Instalar relé
WeSo escribió:No, hablo del MOSFET solo, para reemplazar el de la RAMPS. Alguno como éste, con baja Rds y un Vgs(th) bajo para asegurar la saturación con los 5v:
http://www.ebay.com/itm/1PCS-IRLB3034PBF...1739857528
Hay otros muchos compatibles...
bueno ya estan pedidos, ahora ire buscando algun electronico para soldarle, cuando llegue, ya contare resultados
Pues a la espera quedamos Sonrisa
http://www.ebay.com/itm/1PCS-IRLB3034PB ... 1739857528
bueno como estoy impaciente con la espera estoy mirando tambien este
http://makemendel.com/mechanical-parts/e...-bed-relay
que opinais de el, si puede servir este , para mi es importante pues evitaria las soldaduras
Sigue siendo un relé mecánico, por lo que sólo funcionaría en modo on/off (yo no lo recomiendo por experiencia propia).
Las soldaduras créeme que para ese encapsulado son muy fáciles. Y a unas malas, puedes cortar las patillas y soldarlo justo encima.
estupenda idea eso me anima mas, que tocar la placa, por cierto he pedido tres, pero en concreto cual es la que hay que sustituir, pues veo 2, o son las 2 para cambiar
A ver si ésto te aclara:
http://reprap.org/wiki/File:Ramps_v1.4_s...hsides.png
http://reprap.org/wiki/File:Arduinomega1...ectors.png
gracias pero eso es muy tecnico para mi ,soy novato total en electronica
Es seguir las pistas Lengua
Q3, los otros dos son para los hotend.
Hablais de poner el relé, o el mosfet? jaja
Para poner el mosfet solo es quitar el que habia y soldar el nuevo. ¿Donde esta lo complicado? xD
Y poner el relé (CREO) que es facil, en este foro hay un par de tutoriales
albertocp escribió:Hola, después de leer me el hilo he acabado hecho un lío. Tengo una cama de silicona de 220v y necesito un relé, cual me recomendaisrecomendáis?
Gracias,
Alberto
Hola Alberto, me acabo de instalar una cama caliente de 220V y el relé que compre fue este:
http://es.aliexpress.com/item/24V-380V-4...ber=518045
Gracias,
Alberto
Como te va la cama, yo tengo que ponerle la de silicona de 220v que compre cuando tenga tiempo.
(28-12-2013, 01:33 PM)wilt escribió: Hola,
Buscando información sobre relés para la cama caliente, he encontrado este esquema.
Como mis conocimientos de electricidad y electrónica son escasos, quería saber si un relé de estado sólido como éste, con corriente de salida alterna (OUTPUT 48-380 VAC) sería válido, o no tiene nada que ver y puede funcionar tanto si la salida es AC o VC.
Hola reflotando este tema, esta confirmado este esquema es el correcto?pues no me ha quedado claro despues de leer todos los mensajes
disculpas no habia salido el esquema
http://www.spainlabs.com/foros/attachment.php?aid=176
El esquema que muestras da lugar a dudas: por un lado, no se ve la polaridad de la entrada del SSR. Por otro, es un SSR para gestionar corriente alterna, no contínua. Creo que la corriente alterna se gestiona con un TRIAC y la continua con un MOSFET
El resto está bien
gracias por la aclaracion, o sea para cama de 220v, que no es mi caso
Hola a todos y todas, soy técnico electrónico y no entiendo que tengáis tantos problema con la cama caliente.
Primero; la cama caliente puede ir a 24V directa o 12V haciendo un puente que esta indicado en la placa.
Segundo; Yo me he encontrado que con las pinzas de aguantar el cristal se gastaba la pintura de la HotBed y no calentaba lo suficiente, las pinzas son de metal y conducen electricidad por tanto me cruzaban algunas pistas. Esto se arregla poniendo una protección debajo como un corcho, porexpan, contrachapado, etc.
Tercero; Yo tengo la RAMPS para alimentar la HotBed con el transistor Mosfet con un radiador que le corte unas aletas para que pasara por encima de las regletas y los cables que salen de la fuente que van a la RAMPS y hacia la cama són de 3,5mm² (quizás con 2,5mm² sea suficiente ya que no se calientan nada) cable paralelo bicolor (Rojo-Negro) típico de altavoces, la intensidad que pasa por estos cables es de unos 9 Amperios 110 Watios±  " O sea que a 230Vac equivaldria como enchufar una estufa de 2000W, imaginar que grosor debe de tener el cable". La RAMPS ademas está ventilada fuera de la cubierta donde esta la impresora esto también ayuda a bajar el voltaje residual del transistor Mosfet cuanto mas caliente está más resistencia se genera y por tanto más voltaje se queda el transistor y menos va hacia la cama.
No hay mas secretos.
Otra cosa es que queráis que se caliente más rápidamente, por lo que he visto los calentadores de silicona a 230V son mas potentes y por tanto más eficaces. Si ponéis este tipo de cama os recomiendo que pongáis un relé de estado sólido o un relé de 12Vdc de bobina y contactos a 230Vac (siempre poner un diodo a la inversa, evita corrientes negativas al Mosfet) ,   nunca utilicéis relés de coche para 230Vac  no están preparados, a cada cosa lo suyo.
Espero haber ayudado un poco.
Un saludos a tod@s
  instalar drivers Tmc2208 en Mecreator 2 Drawler 9 795 29-11-2018, 03:30 PM
Último mensaje: mundo2017
  Interior de un relé solido Merenat 0 740 20-02-2017, 12:19 PM
Último mensaje: Merenat
  Mala experiencia con el Relé gowkster 23 4,907 20-05-2016, 06:37 PM
Último mensaje: WeSo
  [SOLUCIONADO]Rele solido siempre en ON litoeirexa 6 1,497 03-05-2016, 07:23 PM
Último mensaje: litoeirexa
  [PROBLEMA] Relé siempre encendido Sanx 7 2,291 09-03-2016, 07:09 PM
Último mensaje: fushi
