  • 1 voto(s) - 1 Media
LCD ha dejado de funcionar!
Hola, tuve unos problemas con la extrusion y al final resulto ser el arduino que estaba mal, lo cambie por el que vende bq para la su prusa, la cosa es que quite la ramps 1.4 entera y la puse en el nuevo arduino, cargue mismo firm que tenia antes y funciona todo correcto salvo el lcd, que se ilumina y salen unos cuadros pero nada mas Triste y no puedo usad la sd...
Antes de cambiar el arduino funcionaba, alguien puede darme una solucion?
Dejo foto
Los cables al reves?
battlestars3l4 escribió:Los cables al reves?
Yo también lo pienso, a la espera de esa comprobación...antes de pensar en mas cosas
_____________________________________
Uno puede devolver un préstamo de oro, pero está en deuda de por vida con aquellos que son amables.
Blog personal: https://diyocio.weebly.com
yo pensaba lo mismo, pweo acabo de probar a dar la vuelta al los cables, y la pantalla se enciende (muy poco) pero no muestra nada... yo me iria mas a que no esta todo bien configurado en el marlin, o a una mala conexion en la ramps...
shiryou escribió:yo pensaba lo mismo, pweo acabo de probar a dar la vuelta al los cables, y la pantalla se enciende (muy poco) pero no muestra nada... yo me iria mas a que no esta todo bien configurado en el marlin, o a una mala conexion en la ramps...
la pantalla para encender tiene que tener las dos tiras de cables conectada o solo 1?
La cosa es que solo cambie el arduino sin tocar nada, el marlikncargue el mismo que tenia antes
has probado a modificar la intensidad cuando conectas los cables al reves? lo haces con el tornillo de plastico que tienes detras.
hay que tener los dos cables conectados.
Las dos lineas suele ser cuando conectas el LCD y aparecen como si fuera un "test", has comprobado lo que te comentan de la intensidad? no has cambiado nada de la configuración de "pines" ni nada por el estilo no?
No, no cambiado nada de pines ni conexiones solo he cambiado un arduino por otro, mañana pruebo lo de la intensidad que se me ha partido el destornillador de plastico y os cuento
De la intensidad no esTriste acabo de probarlo
(08-04-2015, 12:02 PM)franynada escribió: Hola, tuve unos problemas con la extrusion y al final resulto ser el arduino que estaba mal, lo cambie por el que vende bq para la su prusa, la cosa es que quite la ramps 1.4 entera y la puse en el nuevo arduino, cargue mismo firm que tenia antes y funciona todo correcto salvo el lcd, que se ilumina y salen unos cuadros pero nada mas Triste y no puedo usad la sd...
Dejo foto
Hola estoy con el mismo error , pense que se habia roto, he pedido otra y resulta que esta lo mismo, entonces el problema no es de la lcd,  de la configuracion de arduino, pues de los cables no es y la iluminacion tampoco es, como lo solucionastes si lo puedes comentar
(08-04-2015, 07:30 PM)jgauchia escribió: Las dos lineas suele ser cuando conectas el LCD y aparecen como si fuera un "test", has comprobado lo que te comentan de la intensidad? no has cambiado nada de la configuración de "pines" ni nada por el estilo no?
Hola puedes explicar lo  de cambiar los pines, pues me da que me va tocar probarle
  Motores eje x y extrusor dejaron de funcionar. javi91ac 2 571 27-03-2017, 04:14 PM
Último mensaje: Shellmer
  Impresora Anet A6 deja de funcionar. sokekos 6 1,339 09-02-2017, 12:16 AM
