08-06-2017, 07:23 AM
(Última modificación: 08-06-2017, 07:25 AM por Shellmer.)
Revisa bien las conexiones, no se te esta inicializando... eso lo hacen muchas impresoras en el periodo de arranque mientras el bootloader carga... si no es eso revisa si esa pantalla tiene un tornillo por detras y ajustale el contraste, puede que no tengas demasiado alto.
De contraste va perfectamente, esa es la imagen que muestra un display no inicializado así que los mas probable es que no funcione la placa de control.
Pregunta1: ¿la impresora funciona pero el display no? => Display averiado
Pregunta 2: ¿Puedes hacer funcionar la impresora a través del puerto USB? => Electrónica está funcionando, display no.
Lugar: Santiago de Compostela
09-06-2017, 04:45 PM
(Última modificación: 09-06-2017, 04:46 PM por b1nar10.)
De los cables no es xq los desconecté todos y los volví a conectar y nada.
El PC detectar la detecta y le instalé los drivers y en principio bien...
Se pudo haber quemao la arduino xq desenchufarla a machete de la corriente?
Como puedo usarla desde el pc?
09-06-2017, 06:13 PM
(Última modificación: 09-06-2017, 06:18 PM por Shellmer.)
Lo dudo... el arduino no se te va a quemar por desenchufarlo a lo bestia, ten en cuenta que es lo que todos hacemos cuando apagamos las impresoras, no existe un "apagado seguro" para el microcontrolador pues siempre esta ejecutando algo, aunque sea una espera. Lo que nunca debes hacer es conectar y desconectar cosas del arduino mientras esta encendido pues existe el riesgo de que hagas un corto sin querer.
Desde el ordenador debes conectarte por usb y conectar con pronterface, cura, repetier host... simplify3d... etc.
