Tendré que probar de subir el driver y veré si cambio algo se tornillo+muelle, a ver si soluciono algo.
Porque descargar el nuevo extrusor puedo, pero imprimirmelo no.
Puedes también subir la temperatura de extrusion unos 10-15 grados como dice hermannps, pero aun así yo te recomiendo el empujador nuevo, es bastante mejor.
Si no tienes como imprimirlo pasame un Mp y yo te envio las piezas tengo algunos impresos de sobra
Tengo problemas de atasco del filamento la rueda dentada se come el filamento estoy con ABS a 235 y cama a 80 boquilla 0.4 exterior bowen j head v5 .rueda sentada mk8
El rollo de abs pone temperatura de trabajo 230-240 es el q venden en repparts3d iba a comprarlo en 3dspain peto no había y este va a esa temperatura y admite q la cama este a 60
A mejorado un poco después de ver varios tutoriales extrusionaba cada 50 mm 3 mm más y la cama la he bajado 0.2 mm. Estoy con abs a 233 grados con boquilla de .5 a 60 mm.seg. la máquina va mejorando poco a poco
Hola! Disculpen si no es el lugar correcto para preguntar esto, verán que soy bastante nuevo.. Quiero construirme un Ulticampy y eo que la V3 tiene basatntes mejoras.. Intenté descargar el proyecto completo de Github pero por alguna razón falla la descarga.. Alguien descargó los archivos y puede compartilos conmigo? Por el momento me servirían los de los paneles para enviarlos a mecanizar..
kev.nky yo hace tiempo descargué los archivos y no me dio problema, has probado varias veces en días distintos?
Bueno, el extrusor v3 va de lujo (muchas gracias Campy) empuja muy bien el filamento y el cambio rápido es un lujo, te quitas de estar aflojando y apretando los tornillos del idle como pasaba en la Prusa.
Tengo dos nozzle, del e3D v6, uno de 0.4 y otro de 0.35.
En la Prusa he leído de otros compañeros que la de 0.35 era la media perfecta, te permitía velocidad y calidad.
Quería preguntar opinión sobre éste nozzle en la Ulticampy, si alguien ha usado esa medida y como va.
Solo me falta mañana calibrar los pasos del extrusor y a ver si al fin la pongo ya a imprimir.
Al final directamente he quitado el nozzle de 0.4 que tenía y le he puesto el de 0.35. Ésta misma tarde he sacado algún cubo de calibración y de momento todo perfecto.
Los he sacado en ABS.
Para ponerle un poco de aceite para el PLA y disminuir los atascos, donde lo poneis? me refiero en que zona desde el empujador de filamento hasta el hotend lo colocais? He visto varias piezas para imprimirme (para ponerle una pequeña esponja y poner ahí el aceite) pero no llego a ubicar donde meterlo. Porque si lo hago antes del empujador de filamento, con el aceite no resbalará un poco? O no afecta en nada?
Me asaltan dudas :elrisas:
Xsion escribió:Al final directamente he quitado el nozzle de 0.4 que tenía y le he puesto el de 0.35. Ésta misma tarde he sacado algún cubo de calibración y de momento todo perfecto.
Mas vale tarde que nunca... Yo tengo una esponja puesta antes del empujador y no patina ni hace nada raro, la mojo un poco y no hay problema e atascos.
Os dejo aquí unas fotos de mi último proyecto impreso con la Ulticampy! A ver si saco tiempo y aprende a utilizar la cámara, porque menudos colores mas feos me salen comparado con como son en realidad!
