  • 1 voto(s) - 5 Media
[MONTAJE] Ulticampy v2
Xsion escribió:De todas formas, con el husillo de paso 1 la cama ni se menea. Fue ponerlo y se acabó ese tema.
Estoy intentando descartar todo lo que pueda llegar a causar la caida aleatoria del eje Z. Por lo que veo, suele ocurrir a partir de 6-7mm de altura, ya no sé si es mas una cuestion de tiempo, de altura...
Por si acaso, donde compraste tu husillo de paso 1?
A Campy
resim resim
Buenas... Yo sigo con la máquina parada desde hace un mes... Me funcionó correctamente un par de meses pero vuelvo a los problemas de atascos... Le pedí a campy un empujador metálico de los que tiene en su web para ver si la cosa mejoraba pero siempre es el mismo problema capas con diferente caudal de plastico... Tengo un e3d v6 + empujador metálico de la página de campy alguien sabe el valor para el marlin para esta rueda del empujador? http://www.3despana.com/bowden/294-empuj...motor.html
Campy no me supo decir el valor... Realmente estoy hasta las narices del empuje por bowden he visto que algunos han adaptado el carro para poner el motor de empuje del filamento encima. Alguien me puede pasar estas piezas me interesa imprimir ya me da igual más rápido o lento... Un saludo
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
Los valores en Marlin de los pasos puede variar de una máquina a otra.
Has hecho la calibración del extrusor en frío?
Habría una primera vez que se atascó el hotend, está correctamente montado, con el tubo PTFE colocado bien?
El ventilador del hotend te funciona?
No se, son cosas que se me ocurren.
resim resim
lowboyman escribió:Buenas... Yo sigo con la máquina parada desde hace un mes... Me funcionó correctamente un par de meses pero vuelvo a los problemas de atascos... Le pedí a campy un empujador metálico de los que tiene en su web para ver si la cosa mejoraba pero siempre es el mismo problema capas con diferente caudal de plastico... Tengo un e3d v6 + empujador metálico de la página de campy alguien sabe el valor para el marlin para esta rueda del empujador? http://www.3despana.com/bowden/294-empuj...motor.html
Estoy seguro de que ese mismo empujador lo venden por AliExpress, asi que debe ser algo muy común. Seguro que buscando un poco en otras páginas te encuentras algunos valores. También te diría que pasases una foto de como quedan las piezas, porque hace tiempo yo pensaba que tenía problemas de extrusión pero resultaron ser de la base, que se movía de forma irregular y daba la impresión de estar extruyendo menos/más.
Si de últimas ves que no puedes más con el bowden, te paso la pieza que diseñé para hacer extrusión directa. El inconveniente es que tendrás que poner el ventilador en otra parte, y que seguirás usando el empujador metálico (solo que sin el tubo para bowden).
Yo cambié el engranaje del empujador y lo único que hice fue una regla de 3 para calcularlo. Según tienes el empujador nuevo puesto das 100 mm al eje E y mides, seguramente te de una medida diferente a 100 mm, ahora es hacer regla de tres. En nuestro caso el parámetro es el siguiente:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {160,160,800,340}  // default steps per unit for Ultimaker
Donde 340 son los pasos del eje E, ahora calcula lo siguiente:
340 pasos ----------- 100 mm
X pasos ----------- Milímetros que te salgan a tí cuando haces 100 mm en el eje E
Una vez modificado el código y subido cuando mandes al eje E 100 mm deberían de salir esos 100mm, yo creo recordar que lo hice así y me funcionó, prueba a ver.
También sería bueno hacer lo que te comenta Xsion, una calibración de las temperaturas.
Por último yo tenía problemas de atascos y leí en la wiki del e3d que podría solucionar algún problema dar masilla térmica entre el disipador y el heat-break, yo lo hice y ciertamente se solucionó.
E3D-V6 Wiki escribió:Like the heatsink and fan cooling your CPU, proper thermal conduction is necessary for the heatsink to work. In the case of your E3D hot end, the threaded heat-break tube should be snugly tightened into the heatsink otherwise the threads will not make sufficient surface contact to conduct heat. If you are printing in hot climates or continue to have issues, a liberal coating of thermal paste on the upper heat-break threads will ensure much better thermal contact with the heatsink.
A mi tampoco se me ocurre mucho más, lo mismo está estropeado el cartucho calefactor o el termistor del E3D, prueba lo que hemos comentado y a ver si suena la flauta.
Gracias por las respuestas... He vuelto a calibrar el empujador y en frío lo clava... El e3d esta bien me he cansado por desgracia de montar y desmontar(tiene nuevo el cartucho y termistor así que no creo que sea eso).. Me da sensación como si no bajará bastante entre capa y al final apretara tanto que no pudiera salir el plástico pero he medido con lo que sube en vacío la mesa y parece correcto... El tema de pasta térmica en el e3d lo tengo puesto... Pero cuando lleva 4 capas el motor comienza a votar por que no puede y eso q lo tengo a 900mA... Tb he probado con otro motor y drivers nuevos y mismo problema... Triste
Prueba a poner un trocito de servilleta de papel. mojada con un par de gotas de de aceite de oliva antes de que entre al extrusor. El rebote del motor que indicas lo llaman "gloc". 900ma me parecen demasiados si consigues imprimir de continuo terminaras perdiendo pasos por bloqueo del motor.
Usas PLA o ABS? Si usas PLA prueba lo que te dice dextroyus.
resim resim
Lo del tema del aceite ya lo tengo implementado... Realmente estoy hasta las narices de esta máquina nunca la volvería a elegir... No le estoy sacando nada de rendimiento si no es una cosa es otra...
Que fileteador usas?
Has probado con las opciones por defecto?
resim resim
Utilizo el simplify 3d con el perfil de campy para la v2. Después pongo fotos de las piezas hasta que comienza a fallar a ver que os parece... Un saludo y gracias
Por probar, prueba el Slic3r, por ejemplo, con el perfil por defecto.
O el mismo Simplify3D con los valores por defecto.
Así, por si acaso, descartas cosas mecánicas.
resim resim
Nada lo he probado con parámetros original y lo mismo... Además he tirado unos cubos de calibración y la altura parece funcionar bien... Alguien me puede pasar la pieza de acople para poner el motor de empuje en el carro? Quiero descartar cosas... Un saludo
(28-10-2015, 10:55 PM)lowboyman escribió: Buenas... Yo sigo con la máquina parada desde hace un mes... Me funcionó correctamente un par de meses pero vuelvo a los problemas de atascos... Le pedí a campy un empujador metálico de los que tiene en su web para ver si la cosa mejoraba pero siempre es el mismo problema capas con diferente caudal de plastico... Tengo un e3d v6 + empujador metálico de la página de campy alguien sabe el valor para el marlin para esta rueda del empujador? http://www.3despana.com/bowden/294-empuj...motor.html
sabes cuantos pasos hay que poner en marlin para esa polea de ese kit. yo estoy loco... no encuentro nada por ningun lado.. usos ramps 1.4 con drv8825
Saludos esta seria la configuración.
//// MOVEMENT SETTINGS
#define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 0}  // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,3200,95}  // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {1000, 1000, 3, 500}    // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {1000,1000,10,10000}    // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION          1000   // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  1000   // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
en caso que sea el kit de campy y con varilla de roscada de 1mm para el eje z y el bowden metálico siempre cuando tengas configurado los dribers de la ramps con paso de 1/16.  Si es el drv8825 te aconsejo que muevas los jumpers y lo dejes en 1/16 por paso y utilizas la misma configuración
// default settings
uso ramps 1.4 sb con drv 8825. y husillo de paso 2.. luego entiendo que ha de ser 190 en vez de 95.
Saludos. la configuración {80,80,3200,95} se refiere a los ejes {x,y,z,Extrusor} esa sería si utilizas configuración de los dribers en 1/16 por vuelta y rosca del eje Z 1mm.
{160,160,3200,190} sí utilizas dribers configuración 1/32 por vuelta con rosca de 2mm.
otros ejemplos
{80,80,1600,95} con dribers de configuración 1/16 y roscas del eje Z 2mm
en el apartado Extrusor donde yo ubico 95 en tú máquina puede bariar dependerá del área que agarré al filamento. Ten en cuenta que sí está muy acelerado tiende a perder pasos en especial el eje Z
    así quedan las impresiones a 50 microns de capa 5000mm/min con las aceleraciones a 3000 la verdad es que es muy robusta y una gran impresora.
La única pega que le pondría a la impresora es la bandeja, y lo difícil que es calibrarla...
Saludos. Te quedó excelente. calibrar la cama no es tan completo sí utilizas tuercas y contratuercas en vez de los resortes habituales y queda muy firme y de ahí ni lo tomás en cuenta. yo utilizo un final de carrera mecánico y quedó excelente
  CONSULTA Problema con husillo en montaje de Ender 3 Flashman 1 190 13-03-2019, 01:32 PM
  dudas montaje Heat Bed Cama caliente Silicona Asier esnal 26 6,334 10-09-2018, 10:59 AM
Último mensaje: Thingibox
  [PROYECTO] Ulticampy impresora 3D tipo Ultimaker o Makerbot campy 977 131,785 26-10-2017, 07:42 PM
Último mensaje: shaftman
  Extrusor directo ulticampy fbforos 0 728 05-06-2017, 04:25 PM
Último mensaje: fbforos
  [ULTICAMPY] ¿Alguien ha diseñado espejos intercambiables? Lepes 9 1,645 08-09-2016, 11:51 AM
Último mensaje: Lepes
