MOD Clone Up-M3
hola, tengo un problema y es que tengo un frame Clone Backaout y compre los Cobra sin saber lo de los tornillos de motor son M3 y el frame son M2
como puedo perforar el frame adecuadamente sin mucho lio...
no tengo fresadora, ni taladro de banco, ni cosas raras Facepalm
vamos a ver si conseguimos hacerlo como toca.... :dale2:
Puedes atornillar una pata a un trozo de madera (Por ejemplo, por un agujero de un extremo y por el agujero central del otro), para tener más superficie firme y luego con un taladro agrandar los agujeros.
Otra opción podría ser una lima redonda y empezar con paciencia.
como puedo hacer una plantilla de la posición de los motores?
e pensado en atornillar todas las patas juntas o una a una a una madera
imprimir una plantilla que cuadrándola a la pata y con cuidado y paciencia marcar y taladrar los puntos
Creo que te podría servir.
