Instalación de placa en Kossel de Anycubic.
Beunas.
Este fin de semana recibí mi kit Anycubic Kossel, y me encontré dos problemas en el montaje, el primero lo soluciona el tiempo, no me mandaron una de las piezas, la cobertura del extrusor, y la segunda es que no encuentro manera humana de instalar la placa, el espacio que me queda entre las dos barras inferiores de la estructura es justo solo para la placa, ya ni hablar de la placa con el soporte de la misma.
De hecho intentando desmontar la pieza de soporte (pieza A14 si alguien la tiene) me la cargué.
¿Alguien que la haya montado y se encontrase con ese problema?.
yo te recomiendo que primero la hagas funcionar sin la cama caliente, una vez funcionando te haces unos soportes a medida para colocar la cama caliente ya que la máquina viene preparada para montarla sin cama caliente.
NO me refería a la cama caliente, si no a la placa de control.
Fíjala desde el interior en vez de desde el exterior, además yo pondría arandelas para separar la placa electrónica del soporte para evitar posibles contactos.
Te dejo unas fotos de como lo tengo yo ahora mismo.
Eso es más o menos lo que había hecho, la estabilicé con unas tuercas, separé el soporte de la placa que venía ya pegado instalé la parte frontal, la que queda hacia fuera y fijé la placa a la otra parte, la que queda horizontal, eso si, solo por un tornillo, ya que incluso limando el sobrante del tornillo por encima de la tuerca no me cabe entre las dos barras...
Y gracias, otra cosa que no encontraba era como conectar la fuente... y esas fotos me aclararon bastante.
Hola, soy novato y acabo de adquirir una anycubic kossel plus cómo primera impresora. He leído sobre los problemas de calentamiento que sufre la placa al tener la cama caliente pegada. Peguntaros, si algun@ ha cambiado la placa de lugar, por ejemplo, en la parte externa con una caja impresa, así como su experiencia y recomendaciones para un novato.
Muchas gracias.
Los cables están pensados para poner la placa en la parte inferior, si la quieres cambiar de sitio complicado no es, pero tienes que comprar un juego completo de cables que te valga para lo que quieras hacer. Para mi el sitio lógico, si quieres cambiar la placa de ubicación, es en la parte superior, no molesta para nada y si la tienes en una mesa a altura normal te quedan los controles casi a la altura de los ojos, pero tendrías que imprimir algo para que ajustase bien.
Lo más sencillo es tirar por la calle de en medio, refrigerar la parte de abajo, con ventiladores de 20mm (he hecho unos soportes para ellos https://www.thingiverse.com/thing:2756401 ) y poner un aislante entre la cama caliente y la electrónica, hay tutoriales por ahí, con corcho y un parasol de coche o una manta térmica se hace fácil.
Muchas gracias Fendetestas, voy a mirarlo.
  Actualización anycubic i3 mega Jherreroirala 1 83 23-01-2020, 09:42 PM
Último mensaje: luismi.bailen
  Problemas con anycubic predator Tairius 2 176 06-01-2020, 02:31 PM
Último mensaje: AlexQuad
  APORTE Traducción manual anycubic mega jlmola59 2 247 23-12-2019, 06:49 PM
Último mensaje: Karkox
  Problemas con mi anycubic koosel lineal plus Kisko 1 261 16-10-2019, 10:55 PM
Último mensaje: acarvmed
  Anycubic Photon AlvaroMendo7 14 3,129 28-09-2019, 10:07 PM
Último mensaje: xariel
