Listado de materiales, temperaturas y fijadores
Empiezo una 'tabla' con las temperaturas y fijadores probados que funcionan correctamente (o que al menos lo parecen Confundidois1: ).
La idea es facilitar la compra, o al menos una vez hecha intentar ir 'a tiro fijo' en la impresión.
Postead, que iré actualizando (no me presionéis en ponerlo rápido, pero lo haré :roto2: ) e iré poniendo mejor el formato
Si algún campo no se sabe, 'NS' (mejor que el 'NPI' de toda la vida Gaydude ).
Nota: como siempre, se aceptan sugerencias, críticas, comentarios, ....
Glosario:
V- Vendedor: nombre del vendedor
W- Web: web del vendedor
M- Material: material de la bobina
G- Grosor: grosor/calibre del plástico (el teórico, el real no, porque puede variar).
C- Color: color del material
TE1- Temperatura 1ª Capa Extrusor
TER- Temperatura resto capas Extrusor
TC1- Temperatura 1ª Capa Cama
TCR- Temperatura resto capas Cama
F- Fijador (Nelly, ABS fundido, pegamento en barra, .... fijadores 'poco ortodoxos' o 'censurados' mejor no ponerlos Confundidois1: )
N- Diámetro del nozzle probado
T- Temperatura del habitáculo donde está la impresora
VI- Velocidad de Impresión (en mm/s)
U- Usuario que ha hecho la prueba
F- Fecha de la prueba (por si el vendedor cambia de material)
Empezamos .....
V            W                          M    G      C         TE1   TER     TC1   TCR    F           N     T       VI   U           F
3DEspana     http://www.3despana.com    ABS  1.75   Negro     215º  210º    100º  100º   Nelly       0.2   23º     70   Nexocomun   20140305
3DEspana     http://www.3despana.com    ABS  1.75   Gris      224°  224º     95°   95º               0.4                NeoxM3      20140306
3DEspana     http://www.3despana.com    ABS  1.75   Azul      220°  220º     95°   95º               0.4           50   NeoxM3      20140310
Repparts3d                              ABS  3      Naranja   234°  234°     90°   90°               0.5                Cansi22     20140307
Repparts3d                              ABS  3      Negro     245°  245°     90°   90°               0.5                Cansi22     20140307
Actualización: 20140315
Adicción:
20140307: Parámetro VI- Velocidad de Impresión
Reservado para futuros usos
Yo añadiria temperatura de la habitacion, parece que es un parametro importante en vuestras impresiones, y dado que en las epocas de mas frio o mas calor hay una variacion de temperatura en la habitacion de la impresora importante, lo tendria en cuenta al realizar esta tabla, y tener varios datos correspondientes a diversas epocas del año (en resumen, diferente temperatura en la habitacion), pues segun os leo, variais un poco vuestros parametros de temperaturas en la impresion. Pensadlo.
Hola Grafisoft,
Hummmmm, temperatura de la habitación, temperatura de la época del año .... creo que sería complicarlo demasiado, más que nada porque luego vendría el tipo de boquilla usada, el calibre de la boquilla, el tipo de hotend, el tornillo .....
Normalmente, yo asumiría que la temperatura es la 'estandar' de una habitación, en la zona de confort, sobre los 23º, y sin corrientes de aire.
Vamos, seguro que hay gente que tiene la impresora en el taller o en el cobertizo, pero ....
Por si acaso, pongo cuatro parámetros más:
Lo que puedo aportar yo es:
Gris 3despana abs 1.75 224° extrusor 95° cama ,punta de 0.4
Enviado desde mi GT-H9500 mediante Tapatalk
neoxM3 escribió:Lo que puedo aportar yo es:
Subido, gracias Mola
Ficherito de excel en google docs, por favor, así es bastante complicado añadir cosas e incluso leer, buscar, etc...
Lepes escribió:Ficherito de excel en google docs, por favor, así es bastante complicado añadir cosas e incluso leer, buscar, etc...
Das por hecho que tengo google docs ..... no es mi caso Facepalm
De todas formas, si aumentan las personas que ponen datos, miraríamos de buscar una solución .... google docs o similar no descartable Confundidois1:
Se puede hacer un formulario en el google docs con todos los parametros que quieres recopilar, luego se genera automaticamente el excel
Si tienes un gmail, tienes google docs, xddddd
Sino hazlo que es gratis xdddddd
Bueno, sí, tengo google docs, pero la frase 'si aumentan las personas que ponen datos ....' sigue en pie: que me conste, sólo neoxM3 ha puesto datos, es decir, tenemos dos entradas .... Si queréis empiezo a montar una BBDD Gaydude
Mejor ahora, que no cuando tengas un monton, asi la gente las puede meter tambien
Si postean la gente, tranquilo que las ire poniendo ....
Justo hoy cambio el Abs negro por el narajan y sale un hilito fino y discontinuo. ATASCO Gran sonrisa Gran sonrisa
A pasar la noche en disolvente universal, que tambien deshace el ABS, el de reppart3d si, ese que no se deshace con nada a mucha gente jajajaja
Esos son los tipos de problema q ami me estan quemando...
Hoy posteo la ficha del abs azul, a sido cambiar a el, y todo va como la seda
Voy a repetir la impresion con 5 grados menos, ya q en alguna parte veo deformacion.
Cansi, sube tu configuración del naranja, que yo no sé donde la tengo.
El finde si me da tiempo os paso datos de filamentos de plabs, incluidos algunos "raros".
Naranja Repparts 3d ABS 3mm 234° extrusor 90° cama ,punta de 0.5
Negro Repparts 3d ABS 3mm 245° extrusor 90° cama ,punta de 0.5
Deberiamos poner tambien la velocidad de impresion, influye mucho...
neoxM3 escribió:Deberiamos poner tambien la velocidad de impresion, influye mucho...
Totalmente de acuerdo
Gracias Cansi22, añadido Guiño
Por petición, adicción:
Nota: imprimo a 50 / 70 mm/s ..... ¿es muy poco? ¿A cuanto debería de llegar (extruder Greg de la conjunta con 3ED, hilo de 1.75 y boquilla de 0.2 mm).
  Error de temperaturas en la LCD Jaume Cat 9 977 31-05-2018, 06:59 PM
Último mensaje: AsdoMX
  Temperaturas de extrusor y de la cama que varian aleatoriamente jphurtadom 0 152 14-05-2018, 07:28 PM
Último mensaje: jphurtadom
  APORTE Propuesta de apartado para materiales, filamentos y similares Funkflyer 4 748 21-02-2018, 06:17 PM
Último mensaje: PrimeraRata
  DUDA Materiales para hacer una lámpara LED desde cero raul3d 5 2,186 13-02-2018, 01:49 PM
Último mensaje: Funkflyer
  Proyecto colaborativo de investigacion de materiales 3D IñakiBA 16 1,650 07-04-2017, 11:54 AM
Último mensaje: IñakiBA
