La Bestia XL3D
Este nuevo tema es para ver la XL3D a fondo a peticion de jukillo, para dudas o aportes que siempre son buenos. No os metais con ella mucho hace lo que puede..jeje
Me interesa Indalo3d, a ver si puedes poner caracteristicas de la maquina y trabajos realizados en las diferentes calidades en las que puede imprimir.
Vete colgando info, y comenta eso del arduino uno a mayores que le has puesto.
Capas de 0.20 mm con esto es suficiente si despues las vas a pintar.c Como pongo fotos tios.
Puedes utilizar http://imgur.com/ y una vez subida copias el BB Code y lo pegas en el post.
Pues es, con un arduino uno le pongo tres ventiladores, dos arriba uno ventila para dentro al 75% y otro 25 % para fuera, despues hay uno debajo de la cama caliente y con cuatro aletas sale una pared cuadra de 80º segun cama, y a esa pared y los ventiladores haciendo efecto venturi y con una cupula con unas ranuras de apertura regulable hago un remilinillo, lo he probado con fumo de tabaco y una especia de pupula y vamos bien. cuando este en beta pongo videos son un punto ya lo vereis, la piezas salen casi sin capas solo con lupa se ven.
Y para que se vean aqui que hago que no doy con la tecla.
Para las fotos, una vez cargada, vas a "Get embed codes" y copias el BBCode. Te edito y te dejo una para que pruebes, Mola
buenas fotos Indalo3d. La mascara de Iron man a que resolucion es?
El robot a 0,115 le veo fallos...
El ironman esta a 0.20mm de capa a quedado aceptable y el robot es a 0.15mm, y los fallos son por agarrao y no poner soporte. Estoy haciendo un llavero con un poco de pla que me queda a 0.10mm alta resolución.Estoy sin filamento hasta el miercoles que viene, de mientras esta semana estoy con extruder v2 y una dremmel que le voy a montar para esculpir distintos materiales.
Gracias tio y el codigo ese como se genera?
Indalo3d escribió:[YouTube]https://www.youtube.com/watch?v=0IPUBG2cM2c[/YouTube]
Para que se vea el video borra todo el link y entre lo de youtube pon esto 0IPUBG2cM2c y lo cierras con el otro.
  Problema al imprimir ¿pierdo pasos a lo bestia? m4gn3to 7 855 05-03-2017, 08:28 PM
Último mensaje: m4gn3to
  Proyecto XL3D para makers de segunda generación Indalo3d 3 754 28-07-2014, 05:29 PM
Último mensaje: Indalo3d
  Modelo XY Z la XL3D Indalo3d 12 973 25-06-2014, 09:56 AM
