:
Acabo de cambiar la bobina, a la primera dentro. No vamos a hacer gracias....
Si podéis, pasadle una broca de metal a la entrada de racord. Ayuda y mucho. También el poner el filamento recto, y en mi caso con la punta un poco levantada, ya que el mk7 después siempre la dobla un poco para abajo y así ya queda abocada.
Reputación:
3
He avellanado el racord como aconsejan con la dremmel y su punta cónica. A ver si así ya no suena a carraca.
Reputación:
11
Uy, eso no solventa el sonido a carraca que dices... creo que eso va por otro lado
Ese mod soluciona el poner el filamento a la primera. Si te suenan clacks suele ser por:
- Tienes mucha velocidad para esa temperatura (solución: bajar velocidad o aumentar temperatura)
- Tienes muy baja la altura por lo que no puede extruir bien (se nota sobre todo el la primera capa)
- Tienes el tubo del bowden en mala posición y va forzado (recolocar cable para donde pida el, y recomendable cada X tiempo lubricar el tubo por el interior)
- Tienes baja la potencia del motor (suele ser las menos, ya que si está bien caliente y sin atascos casi no hace falta fuerza)
Venga que ya falta menos!
Reputación:
0
alguien me podria comprobar como es la secuencia de ajuste de contraste de la pantalla, ya que esta enciende pero no muestra nada, haber si con esto consigo que se muestre algo
gracias
Reputación:
3
camaleon662 escribió:alguien me podria comprobar como es la secuencia de ajuste de contraste de la pantalla, ya que esta enciende pero no muestra nada, haber si con esto consigo que se muestre algo
gracias Tienes los cables al revés, cambialos
Reputación:
0
Blasphemor escribió:camaleon662 escribió:alguien me podria comprobar como es la secuencia de ajuste de contraste de la pantalla, ya que esta enciende pero no muestra nada, haber si con esto consigo que se muestre algo
Fue lo primero que probe
Reputación:
3
camaleon662 escribió:Blasphemor escribió:camaleon662 escribió:alguien me podria comprobar como es la secuencia de ajuste de contraste de la pantalla, ya que esta enciende pero no muestra nada, haber si con esto consigo que se muestre algo
Fue lo primero que probe Sentido horario a tope  se queda en blanco.
Anti horario a tope,  cuesta leer.
Pd:en otra impresora me paso eso y fue que no tenía bien puesta la placa del lcd en la ramps
Reputación:
0
si esta todo bien puesto y sigue igual (a mi me paso ayer) a mi se me rompió el regulador de tensión del arduino mega, comprueba si se calienta el atmega del arduino, ya me dices
tambien puedes probar a alimentar el arduino por usb del ordenador con la fuente apagada a ver si se ve bien
