  • 1 voto(s) - 5 Media
[MONTAJE] Ulticampy v2
no me refería a calibrar la bandeja, sino la impresora, para mi el punto debil de la impresora es la bandeja qu es algo inestable, lo medio solucione con un husillo e bolas de 12 mm y la verdad es que ha quedado muy bien.
Pones 3200 para el eje z con el husillo de paso 2 pero campy dice que con drv8825 ha de ser 800.. Ando perdido en ese aspecto..
Lo curioso es que con 800 va bien. Pero mismo husillo en una megatrinics v2 con drv he de poner 3200. Creo que la ramps que tengo solo admite 1/16, por jumper y por eso lo de 800 y la megatronis si admite por jumper 1/32 de ahi los 3200. La megatronics lleva 4 jumper en la zona de los drv la ramps 1.4 sb premium 3. A ver si campy puede arrojar luz.
Saludos. la configuración de pasó para el eje Z de 3200 con rosca de 2mm es la correcta con dribers drv8825 1/32 por vuelta. Campy no creo que te a dicho 800. aunque eso biene con el código que pone el. tengo entendido que el actualmente está utilizando 6400 para el eje Z ya que tiene rosca de 1mm drv8825
Buenas tardes,
por fin he terminado de montar mi ulticampy.
Probe la ramps con el arduino fuera de la impresora. Le carge el marlin del github.
Le ajusté los pololus a 800mV para el x,y, z y 1000mV para el extrusor. Todo muy bien.
Monto toda la electronica, LCD, cables, fuente de alimentacion y todo.
Pero una vez terminado no se me enciende la impresora.
Los Leds se encienden, el ventilador del extrusor y de la Ramps se encienden.
He comprobado el voltaje de la fuente. Perfecto y llega bien a la Ramps.
Con lo que tengo los leds y los ventiladores que se encienden,
pero la electronica (Ramps+arduino y LCD) nada de nada.
He comprobado el cableado 3 veces pero nada.
¿Que podria ser?
¿Alguien tiene una idea?
¿Que puedo comprobar?
(10-01-2016, 07:52 PM)Tigerhawk escribió: Buenas tardes,
¿Que podria ser?
si con usb encienden pero sin el no, o una de dos, o tu ramps no tiene los diodos d1 y d2, o el arduino tiene fastidiado el regulador ems117 creo que era el codigo, el que esta pegado a la clavija de 5v y tienes tutos en la red para quitar ese integrado y poner uno mas potente,, aun este finde he reparado 2 arduinos con los mismo, con usb encienden y sin el no, y era por el susodicho
¿Que podria ser?
Gracias NeoxM3,
Pero ni enchufado al ordenador por el USB se enciende.
Lo raro es que antes de ponerlo en su sitio,
O sea fuera de la impresora solo con los pololus y la fuente funcionaba.
Voy a probar desconectando cosas o como último remedio sacarlo de nuevo.
Gran sonrisa
Buenas a todos, la verdad es ue deje mi ulticampy un poco parada por falta de tiempo y un poco por desesperacion, para relajarme un poco y volver con mas fuerza y hasta arriba de sav, el problema que tuve fue que la impresora a la hora de hacer el autolevel se volvia un poco loca y para nada hacia el auto level con las medidas que habia establecido y por tanto la impresion salia muy desplazada en su momento tras hacer mil pruebas lo achaque a que el error estaba en marlin, me gustaria saber si alguien ha tenido algun problema con el autolevel y si es asi y lo a solucionado que por favor me ilumine un poco, es una ulticampy v2 si alguien me pasa su marlin estaria genial para poder contrastar un poco Gran sonrisa  GRACIAS DE ANTEMANO
(21-01-2016, 12:14 PM)vanguille escribió: Buenas a todos, la verdad es ue deje mi ulticampy un poco parada por falta de tiempo y un poco por desesperacion, para relajarme un poco y volver con mas fuerza y hasta arriba de sav, el problema que tuve fue que la impresora a la hora de hacer el autolevel se volvia un poco loca y para nada hacia el auto level con las medidas que habia establecido y por tanto la impresion salia muy desplazada en su momento tras hacer mil pruebas lo achaque a que el error estaba en marlin, me gustaria saber si alguien ha tenido algun problema con el autolevel y si es asi y lo a solucionado que por favor me ilumine un poco, es una ulticampy v2 si alguien me pasa su marlin estaria genial para poder contrastar un poco Gran sonrisa  GRACIAS DE ANTEMANO
A mi con autolevel en mi steel me imprime donde le sale de los husillos, mientras imprima bien la dejo tranquila pero si que es un poco frustrante
Hi Brothers,
I here to tell you that Portuguese Ulticampy page on wiki was updated. Now, you can see some links to Aliexpress parts of the printer and list price at the time I edited page. Some parts can be found on Brazil, so, does not include links to aliexpress.
I'm pround to say that Ulticampy community is growing here and becoming popular, thanks to Campy great work and fantastic support and colaboration of other Ulticampy fans from Spain (We can easy identify then on Wiki Page). Let's spread Ulticampy around globe guys!
http://ulticampy.synology.me/MediaWiki/i...campyv2/pt
(22-01-2016, 05:21 PM)hermannps escribió: Hi Brothers,
Thanks !! Now i finish some proyect and then i continue whit new updates of ulticampy  Gran sonrisa Gran sonrisa
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
Campy, soy muy amigo de murad y en su momento cuando hizo la conjunta, yo tambien estaba en el pack, cuando la monte(la ulticampy) y me puse a calibrar habia un fallo bastante tocapelotas con el autolevel, y creo recordar que lo achacasteis al propio firmware que tenia algun fallo. Murad me ha dicho que algunos estais sin autolevel, pero yo la verdad que despues de una prusa sin autolevel me niego a estar sin autolevel, entonces mi pregunta es:
¿Que firmware debo usar? ¿Me podriais pasar un marlin que funcione decentemente de la ulticampy con autolevel? Igual es mucho pedir y os da cosilla pasar vuestro marlin pero la verdad es que me vendria genial por que tengo la pobre ulticampy paradilla... muchas gracias por vuestra atencion, y te felicito por tu excelente trabajo Campy.
Gracias de antemano. Un saludo!
Yo ahora mismo también la tengo sin autolevel, conseguí mejores resultados sin el, pero me consta que hay foreros funcionando con el autolevel correctamente
El firmware que utilizo es antiguo y ahora esta la versión de marlin 1.1rc que funciona bastante bien, si quieres puedo enviartela, pasame un privado con el mail y te la envio  Gran sonrisa
S
3DCampy.com
(24-01-2016, 02:09 AM)campy escribió: Thanks !! Now i finish some proyect and then i continue whit new updates of ulticampy  Gran sonrisa Gran sonrisa
S
Buenas, yo llevo una semana con la ulticampy imprimiendo y con autolevel.
De la gente que me ha "asesorado" al montarla unos iban sin autolevel y uno con autolevel pero por sensor capacitativo.
(otra evolucion que pienso hacer)
A mi me va decentemente bien, pero tengo que ajustar un monton de cosas.
Pero mi caso es bastante especial ya que estoy con una cama de 200x200 y estoy midiendo en 4 puntos en vez de 9
ya que se salen de la cama. Dentro de poco espero pasarme a una cama de 250x250.
El marlin que utilizo es el que pillado del github.
(27-01-2016, 11:25 AM)vanguille escribió: Campy, soy muy amigo de murad y en su momento cuando hizo la conjunta, yo tambien estaba en el pack, cuando la monte(la ulticampy) y me puse a calibrar habia un fallo bastante tocapelotas con el autolevel, y creo recordar que lo achacasteis al propio firmware que tenia algun fallo. Murad me ha dicho que algunos estais sin autolevel, pero yo la verdad que despues de una prusa sin autolevel me niego a estar sin autolevel, entonces mi pregunta es:
S
Y consigues hacer piezas de buena calidad y abarcando la maxima superficie posible de la cama?
(27-01-2016, 09:37 PM)campy escribió: Yo ahora mismo también la tengo sin autolevel, conseguí mejores resultados sin el, pero me consta que hay foreros funcionando con el autolevel correctamente
S
A ver, como digo, consigo imprimir decentemente.
Considerando que llevo 3 dias imprimiendo la calidad me satisface, pero tengo que mejorarla.
Pero antes de mejorarla por problemas de nivelacion de servo tengo que hacerlo encontrando la temperatura adecuada para todo,
el flujo ideal para el PLA que utilizo, tener todas las poleas y correas bien ajustadas sin que se suelten.
Cuando con esto no vea mejoras de calidad de impresion, quitaré el servo o pasaré al autolevel por sensor capacitativo.
Tambien tengo previsto ponerle en nada un soporte para la parte de arriba del usillo y un dispositivo anti-backlash para la cama.
Si lo han diseñado para la ulticampy v3, porque no ponerlo?
Encuanto a maxima superficie, teniendo una cama de 200x200 de las chinas, pues no.
Pero en nada la paso a 250x250.
De todas formas por ahora las pruebas que estoy haciendo no necesitan 200x200.
Incluso con 100x100 me iria.
(28-01-2016, 09:53 AM)Tigerhawk escribió: Buenas, yo llevo una semana con la ulticampy imprimiendo y con autolevel.
Tigerhawk a mi tambien me hace las piezas desplazadas y eso acaba provocando que tenga menos superficie de impresion, aparte de que el autolevel me hace los puntos donde quiere y no donde tengo establecido.. Esto lo hice con una version de marlin que habia en verano, voy a probar con la ultima version de marlin a ver si arreglo algo pero me huele a que no voy a solucionar mucho.. Pero que todo sea experimentar no?
Si alguien tiene la ulticampy funcionando bien con autolevel me ayudaria mucho si me deja echarle un ojo a su marlin.
Un saludo y gracias!
Enviado desde mi LG-V490 mediante Tapatalk
(28-01-2016, 11:12 AM)vanguille escribió: Y consigues hacer piezas de buena calidad y abarcando la maxima superficie posible de la cama?
Buenas,
Al priincipio de medir en la cama de 200x200 el problema es que de los 9 puntos 5 los hacia fuera y como tengo entra la cama caliente, el cristal y un corcho
debajo tengo como unos 7mm de diferencia entre medir fuera y dentro, con lo que imposible medir asi e imprimir.
Pero lo resolvi cambiando dos parametros del marlin.
Primero cambiar el cantidad de medidas. En vez de 9, ya solo mido 4.
(Lo curioso es que el parametro no pone 4 o 9 pero se pone 2 o 3. Por defecto viene 3)
Y cambiar el ancho maximo donde hacer la prueba.
Al principio ponia 170, pero lo cambié a 135, creo.
Y asi me hace las 4 medidas dentro de la cama.
(Antes la nivelé con los muelles para facilitarle la cosa)
Esto si, la impresora no empieza a imprimir en el 0,0,0 pero en realidad a unos 60,60,0 ...
podria haber movido la cama ya que esta todo desfasado. Pero tengo problemas mas graves.
Como que no termina de dar la calidad que quiero ni puedo imprimir a mas de 50mm/s porque
se me desajusta todo.
Esta tarde voy a por la cama de 250x250 pero pillé un cristal de 300x300.
Durante la semana voy a ir cortandolo o y preparandolo todo para montarlo el finde.
Entonces intentaré volver a medir en 9 puntos y por toda la cama aprovechandola por completo.
Si quieres te paso esta tarde los parametros que tengo en el marlin para medir los 4 puntos con cama de 200x200.
(28-01-2016, 05:16 PM)Tigerhawk escribió: A ver, como digo, consigo imprimir decentemente.
Buenas,
Muchas gracias TigerHawk, pero debi decirlo en otro hilo y se me olvido comentar aqui, el autolevel me lo hace perfecto por eso no hay problema y ya si utilizas el gcode g29 E en vez de g29 a secas, no levantara el servo entre punto y punto y la medicion sera mas exacta, el problema no creo que lo tengas en la cama si no en el nivelado, si lo tiees bien configurado en marlin te daria igual poner 4 que 9 puntos, o eso creo.. Ten cuidado que no estes editando los valores del grid y no del cuadrado limitante del autolevel que ya me paso a mi una vez  Gran sonrisa Gran sonrisa  si tienes alguna duda no te cortes y si quieres te paso mi marlin.
Un saludete!
(29-01-2016, 12:58 AM)vanguille escribió: Tigerhawk a mi tambien me hace las piezas desplazadas y eso acaba provocando que tenga menos superficie de impresion, aparte de que el autolevel me hace los puntos donde quiere y no donde tengo establecido.. Esto lo hice con una version de marlin que habia en verano, voy a probar con la ultima version de marlin a ver si arreglo algo pero me huele a  que no voy a solucionar mucho.. Pero que todo sea experimentar no?
Buenas,
Un saludete!
Muchas gracias.
Estoy casi seguro que estoy editando los valores del autolevel y no del grid porque me suena de haber dejado este en 200.
Pero lo comprobaré.
Tambien voy a probar lo del  g29 E.
Si solo por una letrita va mejor pues no cuesta nada probarlo Gran sonrisa
G29 E ya no funciona en el marlin nuevo, porque G29 ya no levanta el brazo del servo en cada prueba, en el marlin nuevo...
  CONSULTA Problema con husillo en montaje de Ender 3 Flashman 1 190 13-03-2019, 01:32 PM
  dudas montaje Heat Bed Cama caliente Silicona Asier esnal 26 6,325 10-09-2018, 10:59 AM
Último mensaje: Thingibox
  [PROYECTO] Ulticampy impresora 3D tipo Ultimaker o Makerbot campy 977 131,608 26-10-2017, 07:42 PM
Último mensaje: shaftman
  Extrusor directo ulticampy fbforos 0 726 05-06-2017, 04:25 PM
Último mensaje: fbforos
  [ULTICAMPY] ¿Alguien ha diseñado espejos intercambiables? Lepes 9 1,642 08-09-2016, 11:51 AM
Último mensaje: Lepes
